  4. Rollosteuerung Astro
    5.8k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    OK, mit VIS habe ich noch nichts gemacht. Dachte es ist direkt möglich mit einem Schalter aus VIS true und false das als state definiert direkt zu setzten. Ob das jetzt einer Philosophie entspricht ist ja erst mal nicht wirklich relevant, wenn es funktioniert und zusätzliche Scripte oder DPs spart.
    Ich schalte bei mir über den Weg Scripte über ein zentrales Script an und aus, was bis jetzt eben ohne Probleme zu 100% zuverlässig funktioniert.
    • paul53P Offline
      @Jan1:
      Dachte es ist direkt möglich mit einem Schalter aus VIS true und false das als state definiert direkt zu setzten. `
      Ja, das ist es. Skripte lassen sich aber nur per scriptEnabled true starten.
      @Jan1:
      wenn es funktioniert und zusätzliche Scripte oder DPs spart. `
      Es spart nicht zusätzliche Skripte, sondern erfordert ein zusätzliches Skript.
      • J Offline
        Jan1
        Versteh ich jetzt nicht warum es ein extra Script dazu benötigt. Ich kann doch in VIS einfach den DP true und false schalten und somit das Script starten und stoppen, so wie gewünscht. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
        • paul53P Offline
          @Jan1:
          Ich kann doch in VIS einfach den DP true und false schalten und somit das Script starten und stoppen, so wie gewünscht. `
          Ja, und damit die Rollos in eine Richtung bewegen. Was ist mit der anderen Richtung ?
          • J Offline
            Jan1
            Ähm, die Aufgabe war nur das Script über VIS aus und an schalten, nix mit hoch und runter. Jetzt versteh ich auch was Du wolltest.
            • paul53P Offline
              @Steppel:
              steuert ein paar Rollos (erstmal testweise) nach Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang `
              Ich habe das "erstmal testweise" ernst genommen. War vielleicht falsch ?
                Steppel
                Vielen Dank für die vielen Antworten!! Tut mir leid, aber ich kriege es leider immer noch nicht hin…
                Einen Button im VIS, ObjektID dem Script zugewiesen (scriptEnabled.Rollo)...ändert sich auch auf true bzw. false, aber das Script startet trotzdem?
                2. Versuch, einen Datenpunkt erzeugt, dem man im VIS schalten kann...da stehe ich aber auf dem Schlauch, ich habe alle Trigger ausprobiert, ich bekomme es aber einfach nicht hin :roll: , ist jemand so nett, und kann mir das mal genau erklären? Danke!! (Ich will das Script nur über einen Button ein-bzw ausschalten)
                • J Offline
                  Jan1
                  Wenn das Script ausgeschaltet ist und nicht mehr grün, dann startet das mit Sicherheit nicht mehr. Es sei denn wir reden aneinander vorbei und Du meinst was ganz anderes.
                    Steppel
                    Ich kann das Script mittels button auf true oder false setzen aber es bleibt grün… "Steckdose" ist hier mein Test...
                    • J Offline
                      Jan1
                      Komisch das funktioniert bei mir. Der einzige Unterschied, ich habe alle Scripte im Common Ordner und weitere Ordner angelegt. Pack mal Dein Testscript da rein und schalte noch mal.
                        Steppel
                        Gerade probiert, geht nicht :shock: ,welchen Button hast du verwendet? Kann nur mit dem Radiobutton true oder false einstellen…
                        • J Offline
                          Jan1
                          Probier doch erst mal das Auschalten im IOBROKER, oder gehts nur im VIS nicht?
                            Steppel
                            Ich fange nochmal von vorne an…Im ioBroker deaktiviert, Script lief weiter, Script gelöscht, Script lief weiter...Reboot, dann Stopp. Jetzt nochmal in Ruhe probieren, ich sage Bescheid,danke!
                              Steppel
                              Nochmal von vorne angefangen, ein Testscript erstellt (Steckdose), schaltet ganz einfach nach Zeit eine Funksteckdose. kann das Script auch stoppen, bzw. starten, aber nur im Scriptmenü. Schaffe es einfach nicht das Script über einen Button im Vis zu steuern… Bitte um Hilfe...wenn möglich bitte genau erklären, welches Buttonwidget, und wie verknüpft. Danke!!!!
                                Steppel
                                  Steppel
                                  Kann das Script ausschalten, siehe Bild, startet aber trotzdem??
                                    Steppel
                                    Erfolg, so gehts jetzt. Hatte das vor der Anfrage auch so, aber vielleicht lag es am Durchstarten des IOBrokers…
