  4. Kann man Wert von "letztes" irgendwo auslesen?
    5.3k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    falls es jemanden interessiert, aktuell sieht es so aus und läuft schon recht ordentlich. :D
    Damit kann ich meine 0815 LED Strips in Prozent dimmen (über 10er Schritte der IR Fernbedienung).
    Wenn ich jetzt nur noch rausfinden könnte, wie ich die Schleife langsamer machen kann, damit die IR Signale zuverlässiger empfangen/verarbeitet werden. :?:
    Egal, wo ich "timeout" drum setzte, es bringt nix… :roll:
    Aber vermutlich habe ich das Prinzip hinter "timeout" einfach noch nicht verstanden. :D
    Danach noch die Farben einstellbar machen, aber das wird wohl nicht so einfach.
    Über ein "ein/aus+dimmer" Gerät wird das wohl nicht gehen. =)
    CU,
    padrino
    PS: Sehe ich das richtig, dass man die Limits für min und max (0-100) und die Schrittgröße für heller/dimmen nicht von 25 ändern kann?
    • paul53P Offline
      @padrino:
      wie ich die Schleife langsamer machen kann, damit die IR Signale zuverlässiger empfangen/verarbeitet werden. `
      wiederhole ist ungeeignet. So etwas macht man mit Ausführen Intervall und stop zyklische Ausführung Intervall.
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Heiei, das ist nicht einfach… :-/
        Muss ich dann sowas machen wie
        i=0
        Ausführen Intervall
        i=i+1
        if i=10 stop zyklische Ausführung Intervall.
        Funktioniert das so? :D
        • paul53P Offline
          @padrino:
          Funktioniert das so? `
          Ja.
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Es klappt. 8-)
            Danke Dir!
            JavaScript ist nicht ganz leicht, wenn man mal vor zig Jahren etwas in Turbo Pascal fit war. :D
            CU,
            padrino
              Knallix
              Hallo Leute,
              habe so ein ähnliches Thema.
              Allerdings geht es bei mir um die Lautstärke.
              Ich steuere über einen Broadlink die Lautstärke. Würde dieses gerne über Alexa steuern.
              Lautstärke ist als level angelegt (0-100 %)
              Zaehler_Volume (0-50) –> 50x ist volle Lautstärke an der Anlage
              Von meiner Logik her , hätte ich es so gemacht. Allerdings stürzt sobald ich die Lautstärke erhöhe der IoBroker ab.
              Wenn ich über Alexa sage "TV Lautstärke auf 20%" ,soll er dann bei Änderung größer "WZ Anlage Lauter" solange ausführen,
              bis der Wert "Zähler_Lautstärke" = ((50%100)x"Lautstärke") ist.
              Bei jedem "WZ Anlage Lauter" soll er den Wert Zähler_Lautstärke 1x hoch zählen.
              Vielleicht jemand eine Idee wie ich das am besten mache ? Stehe hier leider auf dem Schlauch....
              Kevin
              PS: Blockly im Anhang
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Hmm,
                sicher, Dass die Verzögerung mit den Timeouts so geht?
                Haste die mal extrem hoch gestellt zum Testen?
                Wenn ich das richtig sehe, wäre auch "Ausführen Intervall" das Richtige für Dich.
                Außerdem, brauchst Du die beiden letzten Trigger?
                Könntest Du die Änderung nicht einfach mit in die Schleide, nach dem "steuere" packen?
                Ich habe hier übrigens mit dem Probelm zu kämpfen, dass heller/dunkler hier immer +/-25% sind, das betrifft Dich nicht?
                Im Anhang mal noch mein aktuelles Skript, vielleicht hilft das (wegen der Intervalle)…
                CU,
                padrino
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="tjeEyEL@*vSZZm^18Xh|" x="-112.00003051757812" y="-87.79999923706055"><field name="OID">broadlink.1.learnedSignals.Lampe.Lampe.TVLEDsHelligkeit</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0H:P`E}prOwP65/m|nJZ"><mutation else="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Vl`r:4tLw*-K95^v?YpF"><field name="OP">GT</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="-Dm]c?/wc8X~HZ3;pqho"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">broadlink.1.learnedSignals.Lampe.Lampe.TVLEDsHelligkeit</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="ZFY3tIFRClp]vmUeeR)d"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="7VP-`qLaqhR4UrEq_p5p"><mutation else="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="5{KLw-4ytR;mz_;f|S6T"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="on_source" id="h;6Z6qwuKf]k(O19H|J_"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="o^O1ADLai[0sfD7#}4W["><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id="s0[BM~cL=5TmA|3*2`}J"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">broadlink.1.learnedSignals.Lampe.LEDsAn</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="k=fO;f_p}StI~?/cF1_t"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                          <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="/@:w0{UAjlOt2j}qj9UQ"><field name="VAR">DimmerSchritte</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="GF*J2q~n73[J=x]+d,u9"><field name="NUM">0</field></block></value>
                              <next><block type="timeouts_setinterval" id="y18h8-O1sHP.O,rsPy%j"><field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">500</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="z6Y#r_)wclzpI[?c#|+l"><field name="VAR">DimmerSchritte</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="YcsJ1E9nn*hV~abUh}3J"><field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="%h*hZ{FlTj6wW[ktrN!)"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="variables_get" id="SCskmzPv725izgl`B+.?"><field name="VAR">DimmerSchritte</field></block></value>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="+;w|HJF@5InjaL/-wGAO"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="e6~f%PzKZ0;dRgptq1[v"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="FmuuQo=nH:`(JLl/b?*V"><field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="6_QHswc1qni@KJk0Vin4"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="on_source" id="wBj^vbIsOm6G}mDzm;%v"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="vA:R6nHhV7[RXu[rw9/K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">broadlink.1.learnedSignals.Lampe.LEDsHeller</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ZW1vXaZx1Q]:*Smosc,l"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="u[X.VAiy~,@,Ay6tSIEy"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id=")[;_lnc?E{VyA.]J?I/E"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="on_source" id="+70Q//X~3Py3DrC{A3g`"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="control" id="L7%AYotk+/^P]lxvaAMX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">broadlink.1.learnedSignals.Lampe.LEDsDunkler</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VH~uoFyIP,73:6Gzk;#H"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="|Bt0ZlV)6x%O@5)^?lKW"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="EW@{CY7HG^j0:`g6Q~it"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="!~8HAGZ||gst/xYl=ahl"><field name="VAR">DimmerSchritte</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_single" id="w8XAGYyzeN5giS|DKgt|"><field name="OP">ABS</field>
                                                      <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="vpHlR7qwC]8zBrSfj.7;"><field name="NUM">9</field></shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="n%)=M.=@%G.{!GVh/E8G"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="7Xz%epxXCgt,j|AFE@k#"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="1W;gp9i4%t]HCO0+ib6?"><field name="OP">MINUS</field>
                                                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="zJj45#q0ki,Y-z{n}QOC"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="get_value" id="lyc;k~hBi.bx4le^M!y8"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id=".k4@-yOF7_[)Xp!W1K[f"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="on_source" id="M6aC-TjHLtx)d{M[69]7"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id=":}hBMQOpw+`_J~-mB~kc"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="Q%,GU#)tKyR0a;|jX#x+"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement>
                      <statement name="ELSE"><block type="control" id="34LwS?ailzC9a^W5D~d@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">broadlink.1.learnedSignals.Lampe.LEDsAus</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="NKdRmxiku05CcE;SQjc}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                  Knallix
                  ok Danke,
                  ich schaue mir das mal mit ner Tasse-Kaffee an :-)
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Importieren als Skript, dann siehste auch schön die Blöcke. ;)
                    (ist für 'n Screenshot zu unübersichtlich)
                    Aber "guten Code" kann ich nicht versprechen. :roll:
                    CU,
                    padrino
                      Knallix
                      Warum rechnest du um den Zyklus zu stoppen (:10) ?
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        meine LEDs lassen nur sich in 10 (festen) Schritten dimmen, also 10%, 20%… 100%.
                        Um auf die Schritte zu kommen teile ich die Prozente der Helligkeit durch 10.
                        Da ich bis vor kurzem "wiederhole x mal" hatte, habe ich so die Stufen hochgezählt.
                        Jetzt mit "ausführen intervall" könnte ich auch mit dem 10fachen rechnen und dann den Wert von DimmerSchritte immer um 10 statt 1 erhöhen, stimmt, aber irgendwie habe ich mich an das andere gewöhnt (bzw. das nicht bedacht :P)...
                        CU,
                        padrino
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @paul53:
                          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16571&p=174333#p174333. `
                          muss hier nochmal nachhaken, wenn ich darf. :roll:
                          Dieses "vorheriger Wert" darf (oder kann) ja nur in "falls Objekten" genutzt werden.
                          D.h. ich kann damit gar kein "setze Variable auf alten Wert von Objekt" machen… :?:
                          (keine Ahung, wieso das damals hier keine Warnung gab - inzwischen ist das Skipt komplett anders ;))
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=34029">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=34029</link_text>" />
                          Bei meinem aktuellen Projekt bräuchte ich aber schon den Wert in einer Variablen, damit ich ihn ändern kann, ohne das Obekt zu ändern und so das Skript erneut zu triggern (=Endlosschleife). :(
                          CU,
                          padrino~~
                            mikiline
                            @Knallix:
                            Hallo Leute,
                            Kevin
                            Lautstärke.jpg `
                            Wieso so umständlich? Einfach eine Variable als Zahl und dann bei Änderung die Lautstärke der Anlage ändern, egal ob grösser oder kleiner.
                            "Alexa, stelle TV Lautstärke auf 25" und diesen triggern…..
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Auch wenn das nix bei meinem Problem hilft… ;)
                              Man muss schon unterscheiden, denn es müssen ja unterschiedliche Infrarotbefehle gesendet werden. Und für die "KI", ob das für "hoch" oder "runter" muss man selber sorgen. :)
                              • padrinoP padrino
                                CU,
                                padrino
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                SORRY FALSCHEINTRAG
