  4. BLE-Adapter bleibt gelb ( trotz node.js 6.14.3 )
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Ritschy2000
    habe leider auch ein Problem mit dem Ble-Adapter.
    Der Adapter lief eigentlich fast 6 Monate problemlos, Xiaomi Pflanzensensoren wurden problemlos erkannt,
    musste allerdings den PI alle 3-4 Wochen neustarten,da der Adapter auf "gelb" geschaltet hat und durch
    nichts anderes als ein Neustart wieder zum "grün" zu bewegen war.
    Nach Update auf u.a. Admin 3 vor knapp 4 Wochen hat es sich aber extrem verschlechtert,
    der Adapter schaltet alle 2-3 Tage auf gelb.
    folgendes habe ich bereits ohne Verbesserung probiert, wenn der Adapter auf "gelb" schaltet:
    • Adapter neustarten
    • Iobroker neustarten
    • npm install bluetooth-hci-socket
    nach einem Neustart ist wieder alles okay (für wenige Tage)
    hat jemand eine Idee oder einen Tip, was ich noch probieren kann?
    Alle 2 Tage den Pi neustarten, nur um die Daten vom Pflanzensensor zu bekommen, nervt ein wenig :roll:
    Pi3
    Node.js: v6.14.3
    NPM: 3.10.10
    Admin:3.5.1
    BLE: 0.5.2
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    • apollon77A Offline
      Was sagt denn das log so wenn er gelb wird?
      Gesendet vom Handy …
      • R Offline
        Ritschy2000
        im "normalen" Log war keine Fehlermeldung, habe jetzt mal den Adapter auf "Debug" gesetzt,
        den Pi neugestartet und warte jetzt, dass der Adapter wieder "gelb" wird.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Hast du noch andere Dinge laufen, die möglicherweise die Bluetooth-Schnittstelle an sich reißen? Radar-Adapter, Bluetooth-Skripte, etc…?
          Statt einem Reboot kannst du auch den Bluetooth-Stack neu starten:
          sudo hciconfig hci0 reset
          oder
          sudo hciconfig hci0 down
          sudo hciconfig hci0 up
          Das könnte man bei regelmäßigen Problemen auch automatisch per Skript machen, wenn der Zustand des Adapters von grün auf gelb wechselt. Besser ist es aber, die Ursache zu finden.
          • R Offline
            Ritschy2000
            So, jetzt hat der BLE Adapter wieder keine Lust mehr, folgende Fehlermeldung laut LOG:
            `2018-09-21 16:55:45.008  - [31merror[39m: ble.0 uncaught exception: Index out of range
            2018-09-21 16:55:45.072  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: RangeError: Index out of range
            2018-09-21 16:55:45.078  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at checkOffset (buffer.js:831:11)
            2018-09-21 16:55:45.079  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Buffer.readUInt16LE (buffer.js:877:5)
            2018-09-21 16:55:45.079  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Gap.onHciLeAdvertisingReport (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/gap.js:149:31)
            2018-09-21 16:55:45.080  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitMany (events.js:127:13)
            2018-09-21 16:55:45.080  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Hci.emit (events.js:201:7)
            2018-09-21 16:55:45.080  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Hci.processLeAdvertisingReport (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:651:10)
            2018-09-21 16:55:45.080  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Hci.processLeMetaEvent (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:608:10)
            2018-09-21 16:55:45.080  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Hci.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:479:12)
            2018-09-21 16:55:45.080  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:96:13)
            2018-09-21 16:55:45.081  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at BluetoothHciSocket.emit (events.js:188:7)
            2018-09-21 16:55:45.081  - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
            2018-09-21 16:55:45.081  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
            2018-09-21 16:56:15.157  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 started with pid 16367
            2018-09-21 16:56:16.450  - [34mdebug[39m: ble.0 objectDB connected
            2018-09-21 16:56:16.557  - [34mdebug[39m: ble.0 statesDB connected
            2018-09-21 16:56:16.696  - [32minfo[39m: ble.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.14.3
            2018-09-21 16:56:16.750  - [32minfo[39m: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            2018-09-21 16:56:16.752  - [32minfo[39m: ble.0 enabled plugins: Xiaomi, _default
            2018-09-21 16:56:16.756  - [32minfo[39m: ble.0 monitored services: fe95 [/code]`
            Er scheint sich auch wieder zu restarten, bleibt aber "gelb", die gleiche Meldung kommt, wenn ich ihn
            restarte, wenn er gelb ist.
            Andere Dienste, die auf die Bluetooth Schnittstelle zugreifen oder Scripte habe ich nicht am Laufen.
            Restart der Schnittstelle funktioniert leider auch nicht:
            `~~[code]~~
            Can't init device hci0: Connection timed out (110)
            [/code]`
            scheint als würde die Schnittstelle komplett hängen bleiben.
            Die Frage ist nur, warum es erst seit dem Update von Npm usw. häufiger passiert.
            • R Offline
              Ritschy2000
              viewtopic.php?f=20&t=17073
              scheint ein ähnliches Problem zu haben
