  4. Tradfri adapter installation nicht möglich
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Da hab ich Held doch glatt vergessen, auch die neue Version der Library (1.1.6) auf npm zu veröffentlichen. Probiers in einer halben Stunde bitte nochmal, ich arbeite gerade noch an einem weiteren Fix.
    • G Offline
      gcaruso
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @AlCalzone:
      Da hab ich Held doch glatt vergessen, auch die neue Version der Library (1.1.6) auf npm zu veröffentlichen. Probiers in einer halben Stunde bitte nochmal, ich arbeite gerade noch an einem weiteren Fix. `
      Ok habe gerade eben probiert.
      log.txt
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Okay, jetzt haben wir ein anderes Rechteproblem. Das müsste so zu lösen sein:
        cd /opt/iobroker
        sudo chown $(whoami) -R .
        Punkt am Ende nicht vergessen!
        Danach sollte
        iobroker add tradfri
        ohne sudo(!) funktionieren.
        • G Offline
          gcaruso
          @AlCalzone:
          cd /opt/iobroker
          Danach sollte
          ohne sudo(!) funktionieren. `
          Genial!!!
          Du kennst eindeutig dein Werk!!!!
          Jetzt geht wieder alles.
          Vielen DANK.
          • G Offline
            gcaruso
            Ups. Jetzt wieder ein fehler…
            tradfri.0	2018-09-19 21:42:32.591	warn	Not connected to the gateway. Cannot send changes!
            tradfri.0	2018-09-19 21:42:31.215	warn	Not connected to the gateway. Cannot send changes!
            tradfri.0	2018-09-19 21:42:29.492	warn	Not connected to the gateway. Cannot send changes!
            tradfri.0	2018-09-19 21:42:28.493	warn	Not connected to the gateway. Cannot send changes!
            tradfri.0	2018-09-19 21:42:19.902	warn	Lost connection to gateway
            tradfri.0	2018-09-19 21:41:06.912	warn	object was: {"5850":1,"5851":127,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:41:06.911	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:41:04.561	warn	object was: {"5850":0,"5851":127,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:41:04.560	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:39:28.562	warn	object was: {"5850":0,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:39:28.561	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:39:26.793	warn	object was: {"5850":1,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:39:26.792	warn	found unknown property with key 9108
            admin.0	2018-09-19 21:39:12.904	warn	Disable logging, because no one socket connected
            scenes.0	2018-09-19 21:39:05.917	info	restartAdapter
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:41.907	warn	object was: {"5850":1,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:41.906	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:38.625	warn	object was: {"5850":0,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:38.624	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:37.000	warn	object was: {"5850":1,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:36.999	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:35.997	warn	object was: {"5850":1,"5851":185,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:35.996	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:34.329	warn	object was: {"5850":1,"5851":188,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:34.328	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:32.189	warn	object was: {"5850":1,"5851":0,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:32.187	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:31.061	warn	object was: {"5850":0,"5851":0,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:38:31.060	warn	found unknown property with key 9108
            web.0	2018-09-19 21:38:27.860	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.20
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:45.130	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650","196651","196652"]
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:45.128	info	received all groups and scenes
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:45.096	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650","196651"]
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:45.059	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650"]
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:45.002	info	got all scenes in group 131086: [196650,196651,196652]
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.957	warn	object was: {"5850":0,"5851":0,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.956	warn	found unknown property with key 9108
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.930	info	got all groups: [131086]
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.883	info	received all devices
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.645	info	got all devices: [65573,65570,65569,65572,65571]
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.307	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.173	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.12.0
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:44.107	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2018-09-19 21:37:42.234	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1049
            host.ioBroker-RasPi	2018-09-19 21:37:39.775	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-RasPi	2018-09-19 21:37:39.721	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 1034
            host.ioBroker-RasPi	2018-09-19 21:37:39.720	info	stopInstance system.adapter.tradfri.0
            host.ioBroker-RasPi	2018-09-19 21:37:39.719	info	object change system.adapter.tradfri.0
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:39.684	info	The authentication was successful. The adapter should now restart. If not, please restart it manually.
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:39.421	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:39.147	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.12.0
            tradfri.0	2018-09-19 21:37:39.078	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            und die meiste States sind von alleine verschwunden:
            Das einzige was hilft ist die gruppe aus objects zu löschen und adapter neu starten. Dann sind kurzer zeit alle states da und nach paar mal mit VIS/Alexa oder Fernbedienung bedienen sind alle wieder weg.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das mit den States ist mir auch schon aufgefallen. Ich komme aktuell aber nicht zum Debuggen.
              Den Verbindungsabbruch habe ich nur extrem selten, und dann macht mein Router irgendeinen Murks.
              • G Offline
                gcaruso
                Ok meinst du soll ich lieber iobroker neu aufsetzen?
                Wenn ja ist die Version mit node 8.11.1 ok? Ich habe ein Raspberry Pi 3B.
                LG
                Giovanni
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @gcaruso:
                  Ok meinst du soll ich lieber iobroker neu aufsetzen? `
                  Warum willst du ständig neu aufsetzen? Langeweile?
                  Die fehlenden States werden damit nicht behoben, dazu muss ich die Ursache finden und lösen. Wenn du Verbindungsprobleme zum Gateway hast, werden die auch nicht besser - da musst du an anderer Stelle suchen.
                  • G Offline
                    gcaruso
                    @AlCalzone:
                    @gcaruso:
                    Die fehlenden States werden damit nicht behoben, dazu muss ich die Ursache finden und lösen. Wenn du Verbindungsprobleme zum Gateway hast, werden die auch nicht besser - da musst du an anderer Stelle suchen. `
                    Hallo AlCalzone,
                    ich habe gestern neue image aufgesetzt und backup restore gemacht. Jetzt geht alles wieder und die states bleiben auch stabil.
                    Hatte vorher nodejs 8.12.0, npm 6.4.1, jscontroller 1.5.3 und tradfri 2.0.0
                    Jetzt nodejs 8.11.1, nom 6.4.1, jscontroller 1.4.2 und tradfri 1.4.1.
                    Falls du jergen welche log oder so brauchst der dir helfen kann um den fehler zu finden, sag mir einfach bescheid und ich schick dir zu.
                    Hier ein log von tradfri adapter. Wenn ich die gruppe ein oder ausschalte bekomme immer eine komische fehlermeldung aber es funktioniert trotzdem (dieser fehlermeldung hatte ich auch bei meine alte installation bevor die states verschwunden sind).
                    States:
                    Debug log mit ein und ausschalten von gruppe:
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:50.239	debug	setting next timeout in 10000
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:50.239	debug	ping succeeded
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:40.230	debug	setting next timeout in 10000
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:40.229	debug	ping succeeded
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:30.218	debug	setting next timeout in 10000
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:30.217	debug	ping succeeded
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.011	debug	 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.010	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438041004,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438041004}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.010	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.010	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438041003,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438040595}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.009	debug	 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.009	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438040999,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819636}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.009	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:21.008	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438040999,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819262}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.758	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.758	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438040724,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438040724}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.757	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.757	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438040723,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819335}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.757	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lastSeen updated: ack=true; val=1537402461
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.756	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lastSeen {"val":1537402461,"ack":true,"ts":1537438040723,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508065}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.756	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.756	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438040722,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407608}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.756	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.755	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438040722,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438040722}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.755	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.755	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438040721,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819376}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.754	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lastSeen updated: ack=true; val=1537402458
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.754	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lastSeen {"val":1537402458,"ack":true,"ts":1537438040720,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508009}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.754	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.753	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438040720,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407539}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.753	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.753	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438040719,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438040719}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.752	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.752	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438040719,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819379}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.752	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lastSeen updated: ack=true; val=1537402460
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.752	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lastSeen {"val":1537402460,"ack":true,"ts":1537438040718,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508049}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.751	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.751	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438040718,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407584}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.751	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.750	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438040717,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438040717}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.750	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.750	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438040716,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819355}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.749	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lastSeen updated: ack=true; val=1537402459
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.749	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lastSeen {"val":1537402459,"ack":true,"ts":1537438040716,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508028}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.749	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.748	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438040715,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407558}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.729	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Bett Spot","9002":1529075846,"9003":6557
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.728	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Schrank Spot","9002":1529075106,"9003":6
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.728	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Couch Spot","9002":1529075812,"9003":655
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.728	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Schreibtisch Spot","9002":1529075731,"90
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.727	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.727	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438040648,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819262}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.727	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.transitionDuration updated: ack=true; val=undefined
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.727	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.transitionDuration {"ack":true,"ts":1537438040646,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407652}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.726	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.726	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438040645,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438040595}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.726	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated: ack=true; val=196650
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.725	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.activeScene {"val":196650,"ack":true,"ts":1537438040644,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407650}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.651	warn	object was: {"5850":0,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.650	warn	found unknown property with key 9108
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.618	debug	updateResource(15004/131086) > sending payload: {"5850":0}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.617	debug	updateResource(15004/131086) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Schlafzimmer Deckenlicht","createdAt":1529075060,"instanceId":131086,"onOff":false,"dimmer":100,"deviceIDs":[65569,65573,6
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.617	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=false; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.616	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":false,"ack":false,"ts":1537438040595,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1537438040595}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.223	debug	setting next timeout in 10000
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:20.222	debug	ping succeeded
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.389	debug	 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.389	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037382,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438037382}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.388	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.388	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037380,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438036949}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.388	debug	 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.388	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438037379,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819636}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.387	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.387	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438037379,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819262}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.133	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.133	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037118,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438037118}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.133	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.132	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438037117,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819376}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.132	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lastSeen updated: ack=true; val=1537402458
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.132	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lastSeen {"val":1537402458,"ack":true,"ts":1537438037116,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508009}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.131	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.131	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037113,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407539}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.131	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.130	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037103,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438037103}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.130	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.130	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438037102,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819355}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.130	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lastSeen updated: ack=true; val=1537402459
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.129	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lastSeen {"val":1537402459,"ack":true,"ts":1537438037102,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508028}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.129	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.129	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037101,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407558}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.128	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Schrank Spot","9002":1529075106,"9003":6
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.128	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Schreibtisch Spot","9002":1529075731,"90
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.091	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.091	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037083,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438037083}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.090	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.090	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438037082,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819335}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.090	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lastSeen updated: ack=true; val=1537402461
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.089	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lastSeen {"val":1537402461,"ack":true,"ts":1537438037082,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508065}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.089	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.089	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037081,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407608}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.080	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Bett Spot","9002":1529075846,"9003":6557
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.060	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.060	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037051,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438037051}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.060	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.060	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438037051,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819379}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.059	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lastSeen updated: ack=true; val=1537402460
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.059	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lastSeen {"val":1537402460,"ack":true,"ts":1537438037050,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508049}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.059	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.058	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037050,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407584}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.052	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Couch Spot","9002":1529075812,"9003":655
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.034	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.033	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438037012,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819262}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.033	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.transitionDuration updated: ack=true; val=undefined
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.032	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.transitionDuration {"ack":true,"ts":1537438037010,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407652}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.031	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.028	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":true,"ack":true,"ts":1537438037009,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438036949}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.026	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated: ack=true; val=196650
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.024	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.activeScene {"val":196650,"ack":true,"ts":1537438037008,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407650}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.022	warn	object was: {"5850":1,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:17.022	warn	found unknown property with key 9108
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:16.985	debug	updateResource(15004/131086) > sending payload: {"5850":1}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:16.983	debug	updateResource(15004/131086) > comparing {"isProxy":true,"options":{},"name":"Schlafzimmer Deckenlicht","createdAt":1529075060,"instanceId":131086,"onOff":true,"dimmer":100,"deviceIDs":[65569,65573,65
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:16.981	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=false; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:16.980	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":true,"ack":false,"ts":1537438036949,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1537438036949}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:10.197	debug	setting next timeout in 10000
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:10.194	debug	ping succeeded
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.061	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.061	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438021053,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819262}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.059	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.058	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438021051,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537437895200}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.044	debug	 state with id tradfri.0.VG-00001.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.043	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438021037,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537437895566}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.041	debug	 state with id tradfri.0.VG-00001.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:01.041	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.VG-00001.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438021035,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819636}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.973	debug	 object with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.965	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650","196651","196652"]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.965	info	received all groups and scenes
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.938	debug	 object with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.932	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650","196651"]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.907	debug	 object with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.895	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650"]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.836	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.836	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438020816,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819262}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.835	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.transitionDuration updated: ack=true; val=undefined
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.835	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.transitionDuration {"ack":true,"ts":1537438020815,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407652}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.835	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.835	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438020812,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537437895200}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.835	debug	 state with id tradfri.0.G-131086.activeScene updated: ack=true; val=196650
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.834	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-131086.activeScene {"val":196650,"ack":true,"ts":1537438020811,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407650}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.834	debug	removing scenes with keys [] from group 131086
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.834	debug	adding scenes with keys [196650,196651,196652] to group 131086
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.833	info	got all scenes in group 131086: [196650,196651,196652]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.810	warn	object was: {"5850":0,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.810	warn	found unknown property with key 9108
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.809	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.809	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438020766,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537437895268}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.809	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.809	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438020765,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819335}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.808	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.lastSeen updated: ack=true; val=1537402461
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.808	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.lastSeen {"val":1537402461,"ack":true,"ts":1537438020764,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508065}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.808	debug	 state with id tradfri.0.L-65573.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.808	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65573.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438020763,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407608}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.807	debug	removing groups with keys []
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.807	debug	adding groups with keys [131086]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.807	info	got all groups: [131086]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.807	info	received all devices
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.806	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Bett Spot","9002":1529075846,"9003":6557
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.806	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.806	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438020734,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537437895301}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.806	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.805	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438020733,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819379}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.805	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.lastSeen updated: ack=true; val=1537402460
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.805	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.lastSeen {"val":1537402460,"ack":true,"ts":1537438020732,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508049}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.805	debug	 state with id tradfri.0.L-65572.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.804	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65572.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438020731,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407584}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.804	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.804	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438020716,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537437895290}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.804	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.803	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438020715,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819355}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.803	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.lastSeen updated: ack=true; val=1537402459
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.803	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.lastSeen {"val":1537402459,"ack":true,"ts":1537438020714,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508028}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.803	debug	 state with id tradfri.0.L-65571.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.802	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65571.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438020713,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407558}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.802	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Couch Spot","9002":1529075812,"9003":655
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.802	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Schreibtisch Spot","9002":1529075731,"90
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.801	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.801	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lightbulb.state {"val":false,"ack":true,"ts":1537438020687,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537437895310}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.801	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.801	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lightbulb.brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1537438020686,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537425819376}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.800	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.lastSeen updated: ack=true; val=1537402458
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.800	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.lastSeen {"val":1537402458,"ack":true,"ts":1537438020684,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537402508009}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.800	debug	 state with id tradfri.0.L-65570.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.799	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65570.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438020683,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407539}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.799	debug	 state with id tradfri.0.RC-65569.lastSeen updated: ack=true; val=1537391279
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.799	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.RC-65569.lastSeen {"val":1537391279,"ack":true,"ts":1537438020664,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407519}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.799	debug	 state with id tradfri.0.RC-65569.alive updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.798	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.RC-65569.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1537438020663,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537399407517}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.798	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","2":"","3":"1.2.214","6":1},"3311":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"Schrank Spot","9002":1529075106,"9003":6
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.798	debug	observeDevice > {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","2":"","3":"1.2.214","6":3,"9":87},"5750":0,"9001":"TRADFRI remote control","9002":1529075058,"9003":65569,"9019":1,"9020":15373
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.632	debug	removing devices with keys []
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.632	debug	adding devices with keys [65569,65570,65571,65572,65573]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.631	info	got all devices: [65571,65572,65569,65573,65570]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.204	debug	 state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.185	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1537438020172,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1537438020172}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.179	debug	Connection successful
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.158	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    tradfri.0	2018-09-20 12:07:00.156	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1537438019823,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537438019823}
                    host.ioBroker-RasPi	2018-09-20 12:06:55.797	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 13499
                    Info log nach ein und ausschalten von gruppe:
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:24.725	warn	object was: {"5850":0,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:24.724	warn	found unknown property with key 9108
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:22.414	warn	object was: {"5850":1,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:22.414	warn	found unknown property with key 9108
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.708	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650","196651","196652"]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.707	info	received all groups and scenes
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.669	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650","196651"]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.638	info	updating possible scenes for group 131086: ["196650"]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.577	info	got all scenes in group 131086: [196650,196651,196652]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.564	warn	object was: {"5850":0,"5851":254,"9001":"Schlafzimmer Deckenlicht","9002":1529075060,"9003":131086,"9018":{"15002":{"9003":[65569,65573,65572,65571,65570]}},"9039":196650,"9108":0}
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.562	warn	found unknown property with key 9108
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.539	info	got all groups: [131086]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.539	info	received all devices
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:09.410	info	got all devices: [65571,65572,65569,65573,65570]
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:08.567	info	startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                    tradfri.0	2018-09-20 12:11:08.462	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.11.1
                    host.ioBroker-RasPi	2018-09-20 12:11:06.478	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 13512
                    host.ioBroker-RasPi	2018-09-20 12:11:04.007	info	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                    Nochmal vielen dank.
                    LG
                    Giovanni
                      Kueppert
                      Liegt evtl am neuen js1.5.3 hatte damit auch meine Probleme… Bin auf 1.4.2 zurück via Backup und alles funktionierte wie gehabt. Würde aktuell js1.5.3 meiden. Da wird noch dran gearbeitet glaub ich gelesen zu haben.
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
