  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.6k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G Offline
    Gepe000
    #107
    Hallo, ich hatte mit dem Adapter auch Probleme:
    • die Objekte waren in ioBroker vorhanden, verschwanden aber nach einigen Stunden. Ein Reboot des Buderus Internet Gateway meiner Heizung half, die Objekte waren wieder für ein paar Stunden verfügbar.
    • zusätzlich stellte ich fest, dass ich auch ein Problem mit der Buderus App hatte. Sie funktionierte nur sporadisch.
    Deshalb wandte ich mich per Mail an den Buderus Kundendienst. Sie fragten zunächst einige Informationen über meine gesamte Installation ab und baten mich, das Gateway zurückzusetzen, damit sie sich einwählen konnten. Auf diesem Weg stellten sie schließlich fest, dass mein Problem auf ein defektes Steuergerät in meinem Wärmeerzeuger zurückzuführen ist. Seit dem Tausch funktionieren die App und der Adapter einwandfrei. (Aussage Kundendienst: bei Geräten, die nicht älter als 4 Jahre sind, erfolgt der Tausch kostenlos).
    Das Problem scheint bei Buderus bekannt zu sein und wurde unbürokratisch gelöst.
    Ich kam dahinter, da die Buderus App auch nicht zuverlässig funktionierte.
    • I Offline
      I Offline
      ioTechnik
      #108
      Danke Gepe000
      Den Gang mit dem Buderus-Kundendienst habe ich schon hinter mir.
      Ein auftauchen von Daten konnte ich bisher in ioBroker trotzdem nicht feststellen.
      Aber einen Fehler habe ich in der Buderus-App festgestellt. Die Wassertemperatur lässt sich dort in den Diagrammen nicht darstellen. In der Temperturanzeige ist sie vorhanden. Möglicherweise doch noch ein Adapterproblem. Werde den Kundendienst heute noch mal kontaktieren.
      Was mich sehr stutzig macht ist die sehr unterschiedliche Ausgabe im ioBroker Log.
      Mit den Originaldaten des Adapters sieht es so aus wie in meinmem Betrag viewtopic.php?f=20&t=3873&p=144690#p140473
      Und mit den angepassten Daten für ioBroker sieht es so aus wie in meinem Beitrag viewtopic.php?f=20&t=3873&p=144690#p144690
      In beiden Fällen habe ich den AES-Key auf die gleiche Art und Weise übernommen, kann ich also prinzipiell als Fehlerquelle ausschließen.
      Was auch seltsam ist, ist die Textzeile im Log von Beitrag 1, wo ausgegeben wird "Did not get any Services from KLM200!"
      Schließlich haben wir ja ein KM200.
      Mal sehen was wird.
      Danke noch mal für die Idee
        tp1de
        #109
        ich habe gestern meinen neuen Buderus Heizkessel Logano plus GB192i mit "ip-modul inside" eingebaut bekommen.
        Das KM 200 Gateway funktioniert bisher klasse. Tolle Leistung!
        Eigentlich müsste der Adapter umbenannt werden - Von KM200 in Buderus Heizung …. :D
        Ich hatte auch zuerst auch Probleme die Daten zu lesen - Der Adapter fand nur 8 Services und brachte keine Objekte zurück.
        Bis ich verstanden habe, dass bei der Generierung des Hex-Strings nicht die Login-Daten der APP einzugeben sind, sondern vielmehr dass Kennwort vom Aufkleber der Heizungsanlage / KMxxx-Gateway und das selbst vergebene Kennwort aus der APP !
        Vielleicht hilft das auch anderen weiter .......
        Thomas
        • I Offline
          I Offline
          ioTechnik
          #110
          :D :D :D
          Herzlichen Dank an tom57
          nun geht es bei mir auch endlich
          :D :D :D
            Andre-Acer
            #111
            @BlueBook:
            ich überlege z.Z. wie ich meine Heizungsdaten in den ioBroker bekomme.
            Ich habe allerdings eine Heizung von Junkers. (und trotzdem bewusst diesen Thread gewählt ;))
            Für diese gibt es auch eine LAN Anbindung: "mb lan 2". Welche übrigens der von Buderus (rein äußerlich) stark ähnelt.
            Folgende zwei Fakten fand ich interessant, weshalb ich es auch hier schreibe:
            1.) In einem anderem Forum habe ich gelesen, dass man Junkerssysteme mit "mb lan 2" auch mit der BuderusApp steuern kann. :shock: (Die JunkersApp soll wohl wirklich schlecht sein).
            2.) Mein Heizungsbauer erwähnte, dass Junkers inzwischen Bosch ist und Buderus eigentlich auch Bosch ist, nur noch unter eigenem Namen vertrieben wird. :shock:
            Meine Frage daher: Könntet Ihr euch vorstellen, dass der Adapter auch 1-1 mit dem Junkerssystem läuft?
            Oder hat es vielleicht jemand schon einmal ausprobiert? `
            Falls Du die Info noch brauchst: Ja, es funktioniert auch mit dem Junkers MB LAN2 - Habe ich gerade so in Betrieb aktiv bekommen ;-)
            • O Offline
              O Offline
              Ostpower
              #112
              ich bräuchte mal Eure Hilfe.
              ich hatte gehofft, dass ich mit der KM200 meinen Vor und Rücklauf der FBH sehen kann, aber irgendwie schein das mir nicht angezeigt zu werden.
              Auch suche ich mal eine Art Tabelle, wo die Variablen eventuell auf deutsch erklärt sind, um das ganze besser zu verstehen. (ich meine das irgendwo schon mal gesehen zu haben)
              Hat da jemand eine Idee oder sogar Hilfe (link)?
              Oder kann mir jemand sagen, ob meine GB172-14 gar nicht solche info´s raus gibt wie Vor-& Rücklauftemperatur.
              Ostpower
              • SuperfastIOS Offline
                SuperfastIO
                #113
                Hallo zusammen, die Einrichtung hat gut funktioniert und die Daten laufen in die SQL. Toller Adapter!!! Weiß jemand ob ich auch Daten OHNE den Bosch Account bekommen kann? VG
                  acramatic
                  #114
                  @ostpower:
                  Ich habe eine GB132-24K und da ist die
                  Rücklauftemperatur unter km200.0/system/sensors/temperatures/return
                  Vorlauftemperatur unter km200.0/system/sensors/temperatures/supply_t1
                  (Wie fügt man hier einen Screenshot ein???)
                  • O Offline
                    O Offline
                    Ostpower
                    #115
                    vielleicht kennt jemand eine Lösung, wie ich heraus finde, ob meine Anlage diesen "return" (Rücklauftemperatur) raus gibt. Oder ob meine Buderus GB172-14 das nicht kann.
                    Unter Km200/system/sensors/temperatures gibt es keine "return" :( bei mir.
                    @acramatic
                    anbei ein Bild, wo du Bilder in einem Post einstellen kannst. Das ist hier im Forum super gelöst, da man nicht extern die Bilder hoch laden muss.
                    Ostpower
                      akamia
                      #116
                      Habe auch die 172. Bei mir ist kein Sensor verbaut.
                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                      • O Offline
                        O Offline
                        Ostpower
                        #117
                        Guten Abend zusammen,
                        seit dem ich mit iobroker, auf ein neues System (HP T610 Thin Client) gewechselt bin, habe ich nur noch Warnungen
                        vom KM200 Adapter. Nach einen neustart des Adapters geht es ca. 15-30min. gut und dann kommen wieder diese Warnungen.
                        Was kann das sein?
                        km200.0	2018-10-17 20:01:07.592	warn	Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.50/system/info had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                        km200.0	2018-10-17 20:01:07.384	info	Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                        Update:
                        ich habe den debug mode mal eingeschaltet und folgendes kommt raus. Vielleicht hilft es ja:
                        km200.0	2018-10-17 20:16:47.330	info	debug: could not get data for '/dhwCircuits/dhw1/operationMode with err=request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Er
                        km200.0	2018-10-17 20:16:47.329	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                        km200.0	2018-10-17 20:16:41.337	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                        km200.0	2018-10-17 20:16:35.332	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                        Ostpower
                        • O Offline
                          O Offline
                          Ostpower
                          #118
                          Niemand eine Idee, was das sein kann. Habe das aktuell auf dem Pi3 und auf meinem neuen Thin Client HP T610. :(.
                          Es ist nur eine Warnung, kann ich das notfalls abschalten? meine logfile wird immer größer
                          gruß
                          Ostpower
                            Breiti1234
                            #119
                            Hallo Freunde,
                            ich bin neu hier und muss gleich mal "stören"
                            Ich verzweifle am KM200 adapter.
                            Er ist , so scheint es, sauber installier und auch verbunden.
                            64 stellinger Pass ist generiert und so scheint es mir, funktioniert auch.
                            Leider taucht der Adapter nicht in den Obejkten auf und kann somit nicht verwendet werden.
                            Ich hab hier mal meinen Logfile: (reduziert auf km200 Ereignisse)
                            kann mir jemand helfen?
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 info KM200 finished creation of 0 states: []
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 info Services found: 41
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 warn Did not get any Services from KLM200!: {}
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 info Interval=15 min, Black/Push-list: /recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 info km200.0. address: http://BuderusKM200.fritz.box
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 info starting. Version 1.1.6 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.11.4
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 info terminating
                            ! km200.0 19.11.2018 19:00 debug Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 info KM200 finished creation of 0 states: []
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 info Services found: 41
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 warn Did not get any Services from KLM200!: {}
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug could not get data for '/system with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug could not get data for '/solarCircuits with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoR
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.074 debug could not get data for '/notifications with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoR
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.073 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.070 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.064 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.037 debug could not get data for '/heatingCircuits with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInf
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.036 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.032 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.027 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.010 debug could not get data for '/gateway with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.010 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.005 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:33.000 debug err in response:request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete]
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug could not get data for '/dhwCircuits with err=request Error: { Error: getaddrinfo ENOTFOUND BuderusKM200.fritz.box BuderusKM200.fritz.box:80 at errnoException (dns.js:50:10) at GetAddrInfoReq
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/system' ]
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 info Interval=15 min, Black/Push-list: /recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug add to blocked ^/heatSource.$
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug add to blocked ^/.switchPrograms.$
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug add to blocked ^/recordings.
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug KM200 init(BuderusKM200.fritz.box, 361e8a29a5f3da***************a8a629900cf99) done!
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 info km200.0. address: http://BuderusKM200.fritz.box
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug km200 received 3488 objects with config adresse,blacklist,interval,accesskey,lang,latitude,longitude
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:31.023 debug Adapter km200.0 starting.
                            ! km200.0 2018-11-19 18:59:31.019 info starting. Version 1.1.6 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.11.4
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug statesDB connected
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 debug objectDB connected
                            ! km200.0 19.11.2018 18:59 info terminating
                              tp1de
                              #120
                              Schau mal auf meine Antwort vom 30.6. weiter oben. Die Verbindungsdetails stimmen wahrscheinlich nicht.
                              Und gib mal die IP-Adresse direkt im Adapter ein.
                                Breiti1234
                                #121
                                Hallo Thomas,
                                ich hab die IP Adresse eingetragen
                                Das Logfile sieht jetzt anders aus, aber ich habe leider immer noch kein Objekt?
                                kann jemand helfen?
                                Hier der Logfile:
                                ! host.iobroker 2018-11-21 18:23:01.072 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 23044
                                ! host.iobroker 2018-11-21 18:23:00.043 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                ! host.iobroker 2018-11-21 18:23:00.043 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 156 ()
                                ! km200.0 2018-11-21 18:23:00.025 info terminating
                                ! km200.0 2018-11-21 18:23:00.019 debug Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                ! km200.0 2018-11-21 18:23:00.018 info Scheduled restart.
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:57.443 debug request for http://192.168.178.39/heatingCircuits/hc1/controlType had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:47.444 debug request for http://192.168.178.39/heatingCircuits/hc1/controlType had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:37.436 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/controlType' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:36.298 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/heatCurveMin' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:36.276 debug Service[heatingCircuits.hc1.currentOpModeInfo]={ id: '/heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo', type: 'hcmodelist', writeable: 1, recordable: 0, values: [ { auto: 'on', manual: 'off', holi
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:34.298 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:34.275 debug Service[heatingCircuits.hc1.manualRoomSetpoint]={ id: '/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 25, unitOfMeasure: 'C', minValue:
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:32.348 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:32.325 debug Service[heatingCircuits.hc1.roomtemperature]={ id: '/heatingCircuits/hc1/roomtemperature', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 3200, unitOfMeasure: 'C' }
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:31.200 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/roomtemperature' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:31.177 debug Service[heatingCircuits.hc1.temperatureRoomSetpoint]={ id: '/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 25, unitOfMeasure: 'C',
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:30.055 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:30.035 debug Service[heatingCircuits.hc1.operationMode]={ id: '/heatingCircuits/hc1/operationMode', type: 'stringValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 'auto', allowedValues: [ 'night', 'day', 'aut
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:27.866 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/operationMode' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:26.716 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTempSetpoint' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:26.695 debug Service[heatingCircuits.hc1.actualSupplyTemperature]={ id: '/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 61.1, unitOfMeasure: 'C' }
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:25.565 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:25.545 debug Service[heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint]={ id: '/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 25, unitOfMeasure: 'C', minValue
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:24.405 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:23.115 debug try to get services for [ '/heatingCircuits/hc1' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:21.916 debug Service[dhwCircuits.dhw1.status]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/status', type: 'stringValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 'ACTIVE', allowedValues: [ 'INACTIVE', 'ACTIVE' ] }
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:20.764 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/status' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:20.744 debug Service[dhwCircuits.dhw1.actualTemp]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/actualTemp', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 59.8, unitOfMeasure: 'C' }
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:19.616 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/actualTemp' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:19.594 debug Service[dhwCircuits.dhw1.setTemperature]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/setTemperature', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 60, unitOfMeasure: 'C', minValue: 30, maxValue
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:18.456 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/setTemperature' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:18.434 debug Service[dhwCircuits.dhw1.currentSetpoint]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 1, value: 60, unitOfMeasure: 'C', minValue: 0, maxValu
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:17.317 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:17.274 debug Service[dhwCircuits.dhw1.temperatureLevels.on]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/on', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 60, unitOfMeasure: 'C', minValue: 30
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:15.546 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/on' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:15.524 debug Service[dhwCircuits.dhw1.temperatureLevels.off]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off', type: 'floatValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 0, unitOfMeasure: 'C' }
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:13.704 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:12.568 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:12.535 debug Service[dhwCircuits.dhw1.activeSwitchProgram]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/activeSwitchProgram', type: 'stringValue', writeable: 1, recordable: 1, value: 'Heizkreis', allowedValues: [ 'Eigen1',
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:10.846 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/activeSwitchProgram' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:10.824 debug Service[dhwCircuits.dhw1.workingTime]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/workingTime', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 320069, unitOfMeasure: 'minutes', minValue: 0, maxVa
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:09.698 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/workingTime' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:09.675 debug Service[dhwCircuits.dhw1.waterFlow]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/waterFlow', type: 'floatValue', writeable: 0, recordable: 0, value: 0, unitOfMeasure: 'l/min', minValue: 0, maxValue: 25 }
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:08.559 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/waterFlow' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:08.536 debug Service[dhwCircuits.dhw1.operationMode]={ id: '/dhwCircuits/dhw1/operationMode', type: 'stringValue', writeable: 1, recordable: 0, value: 'auto', allowedValues: [ 'auto', 'on', 'off' ] }
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:07.257 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1/operationMode' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:06.062 debug try to get services for [ '/dhwCircuits/dhw1' ]
                                ! hm-rpc.3 2018-11-21 18:22:05.642 info xmlrpc -> 0 devices
                                ! hm-rpc.3 2018-11-21 18:22:05.629 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.917 debug try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/system' ]
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.912 info Interval=15 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*,.holidayModes.
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/.holidayModes.$
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/heatSource.$
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/.switchPrograms.$
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/recordings.
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.911 debug add to blocked ^/gateway.$
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.910 debug KM200 init(192.168.178.39, 361e8a29a5f3da9b8
                                *********************************7a8a629900cf99) done!
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.909 info km200.0. address: http://192.168.178.39
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:04.907 debug km200 received 3714 objects with config adresse,blacklist,interval,accesskey,lang,latitude,longitude
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.915 debug Adapter km200.0 starting.
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.891 debug Schedule restart: * * * * *
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.782 info starting. Version 1.1.6 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.11.4
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.656 debug statesDB connected
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:02.601 debug objectDB connected
                                ! host.iobroker 2018-11-21 18:22:01.082 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 23018
                                ! host.iobroker 2018-11-21 18:22:00.048 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                ! host.iobroker 2018-11-21 18:22:00.048 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 156 ()
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:00.025 info terminating
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:00.020 debug Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                ! km200.0 2018-11-21 18:22:00.018 info Scheduled restart.
                                  tp1de
                                  #122
                                  Gut jetzt funktioniert die IP Adresse und der Adapter liest Daten.
                                  D.h. der key ist richtig.
                                  Deine Heizung gibt aber Fehlercodes zurück, welche der Adapter nicht kennt.
                                  Welche Heizung bzw. KMxxx hast Du denn?
                                    Breiti1234
                                    #123
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe einen GB142-30 Brenner mit einem RC30 und KM200.
                                    Hilft das weiter?
                                    Ich hab den Logfile das letzte mal nach KM200 gefiltert,
                                    hab aber noch ein paar weitere
                                    Eintrge die ich hier mal anhänge:
                                    ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:01.076 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 12835
                                    ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:00.053 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                    ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:00.052 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 156 ()
                                    ! km200.0 2018-11-22 08:56:00.021 info Scheduled restart.
                                    ! host.iobroker 2018-11-22 08:55:09.002 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Breiti1234
                                      #124
                                      OK, gestern stand ich am Abgrund,
                                      heute bin ich einen Schritt weiter:
                                      Ich habe den HC1 ausgeblendet, jetzt läuft der KM200 Adapter durch ohne Fehler.
                                      Geduld ist nicht meine Stärke jetzt sind Werte da.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioregistryexplorer
                                        #125
                                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung der States - was verbirgt sich hinter welchem Eintrag?
                                          manu96
                                          #126
                                          ich habe vor kurzem auch ioBroker gefunden als Darstellungsmöglichkeit für FHEM.
                                          Nun möchte ich meine neue Buderus Heizungsanlage hinzufügen und bin auf dieses Skript gestoßen. Leider habe ich nur das KM100 Modul und wollte mich erkundigen ob es schon jemand mit diesem Modul hinbekommen hat die Daten im LAN herauszuziehen.
                                          Habe alles nach der Anleitung hinzugefügt und er findet das KM Modul auch. In der LOG finde ich aber nun folgenden Eintrag:
                                          Services found: 41
                                          Muss ich das Skript ggf. etwas umbauen?
                                          Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                          Mit freundlichen Grüßen,
                                          Manuel B.
