[Gelöst] Blockly - Rollo Steuerung Abhängigkeit Tür
habe mir schon diverse Threads angeguckt aber bekomme das nicht so hin.
Ich möchte das das Rollo zwischen sonnenuntergang und 23:59 runtergeht wenn der TFK zu ist.
und wenn er offen ist soll er mir eine Nachricht schicken und eben nicht schliessen.
Das klappt soweit!
Folgenes hätte ich noch gern:
1. Zeitraum: zwischen Sonneruntergang und nächsten Tag Sonnenaufgang ( aber da gibts Probleme wegen dem Folge Tag nehme ich an)
2. Falls die Tür dann geschlossen wird soll das Rollo mit einer Verzögerung von 5 Sek geschlossen werden. (hat nicht geklappt)
3. Das Rollo soll morgens zu einer festen Zeit geöffnet werden.
1. Zeitraum: zwischen Sonneruntergang und nächsten Tag Sonnenaufgang `
Aktuelle Zeit ist <u>nicht zwischen</u> Aktuelle Zeit von Sonnenaufgang <u>und</u> Aktuelle Zeit von Sonnenuntergang
@Belei:2. Falls die Tür dann geschlossen wird soll das Rollo mit einer Verzögerung von 5 Sek geschlossen werden. (hat nicht geklappt) `
Es muss auf den Datenpunkt der Tür getriggert werden.
@Belei:3. Das Rollo soll morgens zu einer festen Zeit geöffnet werden. `
Es muss zum Zeitpunkt getriggert werden (Zeitplan).EDIT: Etwa so
filename="Blockly_Rollo_Tür_nachts.JPG" index="0">~~ -
HAMMER :o
Wenn ich ein fertigen Blockly sehe verstehe ich die Logik deutlich besser.
Ich wäre nie auf " nicht zwischen" Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gekommen!
Und überhaupt, dein code ist poesie :D
Werde das mal nachtippen, danke.
Allgemein:
Der 2te und 3te Trigger wird also auch immer abgefragt auch wenn der 1rste nicht wahr ist?
Habe den Code nachgebaut.
Ich hatte zum Zeitpunk Sonnenuntergang den TFK geöffnet und es kam eine Pushover!
Dann habe ich den TFK geschlossen aber das Rollo bleibt oben?
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="44gpXyTQ_x[N#VzCnLgb" x="-337" y="-187"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="UVWr,|+un*umA`A@ha/e"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="QDf1rH9*AvsV(PqbdA|d"><field name="VAR">Wert</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="6T;_]0cB,lx#zfvCq:XS"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="lq}5.T/dgY(|gI-Jt73!" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="XX`gW4T692bu)A~)lBzt"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="NlAm,A)HGHgJ6/pTHHCM"><field name="TEXT">18:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement> <next><block type="schedule" id="cZ5_:~7y)EO~[u:oSpPF"><field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="J??JUNQrd~`AydANF6~:"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(D5.2~Lt9hzhRUZ2a-*!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <next><block type="astro" id="LA7JOH!g~G24~51gsUCx"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="jW:/2v8@CivU%=pTS;HL"><field name="COMMENT">Tür</field> <next><block type="controls_if" id="1K|.!Jb]|TaM~WOs~7fD"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yr`%2BVA+)E`+xbM=[6l"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="A;v/Eh#/d@[B@nsyCu89"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="q7N]*%zDKsDJTlA:C9j/"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="cUM:S{Einto7-^LMzwGd"><field name="COMMENT">Rollo</field> <next><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="AK0T#ShP]?X@A;^uHhd?"><field name="INSTANCE">.0</field> <field name="PRIORITY">0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block> <block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx" x="-262" y="213"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field></block></xml> -
20:05:14.919 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür 20:05:15.106 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür 20:05:15.107 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: subscribe: {"pattern":{"id":"fhem.0.TuerWintergarten.state","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür"} 20:05:15.107 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: schedule(cron=0 8 * * *) 20:05:15.107 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=21284897) 20:05:15.107 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules -
mhhh UNDEFined
21:33:12.285 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=16007727) 21:33:12.285 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules 21:34:22.893 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined 21:34:33.391 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefinedDatenpunkt wurde der unter bei state genommen.
Ich habe ein Vermutung: Ist Wert eine Variable ? Dann ist undefined erklärbar.
Wert muss eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes sein (Trigger-Blöcke).
Hier Dein Export mit Korrektur:
<field name="CONDITION">ne</field><value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="UVWr,|+un*umA`A@ha/e"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="on_source" id="q3KMWhUK-EOqYkTW,;]t"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="6T;_]0cB,lx#zfvCq:XS"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="lq}5.T/dgY(|gI-Jt73!" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="XX`gW4T692bu)A~)lBzt"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="-L8;|(Q?gQ^IBvs[c#QL"><field name="TEXT">18:00</field></shadow> <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement> <next><block type="schedule" id="cZ5_:~7y)EO~[u:oSpPF"><field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="J??JUNQrd~`AydANF6~:"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(D5.2~Lt9hzhRUZ2a-*!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <next><block type="astro" id="LA7JOH!g~G24~51gsUCx"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="jW:/2v8@CivU%=pTS;HL"><field name="COMMENT">Tür</field> <next><block type="controls_if" id="1K|.!Jb]|TaM~WOs~7fD"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yr`%2BVA+)E`+xbM=[6l"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="A;v/Eh#/d@[B@nsyCu89"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="q7N]*%zDKsDJTlA:C9j/"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="cUM:S{Einto7-^LMzwGd"><field name="COMMENT">Rollo</field> <next><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="AK0T#ShP]?X@A;^uHhd?"><field name="INSTANCE">.0</field> <field name="PRIORITY">0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block><block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx" x="-262" y="213"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field></block></xml>
Ich habe jetzt noch nicht neu importiert sonder tatsächlich die VARIABLE Wert geändert in Trigger/objectID-Wert.
Und Debug ausgemacht, das Rollo ging runter. Steht zwar trotzdem was mit undefined aber es ging.
22:23:52.148 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined 22:23:52.149 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 07:20:05 GMT+0200 (CEST) 22:23:52.149 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 19:06:07 GMT+0200 (CEST) 22:23:52.149 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setStateDelayed(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state=false, isAck=false, delay=10000, clearRunning=false) 22:24:02.149 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setForeignState(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state={"val":false,"ack":false})
