  3. Cloud Dienste
  4. [Frage] Datenpunkt für Hoch/Runter-Befehle
    5.8k
    1.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    ich brauche mal bitte eure Hilfe bei der Steuerung meiner Rollläden über Alexa bzw. den Cloud-Adapter.
    Ich bekomme es einfach nicht hin, dass Alexa auf die Befehle "hoch" und "runter" reagiert. Prozentangaben (z.B. "…Rollladen auf 100%") funktionieren problemlos. Bei "hoch" bzw. ""runter" erhalte ich aber immer nur die Antwort: "Rollladen XYZ unterstützt das nicht".
    Ich benutze einen selbst definierten Datenpunkt für die Rollläden und im Cloud-Adapter wird mir auch die Option für hoch/runter (Pfeile) angezeigt. Allerdings weigert sich Alexa diese Befehle anzunehmen.
    Mit folgender Konfiguration reagiert sie auf "hoch" und "ab", nicht aber auf "auf" oder "runter"! :shock:
    ! { "common": { "name": "Arbeitszimmer Rollladen", "desc": "Beide Rollladen des Arbeitszimmers", "type": "number", "unit": "%", "def": 0, "min": 0, "max": 100, "role": "level.blind", "smartName": { "de": "Rollladen im Arbeitszimmer" } }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "ts": 1538657283028, "_id": "javascript.0.alexa.arbeitszimmer.rollladen", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } !
    Irgendwie ist das unlogisch..
    Könnte mir daher bitte jemand, bei dem die Befehle rauf und runter funktionieren, die Definition des entsprechenden Datenpunkts posten?
    Vielen Dank im Voraus!
    • J Offline
      Jan1
      Leg doch einfach bei Alexa direkt eine Routine an, da ist es wurscht wie die heißt.
      Was hast denn überhaupt für Rollläden und wie sind die eingebunden?
        VardaaranV Offline
        Vardaaran
        @Jan1:
        Was hast denn überhaupt für Rollläden und wie sind die eingebunden? `
        Ich möchte nicht über Routinen steuern, da ich den Begriff "Rollladen" für unterschiedliche Räume verwenden möchte. Ähnlich wie bei "Licht" füge ich hierzu den eigentlichen Befehl (z.B. "Rollladen im Arbeitszimmer") einer Smart Home Gruppe hinzu.
        Ich steuere meine Rollläden über dieses Gerät:
        https://cms.jbmedia.de/index.php?option … e&Itemid=1
        Bzw. über ein Get-Request (javascript). Deswegen muss ich auch einen eigenen Datenpunkt erzeugen um den Befehl über Alexa auszuführen…
        • J Offline
          Jan1
          OK, war nur ne Idee und würde trotzdem laufen, wobei die Steuerung der Rollläden über Sonoff oder Shelly eh wesentlich einfacher und billiger ist ;)
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            @Jan1:
            OK, war nur ne Idee und würde trotzdem laufen, wobei die Steuerung der Rollläden über Sonoff oder Shelly eh wesentlich einfacher und billiger ist ;) `
            Billiger als "schon vorhanden und daher kostenlos" geht wahrscheinlich nicht… ;) :D
            Mir würde der (Datenpunkt-) Code eines solchen Rollladens ja schon reichen! :oops:
            • J Offline
              Jan1
              Ist Ansichtssache, ich habe meine vorhandenen raus geschmissen, weil sie mir auf den Sack gegangen sind. :lol:
              Wie gesagt, wenn Du einen DP hast der das hoch und runter schaltet, kannst das über Alexa Routinen anlegen wie Du willst und auch die Namen so anpassen, dass es zu Dienen jetzigen passen würde. Ist zwar nicht die feinste Lösung, sollte aber klappen.
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                @Jan1:
                Wie gesagt, wenn Du einen DP hast der das hoch und runter schaltet, kannst das über Alexa Routinen anlegen wie Du willst und auch die Namen so anpassen, dass es zu Dienen jetzigen passen würde. Ist zwar nicht die feinste Lösung, sollte aber klappen. `
                Eben nicht, da ich ja mit einem Namen/Begriff unterschiedliche Geräte steuern möchte. Je nachdem, welcher Echo die Anweisung annimmt.
                Genau das ist eben mein Problem: Hoch und Runter funktioniert nicht!
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Hilft Dir das hier ? (der Datenpunkt sieht etwas anders aus - bei role value)
                  viewtopic.php?p=182245#p182245
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    @dslraser:
                    viewtopic.php?p=182245#p182245 `
                    Leider nicht. 😢
                    Aber vielen Dank für die Hilfe.
                    Hat jemand einen Rollladen in Benutzung, welcher auf hoch und runter reagiert?
                    32.7k
                    82.6k
