  3. Cloud Dienste
  4. Mit Alexa eine berechnete Temperatur abfragen
    5.8k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Marty56:
    Ich habe einen javascript Datenpunkt angelegt, in dem ich eine berechnete Temperatur abspeichere und würde gerne mit dem Alexa Skill diese Temperature abfragen. Also "Wie ist die Temperature von Keller eins ?"
    Ich habe in dem RAW Feld des Datenpunkts schon die Definitionen erweitert, mit der Hoffnung, dass Alexa dieses Object als Thermometer akzeptiert.
    Aber irgendetwas ist falsch. Alexa sagt, "Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht".
    Irgendeine Idee?
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "ts": 1529775647901,
      "common": {
        "name": "K1_TEMPERATURE",
        "unit": "°C",
        "role": "value.temperature",
        "type": "number",
        "def": 0,
        "min": -40,
        "max": 80,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
          "de": "Keller Eins",
          "smartType": "THERMOSTAT"
      "native": {
        "AutoconfRoles": "WEATHER",
        "CONTROL": "NONE",
        "ID": "TEMPERATURE",
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "°C",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "MAX": 50,
        "MIN": -10,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 0
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.K1_TEMPERATURE",
      "type": "state"
    ```` `  Das sieht für mich eigentlich alles sehr schlüssig und korrekt aus.
    Ich habe im Vergleich zu einem HomeMatic Heizungsthermostat eigentlich nur 2 Unterschiede gefunden, die ggf. wert wären mal zu ändern und zu schauen ob das die notwendige Änderung wäre:
      "native": {
        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
        "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
    ````Wenn, dann wohl aber eher der CONTROL Eintrag
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich benutze im Innenbereich HMIP Wandthermostate zum Temperatur abfragen. Smartname ist immer Temperatur Raumname (also z.B. immer Temperatur Küche . In der Alexa App habe ich dann Gruppen mit den Raumnamen und dort jeweils den Smartnamen zugeordnet, das funktioniert bei mir.
      Jetzt habe ich noch einen HMIP Aussensensor gekauft, bei dem ging es so nicht, gleiches Ergebnis wie bei Dir.
      Den habe ich jetzt als Smartnamen nur Garten genannt und nirgends zugeordnet, dann ging es plötzlich.(Temperatur Garten ging nicht)
      Ich frage dann immer, Alexa, wie ist die Temperatur im Garten(Wohnzimmer,Küche usw…)
      Also einfach mal mit den Smartnamen spielen und immer den alten Namen in der Alexa App löschen und neu suchen lassen.
      PS: das write true benutze ich nur zum Smartnamen eintragen(geht sonst nicht bei mir). Danach stelle ich write auf false, das ergibt dann nur noch ein Fragezeichen und Gradanzeige im Smartnamen.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... cae0b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180731/c2f4d46d7d5e1851d2fd1a1cb2cae0b9.jpg</link_text>" />
        Marty56
        Danke für die Rückmeldung. Direkt die Homematic Sensoren abfragen geht bei mir natürlich auch.
        Der Sensor ist ein Temp/Feuchte Sensor, der an einen Sonoff Schalter angeschlossen ist und dessen Daten durch einen gleiches "Eich" Script verarbeitet werden müssen.
        Ok. Keine Lösung. Dann werde ich mal auf den Alexa Universal Adapter warten oder ich mache das Ganze mit IFTTT.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          marcdo70
          Alexa Universal Adapter?<emoji seq="1f914">🤔</emoji>
          Wasn das für einer?<emoji seq="1f92f">🤯</emoji>
            Steff_2806
            ich habe ähnliche Probleme bei mir und hoffe das passt auch hier rein.
            ich hab letztes jahr das Max! System bei mir eingerichtet (kurz bevor ich auf ioBroker mit Cloud adapter und Apple Home adapter gestoßen bin).
            Ich habe die thermostate und kontakte auch einbinden können, leider war die Funktionalität immer schon eher mäßig.
            Ich kann die Temperaturen zuverlässig über Alexa einstellen indem ich im cloud adapter ein thermostat mit set_temperature als Gerät anglegt hab. Gibt es denn eine Möglichkeit die Ist-Temperatur an den Wandthermostaten auch bei Alexa zu erfragen, ohne ein neues Gerät (mit neuem Namen) im cloud adapter anzulegen? Müsste ich dazu evtl den Max!-Adapter mal überarbeiten (Wäre schlecht, hab nämlich noch nie nachgesehen was in so einem Adapter alles steckt und programmieren kann ich allerhöchstens ein bisschen in Java, C# und VB… Bruchteile von C/C++ und Python verstehe ich evtl auch noch)
            Dazu stellt sich mir natürlich die Frage: Gibts es diese Problematik mit Homematic auch, oder wird da ein Thermostat mit seiner vollständigen Funktionalität als EIN Gerät im cloud und im yahka adapter angelegt?
            wenn das mit Homematic klappt, wäre dann Homematic ausreichend oder müsste ich homematic IP anschaffen?
            Sorry für die vielen Fragen, ich hoffe nur dass sie in diesem Thread an der richtigen stelle sind. Wenn nicht seid bitte nachsichtig und verweist mich gerne an die richtige Stelle um die gleiche Frage nochmal zu stellen.
            Danke im Voraus und viele Grüße ;) !
            • C Offline
              csamaggi
              Da ich das max! System nicht kenne kann ich dazu nichts sagen. Aber ich selbst setze Homematic ein und da lag ich per aufs sagen sie soll die Temperatur in einem bestimmten Raum einstellen und kann auch die Temperatur abfragen. Das kalt ohne Probleme.
              Mfg Maggi
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Steff_2806:
                Danke im Voraus und viele Grüße ;) ! ` Wenn Du einen Datenpunkt für die Temperatur hast kannst Du Ihn Dir auch über den Alexa2 Adapter ausgeben lassen. Mache ich mittlerweile auch so, obwohl es die Homematic IP können, aber für den Cloudadapter musste ich den entsprechenden Datenpunkt immer erst verändern.
                Ein Blocky Export mit einem Beispiel kommt gleich…
                Datenpunkt anlegen Beispiel
                //Alexa Temperaturabfrage-Ansage Garten
                createState("Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage_Garten", {
                    role: 'switch',
                    type: 'boolean',
                    read:  true,
                    write: true,
                    "smartName": {
                    "de": "Alexa Temperaturansage Garten",
                    "smartType": "SWITCH"
                Blockly Export
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-463" y="-437"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage_Garten</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                    <next><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="3"></mutation>
                            <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">aktuell sind im Garten</field></block></value>
                            <value name="ADD1"><block type="math_round" id="=Sjw*S7,U~n|=SoUAA7`"><field name="OP">ROUND</field>
                                <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="w6+0fkAEgJTb`42#?dd;"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                  <block type="get_value" id="@J4Y-Z:c[Op:V3S`%YyD"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">hm-rpc.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                            <value name="ADD2"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value></block></value>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                            <field name="DELAY">500</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxQ10751706BR.Commands.speak</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                    <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                                        <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxQ10751703Q5.Commands.speak</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                            <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxF1072370HV7.Commands.speak</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                    <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx2320E8S.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                            <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx1805701KG.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx723608U9.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx5030JRU.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx8057037F.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                 ![3822_bildschirmfoto_2018-09-23_um_16.29.00.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-09-23_um_16.29.00.png)
                Der erstellte Datenpunkt ist dann bereits im Cloudadapter. In Alexa neue Geräte suchen lassen und dann eine neue Routine in Alexa erstellen…Alexa, wie ist die Temperatur im Garten....Moment, die Temperatur im Garten ist... Ich habe mir auch eine Abfrage gemacht wo alle Temperaturen der Reihe nach angesagt werden (oder eben jeden Raum einzeln)
                 ![3822_2018-09-23_16.46.15.jpg](/assets/uploads/files/3822_2018-09-23_16.46.15.jpg)
                Du kannst den Datenpunkt auch als Button anlegen, wenn Dir das besser gefällt…
                role: 'button',
                type: 'object',
                read: true,
                write: true,
                "smartName": {
                  Steff_2806
                  @csamaggi:
                  Mfg Maggi
                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                  Hi!
                  Also deine Nachricht verstehe ich so, dass ich auch mit dem Homematic System im cloud Adapter für Alexa zwei „Geräte“ anlegen muss. Eins um die Temperatur einzustellen und eins um sie ausgeben zu lassen? Das ist ja eigentlich genau das was ich versuche zu vermeiden…
                    Steff_2806
                    @dslraser:
                    @Steff_2806:
                        role: 'switch',
                        type: 'boolean',
                        read:  true,
                        write: true,
                        "smartName": {
                    Blockly Export
                     filename="Bildschirmfoto 2018-09-23 um 16.29.00.png" index="1">~~
                     filename="2018-09-23 16.46.15.jpg" index="0">~~
                    role: 'button',
                    type: 'object',
                    read: true,
                    write: true,
                    "smartName": {
                    Verstehe ich das richtig, dass ich mit deiner Lösung auch nichts weiter mache, als mir mit JavaScript einen neuen Datenpunkt zu erstellen, den ich für Alexa ebenfalls als neues Gerät anlegen muss? Also wie ich’s drehe und wende, Alexa erkennt Thermostate die ich mi dem cloud Adapter einbinde nicht als jeweils ein Gerät, das sowohl Temperatur einstellen kann, messen kann und ggf. auch Luftfeuchtigkeit o.Ä. messen kann. Für jede Funktion also ein neues Gerät und diese dann gescheit in der Alexa App gruppieren, dass es bei der Anwendung mehr oder weniger nicht auffällt?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Steff_2806:
                      @dslraser:
                      @Steff_2806:
                          role: 'switch',
                          type: 'boolean',
                          read:  true,
                          write: true,
                          "smartName": {
                      Blockly Export
                      role: 'button',
                      type: 'object',
                      read: true,
                      write: true,
                      "smartName": {
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Wenn Dein Thermostat einen Datenpunkt für die Temperatur hat musst Du ja keinen mehr anlegen, sondern nur per Script abfragen, was natürlich in den Cloudadapter muss.
                      Mein Wandthermostat kann ich fragen auf welche Temperatur es eingestellt ist und kann über den gleichen Datenpunkt die Temperatur einstellen.
                      Die Ansage der ist Temperatur ist ein anderer Datenpunkt, deshalb geht es auch nicht über den gleichen Namen im Cloudadapter, weil beide Datenpunkte nach der Temperatur gefragt werden können (eingestellte und ist Temperatur)
                      Um es einfacher zu haben, ohne manuell die Datenpunkte zu verändern(was aber ginge) frage ich die ist Temperatur per Script ab und habe in der Amazon App eine Routine mit einer Frage, wie ich sie formulieren möchte und mit einer Antwortausgabe wie ich sie hören möchte. (Alexa2 Adapter/Speak)
                      • C Offline
                        csamaggi
                        Hallo Steff_2806,
                        ich habe dafür keinerlei Scripte im Einsatz einfach im Cloudadapter des HM Thermostat hinzufügen für die Aktuelle Temperatur und dann noch eins hinzufügen für das stellen der Temoperatur hier wichtig!!! Wenn er dich fragt wie das Gerät heissen soll den gleichen Namen eingeben in meinem Beispiel: Badezimmerheizung beim ersten Objekt Temperatur aktuelle und beim 2ten Objekt einfach Badezimmerheizung_(___LEERZEILE) und das kannst du dann mit allen Obejekten machen die die dort machen möchtest.
                        Hoffe das hilft dir weiter.
                        MFG Maggi
                          Steff_2806
                          Ok,
                          Dann verstehe ich eure Erklärungen [emoji106]!
                          Der Max! Adapter legt die datenpunkte automatisch an und ich kann sie jederzeit bei Alexa als Geräte anlegen. Hab nur gehofft ich könnte es irgendwie managen Alexa nur ein Gerät mit EINEM Namen geben und alle Befehle am gleichen Gerät ausführen. Da ich mit zwei datenpunkte auch „zwei“ Thermostate bei Alexa anlegen muss, wird es ohne klare namentlich Abgrenzung und entsprechender Routine wohl zu Konflikten kommen, wenn ich z.B. in der Gruppe „Schlafzimmer“ frage „wie warm ist es im Schlafzimmer?“ und gleichzeitig sage „stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 23℃“, weil theoretisch ja beide Geräte zu beidem in der Lage sind
                            Steff_2806
                            @csamaggi:
                            Hallo Steff_2806,
                            filename="Heizung CloudadapterJPG.JPG" index="0">~~
                            MFG Maggi `
                            Ok cool!
                            Hab zu voreilig geantwortet, denn deine Antwort ist genau was ich gesucht habe :)!
                            Ich werd’s mal ausprobieren und melde mich dann nochmal zu Wort [emoji106]
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @csamaggi:
                              Hallo Steff_2806,
                              MFG Maggi `
                              Interressant, werde ich mal probieren.
                              Was kommt für eine Antwort von Alexa wenn Du fragst wie die Badezimmerheizung eingestellt ist ?
                              Also, Alexa, wie ist die Badezimmerheizung eingestellt
                                Steff_2806
                                Hab’s grad getestet…
                                Alexa meinte nur:
                                „es gibt mehr als ein Thermostat in Schlafzimmer. Bitte nenne den Gerätenamen und versuche es erneut“
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Steff_2806:
                                  Alexa meinte nur:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` hm…habe ich mir fast gedacht.
                                    Steff_2806
                                    Ich revidiere!
                                    Hatte vergessen das alte Gerät mit gleichem Namen bei Alexa rauszuhauen!
                                    Tatsächlich findet sie jetzt nur noch ein Thermostat und kann mir folgende fragen beantworten:
                                    Welche Temperatur ist im Schlafzimmer eingestellt?
                                    Welche Temperatur hat das Schlafzimmer?
                                    Stell die Temperatur auf XY℃!
                                    Sehr schöne Lösung die mir bis dato echt fremd war. Ging das schon immer?
                                    Auf jeden Fall danke für die tatkräftige Unterstützung an alle
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      Na siehst du, klappt doch das hätte ich vor einiger Zeit mal gelesen oder so.
                                      Ich weiß nicht ob das so gedacht ist oder ein Fehler im Cloud Adapter.
                                      Das ist schon seit einigen Versionen des Adapters so.
                                      Mfg Maggi
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        cool…hätte nicht gedacht das es geht[emoji106]
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Steff_2806:
                                          Ich revidiere!
                                          Ich habe das jetzt bei mir noch mal getestet, aber dann war mein altes Problem wieder da….
                                          Wird bei Euch die richtige "echte" Temperatur angesagt ? Bei mir wird dann zwar eine Temperatur angesagt, aber nicht die wirkliche, sondern eine Art Mittelwert aus beiden Datenpunkten. Soweit war ich wohl schon mal, habe aber nicht mehr daran gedacht.
                                          Ist die angesagte Temperatur bei Euch wirklich korrekt ? (wenn ja, bitte nochmal schreiben wie Ihr vorgegangen seid)
                                          Hier noch ein Link mit der Erklärung warum es eigentlich nicht geht.
                                          viewtopic.php?f=37&t=10202&start=40#p111524
