  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #467
    @Chaot:
    Hast du sowas irgendwo im Script vorgesehen? `
    Im Script ist das so nicht vorgesehen. Das Problem, dass ich dabei sehe ist, dass das Offset wahrscheinlich nicht immer 2 Grad ist.
    Das hängt vermutlich von der Aussentemperatur des Heizkörpers ab. In der Übergangszeit dürften es z.B. weniger als 2 Grad sein. (lauwarmer Heizkörper).
    Wenn es stabil 2 Grad sein sollen, dann kommt die Diff-Temp bei Abwesenheit oder Urlaub in Frage. Die kann man negativ oder positiv setzen.
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      #468
      gelöscht - doppelter Beitrag
      • L Offline
        looxer01
        #469
        @ErazorVIP:
        Ich habe eigentlich alles bei den Standardeinstellungen gelassen.
        Ich habe nur HM-IP Thermostate.
        Es werden auch keine States angelegt. `
        Ich vermute auch, dass es mit den Raum- bzw Gewerkezuordnungen zusammenhängt. Ist auch schon sehr häufig vorgekommen.
        In der Objektliste von iobroker bei den Objekten der Thermostate kannst du sehr schön sehen ob die Zuordnungen ok sind.
        vG Looxer
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #470
          Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung.
          Ich denke das das mit dem Adapter "Feiertage" zusammenhängt. Nach der Installation kam dieser Fehler:
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at script.js.Heizung.HeizungGesamt:343:1
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at initializeData (script.js.Heizung.HeizungGesamt:350:5)
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at getDevices (script.js.Heizung.HeizungGesamt:580:32)
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	TypeError: roomName.replace is not a function
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	^
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
          javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	script.js.Heizung.HeizungGesamt: script.js.Heizung.HeizungGesamt:580
          • L Offline
            looxer01
            #471
            @Chaot:
            Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung. `
            ich sehe das hier
            Scheint mir, dass es ein Syntax Fehler ist, vermutlich entstanden bei der Anpassung des Scripts.
            vG Looxer
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #472
              Ok, der Fehler ist weg wenn ich
              var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
              benutze.
              Steht da false ist der Fehler vorhanden.
              Nächstes Problem:
              javascript.0.Heizung.Heizplan.Toilette.Source_Global_Parameter steht auf "Abwesenheit Absenkung"
              Woher kommt der Wert?
              var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
              var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
              var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
              var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
              var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
              var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
              var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
              var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
              var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
              // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
              // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
              // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
              // siehe Dokumentation fuer mehr infos
              var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
              var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
              // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
              var UseAnwesenheitserkennung = false;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
              var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
              // Integration zum Feiertagskalender -
              var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
              var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
              var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt</profilnummer></raumname></profilnummer>
              Wurde auch noch nie aktiviert.
                thobastian
                #473
                Hallo Zusammen!
                Ihr habt doch den Überblick über die vorhandenen Scripte. Soll ich diesen hier nehmen oder den -> viewtopic.php?f=21&t=10111 ?
                Ich habe mehrere Homematic-Thermostate und ein Stellventil. Mein Ziel wäre es, alle Thermostate über IOBroker laufen zu lassen.
                Was meint ihr?
                Schöne Grüße
                Thomas
                HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #474
                  Ich habe mir jetzt folgendermaßen beholfen:
                  var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                  var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "javascript.0.Heizung.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                  Datenpunkt angelegt und manuell auf "false" gesetzt.
                  Jetzt schein die "Anwesenheitserkennung" nicht mehr in die Steuerung einzugreifen.
                    K-L-S
                    #475
                    Hallo, zunächst danke für euer tolles Skript. Ich habe Max! Heizkörperthermostate/Cube und Xiaomi Fensterkontakte im Einsatz.
                    Alles funktioniert sowiet prima. Nur wenn ich ein Fenster öffne wird die Temperatur am Heizkörper nicht abgesenkt.
                    Die Öffnung des Fenster wird aber erkannt.
                    Log-Fenster geöffnet:
                    javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                    javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                    javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad
                    javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad true
                    javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state
                    Log-Fenster geschlossen:
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_Global_Parameter
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Schedule für nächste Planzeit 10 0 16 * * * für Raum Bad
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Schedule gelöscht für Bad
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Bad.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach overrule: 22 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Mi_16:00:44
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Bad ist false
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad false
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Raum = Bad
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248b611.state Raum = Kueche
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d00024245c4.state Raum = Schlafzimmer
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000232c4a9.state Raum = Wohnzimmer
                    javascript.0 2018-10-03 14:52:10.655 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb6f.state Raum = Vivian
                    Definition Sensoren:
                    NoneHMSenorTab[0] = ['Vivian', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb6f', 'state', false, false];
                    NoneHMSenorTab[1] = ['Wohnzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000232c4a9', 'state', false, false];
                    NoneHMSenorTab[2] = ['Schlafzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00024245c4', 'state', false, false];
                    NoneHMSenorTab[3] = ['Kueche', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248b611', 'state', false, false];
                    NoneHMSenorTab[4] = ['Bad', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb7a', 'state', false, false];
                    Definition Thermostate:
                    NoneHMTab[0] = ['Vivian', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1ccf', 'setpoint', 12];
                    NoneHMTab[1] = ['Wohnzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a109b', 'setpoint', 12];
                    NoneHMTab[2] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a6e46', 'setpoint', 12];
                    NoneHMTab[3] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a702c', 'setpoint', 12];
                    NoneHMTab[4] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1cd7', 'setpoint', 12];
                    Was läuft hier schief?
                    Schon mal Danke für eure Unterstützung.
                    K-L-S
                    • L Offline
                      looxer01
                      #476
                      @K-L-S:
                      Was läuft hier schief? `
                      es gab/gibt einen Fehler und einen Fix dazu, den ich aber noch nicht online gestellt.
                      Bitte schaue in den Post von mir vom 30.09.2018, 19:56
                      vG Looxer
                        K-L-S
                        #477
                        habe den Fix auf vorheriger Seite gefunden und angewendet. Funktioniert prima.
                        Herzlichen Dank K-L-S
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #478
                          Ich habe noch eine Ausgabe die mir als "warn" dargestellt wird:
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.941	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                          javascript.0	2018-10-03 22:50:00.921	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          Ich habe zwar den Raum Wohnzimmer im Script, aber noch keine View dafür erstellt.
                          Allerdings habe ich auch die anderen Räume drin und es wird mir nur Wohnzimmer als fehlerhaft ausgegeben.
                          Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. Selbst die Temperaturerhöhung über Dash Button funktioniert dank der tollen Hilfe von paul53.
                          • L Offline
                            looxer01
                            #479
                            @Chaot:
                            Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. `
                            sieht für mich aus, dass da ein Konfigfehler im script vorliegt. Das Programm kann vermutlich das zum Wohnzimmer gehoerige Gerät nicht finden und legt daher auch keine Datenpunkte an. Daher kommen dann eine Reihe von verschiedene Warnungen zustande.
                            vG Ralf
                            • J Offline
                              JesusC
                              #480
                              Servus,
                              nachdem bei mir die v1 des Scripts brav ihren Dienst getan hat, hab ich kürzlich auf v2 umgestellt. Läuft auch alles wunderbar. An dieser Stelle ein großes Lob und Dank an die Macher. :)
                              Eine Frage hab ich jedoch: mir ist aufgefallen, dass beim Öffnen der Fenster mit Sensor (direktverknüpft) kein Status in Source_GlobalParameter geschrieben wird. Zumindest wird mir im View dann nichts angezeigt (wie z.B. Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt, o.ä.). Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?)
                              jC
                              • L Offline
                                looxer01
                                #481
                                @JesusC:
                                Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?) `
                                nein, das sollte für alle Fälle funktionieren. Muss ich mir mal ansehen, wenn ich wieder zuhause Zugriff habe.
                                Ich nehme mal an, dass es nicht so brennt :)
                                vG Looxer
                                • J Offline
                                  JesusC
                                  #482
                                  Oh doch! Ohne Status werd ich erfrieren!
                                  Oder so ähnlich. :) Supi, dank dir. Alles ganz entspannt. :D
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #483
                                    Kurzes Update:
                                    Der Fehler bzw. die Warnmeldung ist seltsamerweise verschwunden.
                                    Regelung Bad läuft seit 24 Stunden ohne Fehler und es ist kein weitere Log Eintrag vorhanden. Ich werde dann am Wochenende die einzelnen Räume langsam dazuschalten.
                                      kaschperle83
                                      #484
                                      Habe die Änderungen eingefügt und die Sensoren laufen. Alles bestens. Vielen Dank.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #485
                                        Eine Frage zu den Events hätte ich noch:
                                        In der VIS sind ja mehrere Schaltpunkte angegeben.
                                        Werden die nicht abgearbeite?
                                        Ich habe in zwei Räumen als letzten Schaltpunkt gestern 0:00 Uhr.
                                        Als Events habe ich bisher ausser dem Feiertagsadapter keinen aktiv geschaltet. Der Anwesenheitsevent steht manuell auf True weil sonst gar nichts funktioniert hat:
                                        // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
                                        // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
                                        // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
                                        // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
                                        var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Heizung.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                                        Muss ich noch irgendwas aktivieren oder sollte ich einfach auf cron wechseln?
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #486
                                          Beim durchscrollen habe ich noch zwei Fehlermeldungen entdeckt.
                                          In Zeile 424 "don't make functions within a loop"
                                          und in Zeile 426 "too many errors 17% scanned"
                                                              if (debug) {log("Trigger nach Änderung für State " + state.id + " und Raum " + roomName, "info");}
                                                              TriggerUpdate(roomName);
