  4. [How-To] Einrichtung & Installation von ioBroker in VirtualBox [04/2016]
46 Beiträge 13 Kommentatoren 16.3k Aufrufe
    @frank62:
    Diese Anleitung ist voller Fehler, die sollte überarbeitet werden `
    Wird sie!
    @frank62:
    aber da passiert nix. `
    Wie kannst du so etwas behaupten?
    Nur weil du nichts siehst?
    @frank62:
    wie kommt der Author auf diese witzige Idee?
    "Da SUDO nicht installiert ist, machen wie dies:" `
    Ich weiß nicht was der Autor sich gedacht hat, aber es gibt tatsächlich Distros (unter anderem Debian netinstall) in denen sudo nicht enthalten ist.
    • F Offline
      frank62
      @derAuge:
      Wie installiert man VirtualBox? `
      https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
       to the latest maintenance release of VirtualBox 5.2.x.
      Debian-based Linux distributions
      Add the following line to your /etc/apt/sources.list. According to your distribution, replace '<mydist>' with 'artful', 'zesty', 'yakkety', 'xenial', 'trusty', 'stretch', 'jessie', or 'wheezy' (older versions of VirtualBox supported different distributions):
      deb https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian <mydist>contrib
      The Oracle public key for apt-secure can be downloaded
          here for Debian 8 ("Jessie") / Ubuntu 16.04 ("Xenial") and later
          here for older distributions.
      You can add these keys with
      sudo apt-key add oracle_vbox_2016.asc
      sudo apt-key add oracle_vbox.asc
      or combine downloading and registering:
      wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
      wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
      The key fingerprint for oracle_vbox_2016.asc is
      B9F8 D658 297A F3EF C18D  5CDF A2F6 83C5 2980 AECF
      Oracle Corporation (VirtualBox archive signing key) <info@virtualbox.org>The key fingerprint for oracle_vbox.asc is
      7B0F AB3A 13B9 0743 5925  D9C9 5442 2A4B 98AB 5139
      Oracle Corporation (VirtualBox archive signing key) <info@virtualbox.org>(As of VirtualBox 3.2, the signing key was changed. The old Sun public key for apt-secure can be downloaded  here.)
      To install VirtualBox, do
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install virtualbox-5.2</info@virtualbox.org></info@virtualbox.org></mydist></mydist>
      MfG
      Frank62
      • F Offline
        frank62
        @Homoran:
        Nur weil du nichts siehst? `
        Weil ich keine Antwort bekommen habe und die Fehlerhafte Anleitung nicht vom Netz genommen wurde.
        MfG
        Frank62
        MfG
        Frank62
          • Nachbauen
          • korrigieren
          • verifizieren
          • tippen
          • Screenshots
          • usw…..
          Und das mal eben, neben den anderen Projekten??
          Du übertreibst ein wenig
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            @frank62:
            überall wo install drin steht ist falsch . !!!!!
            Ich habe vor einigen Tagen das Kontaktformular von dem Blog benutzt um darauf aufmerksam zu machen, aber da passiert nix.
            MfG
            Frank62 `
            Hallo Frank62,
            doch, es ist etwas passiert. Vielleicht für Dich nicht sofort sichtbar. Fehler werden bei ioBroker mit Hilfe von"Issues" bei den entsprechenden Projekten auf GitHub gemeldet. Das betrifft ioBroker selbst, die einzelnen Adapter und natürlich auch die Dokumentation.
            Bluefox hat es ausnahmsweise für Dich übernommen, im Dokumentationsprojekt ein Issue mit Deinem Anliegen zu öffnen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/26
            Ich möchte Dich bitten, das angelegte Issue zu nutzen, um auf die von Dir bemängelten Stellen in der Installationsanleitung konkret hinzuweisen und das richtige Vorgehen bzw. die Abweichungen dort genau zu beschreiben.
            Damit erreichst Du am schnellsten eine Korrektur der Dokumentation und kannst somit allen anderen Anwendern am besten helfen. So hat jeder etwas davon.
            • F Offline
              frank62
              Alles wo install drin steht funktioniert nicht. Das zu korrigieren ist 10min arbeit, das im Blog zu ändern, dafür braucht man doch nicht solch einen Aufwand betreiben..
              MfG
              Frank62
                Stabilostick
                Nimmst Du das bitte in das Issue auf? Danke. Weißt Du, wie das Problem behoben wird? Schreib das dazu!
                  Diese Anleitung wurde hier aus dem Forum übernommen.
                  Ich habe keine Virtual Box und kann das nicht testen.
                  Dann komt eine "Meldung" :
                  @frank62:
                  Diese Anleitung ist voller Fehler, die sollte überarbeitet werden oder ganz vom Netz genommen werden `
                  Das klingt aber anders als:
                  @frank62:
                  Es geht doch nur um fehlerhafte Linux Befehle, ich weiss ja nicht, was Ihr gelesen habt.
                  chef@debian:~$ sudo aptitude install sudo
                  [sudo] Passwort für chef:
                  sudo: aptitude: Befehl nicht gefunden
                  chef@debian:~$ sudo apt-get install update
                  E: Paket update kann nicht gefunden werden.
                  chef@debian:~$
                  chef@debian:~$
                  usw.....
                  Alles wo install drin steht funktioniert nicht. Das zu korrigieren ist 10min arbeit. `
                  Ich müsste mir also einen Rechner suchen, auf dem ich Virtual Box installieren könnte, mir ein Konto bei Oracle anlegen, die Software downloaden undsoweiter.
                  Dazu fehlt mir das Gerät und die Zeit.
                  Wenn du jetzt aber schreibst, dass du die paar Befehle kennst, warum machst du dann nicht das was @stabilostick geschrieben hast und erstellst einen Pullrequest?
                  • F Offline
                    frank62
                    sudo apt-get update&sudo apt-get upgrade
                    so sieht das richtig aus
                    MfG
                    Frank62
                    • F Offline
                      frank62
                      @Homoran:
                      Ich müsste mir also einen Rechner suchen, auf dem ich Virtual Box installieren könnte, mir ein Konto bei Oracle anlegen, die Software downloaden undsoweiter. `
                      Konto bei Oracle anlegen? wofür soll das gut sein?
                      sudo apt-get update
                      MfG
                      Frank62
                        @frank62:
                        Konto bei Oracle anlegen? wofür soll das gut sein? `
                        Weiß ich nicht - musste ich damals machen und hab es sein gelassen.
                        • F Offline
                          frank62
                          @Homoran:
                          Weiß ich nicht - musste ich damals machen und hab es sein gelassen. `
                          Wann war damals?
                          MfG
                          Frank62
                            @frank62:
                            Wann war damals? `
                            Warum ist das wichtig?
                            Als die Anleitung rauskam wollte ich es verifizieren.
                            rainer
                            • F Offline
                              frank62
                              @Nippy:
                              Login:
                              Wir loggen und mit unseren Root Account an:
                              Login: Root `
                              Warum nicht mit dem normalen Benutzer?
                              MfG
                              Frank62
                                Funktioniert es unter root nicht?
