  4. Fehlermeldung im Log
    5.4k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    ich bekomme seit meinem Umzug von CCU2 auf LXCCU regelmäßig folgende Einträge im Log (obwohl alles funktioniert):
    ` > NAS 2016-01-12 20:06:11 info host.NAS Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    NAS 2016-01-12 20:06:11 error host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    NAS 2016-01-12 20:06:09 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31361
    NAS 2016-01-12 20:06:09 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31361 `
    Sollte ich mir Gedanken machen?
    Viele Grüße
    Christian
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ChristianF:
      Viele Grüße
      Christian `
      Ich denke schon, aber ein Komplett - Hardrestart (power off/on) sollte dir helfen.
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        auch ich habe immer mal wieder diesen Fehler.
        acer-Server	2016-01-13 19:15:54	info	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 started with pid 4668
        acer-Server	2016-01-13 19:15:51	info	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2352
        hm-rpc.0	2016-01-13 19:15:25	info	hm-rpc.0 binrpc -> 127 devices
        hm-rpc.0	2016-01-13 19:15:24	info	hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
        acer-Server	2016-01-13 19:15:23	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
        acer-Server	2016-01-13 19:15:23	error	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        acer-Server	2016-01-13 19:15:21	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        acer-Server	2016-01-13 19:15:21	error	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        acer-Server	2016-01-13 19:15:18	info	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2184
        acer-Server	2016-01-13 19:15:15	info	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4068
        acer-Server	2016-01-13 19:14:48	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
        acer-Server	2016-01-13 19:14:48	error	host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        acer-Server	2016-01-13 19:14:45	info	host.acer-Server Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        acer-Server	2016-01-13 19:14:45	error	host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        Nicht besonders oft, aber so 1 mal pro Woche schon. Und lästig ist er doch, noch dazu weil eben nur ein kompletter Neustart hilft. Da muss doch was faul sein.
        Wie könnten wir denn der Ursache auf die Spur kommen?
        Also, bei mir kommt der Fehler (bisher) nur bei den Adaptern die auf dem Zweithost laufen. Das ist ein Windows7-PC. Darauf läuft außerdem noch der Homematic-BidCos-Service und eine Vis-Seite im Internetexplorer.
        Gruß Thilo
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Thisoft:
          Gruß Thilo `
          Kann es sein, dass du JS-Controller updatest und danach das Problem hast?
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Nein, das kann ich definitv ausschließen.
            Mittlerweile weiß ich dass man nach dem Update einen Reboot machen muss ;)
            Aber der Fehler kommt einfach so zwischendurch mal. Es könnte allerdings auch hier ein Zusammenhang mit dem freien RAM bestehen. Die RAM-Ausnutzung geht auf der Maschine schon mal auf 90% oder so, aber eigentlich lagert Windows dann ja auch aus. Könnte aber sein dass dann eben die Kiste zu lahm wird und deshalb der Controller denkt der Adapter wäre "tot" und einen zweiten startet ????????
            • C Offline
              ChristianF
              Soo, ich kann auch nochmal n paar Infos beisteuern.
              Ein RAM Problem scheint es nicht zu sein: die Auslastung auf der Maschine mit ioBroker liegt RAM-seitig so gut wie immer irgendwo im Bereich von 30-40%. Das sollte kein Problem sein.
              Die Admin Webseite bekomme ich auch nicht mehr unter 8081 erreicht, habe aber hier im Forum den Tipp gefunden wie man die 8082 freischießt und siehe da, dort geht es.
              Hier ein Auszug aus meinem Log (aktuell):
              ` > NAS 2016-01-25 21:39:53 error host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              NAS 2016-01-25 21:39:51 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 26507
              NAS 2016-01-25 21:39:49 info host.NAS Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              NAS 2016-01-25 21:39:49 error host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              NAS 2016-01-25 21:39:47 info host.NAS instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 26497
              NAS 2016-01-25 21:39:45 info host.NAS instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              NAS 2016-01-25 21:39:41 info host.NAS Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              NAS 2016-01-25 21:39:41 error host.NAS instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              yr.0 2016-01-25 21:39:38 info yr.0 got weather data from yr.no
              yr.0 2016-01-25 21:39:38 info yr.0 starting. Version 0.1.9 in /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              NAS 2016-01-25 21:39:38 info host.NAS instance system.adapter.web.0 started with pid 26479
              NAS 2016-01-25 21:39:36 info host.NAS Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              NAS 2016-01-25 21:39:36 error host.NAS instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              NAS 2016-01-25 21:39:35 info host.NAS instance system.adapter.yr.0 started with pid 26466
              NAS 2016-01-25 21:39:35 info host.NAS instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
              NAS 2016-01-25 21:39:31 info host.NAS instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26460
              NAS 2016-01-25 21:39:29 info host.NAS Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
              NAS 2016-01-25 21:39:29 error host.NAS instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              NAS 2016-01-25 21:39:29 info host.NAS Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
              NAS 2016-01-25 21:39:29 error host.NAS instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              NAS 2016-01-25 21:39:27 info host.NAS instance system.adapter.node-red.0 started with pid 26443 `
              Irgendwo scheint da wirklich der Wurm drin zu sein.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ChristianF:
                Irgendwo scheint da wirklich der Wurm drin zu sein. `
                Was zeigt bei dir:
                ps -A | grep io
                • C Offline
                  ChristianF
                  Das hier :(
                  ` > NAS> ps -A | grep io
                  ps: invalid option – 'A'
                  BusyBox v1.16.1 (2015-11-12 17:56:42 CST) multi-call binary.
                  Usage: ps
                  Report process status
                  Options:
                  w Wide output
                  NAS> `
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    PS -uax | grep "io"
                    Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Ich hatte auch solche Einträge im log. Wenn ihr auch auf die Error mit dem Text "Adapter allready running" bezieht solltet ihr mal den Adapter in iobroker stoppen. Dann mit "ps -ax | less" nachsehen ob eventuell noch ein Prozess für den Adapter läuft. So war es bei mir. Nachdem ich den dann explizit gestoppt habe und über iobroker wieder gestartet waren die log Einträge weg.
