  4. [Gelöst] Blockly->Hue Dimmer Switch schaltet fremdes Steckdosenfabrikat
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ich möchte meinen HUE Dimmer Switch mit Blockly programmieren.
    Da es dort x Möglichkeiten gibt : long released, short released, pressed, holded und und und….möchte ich gerne den Baustein "und" verwenden.
    Quasi wenn der Datenpunkt action und button den Wert On UND long released haben dann schalte Steckdose im Wohnzimmer an.
    Leider kann ich keinen Textbaustein in den Und Baustein schieben.
    Wo ist mein Denkfehler?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo haselchen
      So funktioniert das nicht.
      Du musst die Datenpunkte Deines Adapters abfragen.
      "falls Hue.Dimmer…..long released = ???"
      Ich habe kein "Hue" und kenne auch nicht die Datenpunkte.
      Die kannst Du Dir unter "Objekte" anschauen. Da siehst Du auch welche Werte die haben.
      Rantanplan
        haselchenH Offline
        haselchen
        Huhu….so sieht das in den Objekten aus.
        Meinst Du, Du kannst daraus was zaubern? :)
        Die Steckdose soll ja nur angehen, wenn beide Datenpunkte erfüllt sind On und long released
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          In etwa so.
          Wie und wann sich die Datenpunkte ändern weis ich leider nicht.
          Rantanplan
            haselchenH Offline
            haselchen
            Die ändern sich beide sofort.
            Deswegen möchte ich ja ein UND haben.
            Wenn beide Bedingungen erfüllt sind: Steckdose an.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Rantanplan
                haselchenH Offline
                haselchen
                Jetzt geht die Steckdose im Millisekundentakt AN AUS AN AUS …......
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Dein Sonst Zweig ist falsch. Der unterste Block ist außerhalb.
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xyolyp
                    Dein unterster "schreibe" Block schaltet bei jeder Änderung aus. Diesen solltest du entweder ins "sonst falls" mit "short released" oder ins "else" schieben.
                    "else" bekommst du, indem du neben "falls" auf das Zahnrad klickst und den "else" Baustein hinzufügst.
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Hab mich erstmal an eine Variante mit der button-Abfrage gewagt.
                      Bei meinem anderen Konstrukt ist das halbe Haus abgedreht, weil ich den JavaAdapter dauernd neu starten musste.
                      Ich komme aber auf euch zurück :)
                      Das ist jetzt nur eine Behelfslösung :D
                      Was ich durch Zufall dadurch rausgefunden habe ist, dann man die ON OFF DIM UP DIM DOWN Tasten des Dimmers tatsächlich x fach belegen kann.
                      Damit meine ich nicht mehrmals draufdrücken, sondern 1 mal kurz gedrückt gehen separat Hue Lampen aus und die Steckdose an.
                      Beide Befehle sind in völlig unterschiedlichen System gespeichert, keine Gruppe(n) oder dergleichen.
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Hab mich doch noch mal rangetraut. Klasse Support , Danke.
                        So funktioniert es.
