  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #250
    @haselchen:
    Hab gestern auf die 1.0.0. upgedatet.
    Bluetooth bleibt trotzdem ein "Sorgenkind".
    Hatte 3 Geräte , 1 Handy und 2 JBL Lautsprecher.
    Habe dann 1 Lautsprecher rausgeworfen.
    Nun den rausgeschmissenen wieder über die App reingenommen und Musik abspielen lassen.
    In den Objekten werden mir trotz Push und Adapter Neustart nur die 2 anderen angezeigt.
    filename="Unbenannt5.PNG" index="0">~~ `
    Adapter debug log … ;-)
    Gesendet vom Handy ...
      #251
      @haselchen:
      Weiter gehts mit dem Adapter.
      Was ist denn das für eine Nachricht? Send to developer????
      filename="Unbenannt1.PNG" index="0">~~
      Edit:Diese Meldung kommt wenn ich in der TODOist App was zur Alexa Einkaufsliste füge.
      Mir macht das Send to Developer ein wenig Sorgen. `
      Was ist denn schlimm an „send this to the developer“. Der will sowas unbekanntes nur wissen damit er es ggf berücksichtigen kann in der nächsten Version.
      Sorgen macht man sich wenn das Wort error in einer Meldung vorkommt. ;-)
      Musst aber nix schicken. Kenn ich schon und die 1.0.0 sollte diese Meldung auch gar nicht bringen …...
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #252
        Als unbedarfter User macht man sich schon ein wenig Sorgen ,wenn der Raspi mal so eben irgendwo irgendwelche Daten schickt :D
        Zu dem Debug Log wegen Bluetooth.
        Das wird sekündlich grösser, unübersichtlicher und ist voller persönlicher Daten.
        Was genau möchtest du sehen oder haben?
          haselchenH Offline
          haselchen
          #253
          2018-09-08 15:15:44.648 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=XXXXX","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          2018-09-08 15:15:45.206 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"XXXXX","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":[{"address":"XXXXX","connected":true,"deviceClass":"OTHER","friendlyName":"JBL1","profiles":["AVRCP","A2DP-SINK"]},{"address":"XXXXX","connected":false,"deviceClass":"OTHER","friendlyName":"JBL2","profiles":["AVRCP","A2DP-SINK"]},{"address":"XXXXX","connected":false,"deviceClass":"OTHER","friendlyName":"Galaxy","profiles":["A2DP-SOURCE","AVRCP"]}],"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"613509320","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"XXXXX","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null}]}
          2018-09-08 15:15:45.211 - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1823)
          Er listet alle Geräte auf, aber in den Objekten erscheinen nur 2 von 3
          • X Offline
            X Offline
            Xanon
            #254
            ich habe auch die 1.0.0 drauf.
            Ich arbeite zur zeit mit dem Feature "Command".
            Dies funktioniert auch super.
            Allerdings habe ich einen Lautsprecher, welcher die Ansage texte immer 2 x aus gibt.
            Also z.B. "Fenster wurde geöffnet" "Fenster wurde geöffnet"
            Ich weiss nicht, ob dies ein BUG oder eine Funktion ist.
            Wenn ich die Text auf einen anderen Lautsprecher verschiebe, kommt die Aussage nur 1x
            Kann mir jemand sagen, was ich da vielleicht verstellt habe ?
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #255
              mach mal einen Screenshot von den Echo Devices…...im Alexa2 Adapter.
              Sind die ID alle verschieden oder doppelt vorhanden
              • X Offline
                X Offline
                Xanon
                #256
                Hier der Screenshot.
                Sind aber keine doppelten vorhanden.
                  BigTastyBacon
                  #257
                  Hallo miteinander,
                  ich hoffe, ich bin hier nicht zu sehr off-Topic.
                  Habe mir gestern die Version 1.0.0 installiert und versucht die Alarm-States dynamisch auszulesen. Dazu habe ich zum Test folgendes Skript verwendet:
                  on({id: new RegExp("alexa2\.0\.Echo-Devices\.G090XXXXXXXXXXXXX\.Alarm\.*\.enabled"), change: "ne"}, function (obj) {
                      var WeckerBuero = $('channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXXX.Alarm.*.enabled]');
                      WeckerBuero.each(function (id, i) {
                          log(id);
                  Hat alles super geklappt. Wecker per Alexa hinzugefügt, per App gelöscht, die Ausgabe waren immer die verfügbaren Wecker.
                  2 Stunden etwas anderes gemacht, wieder probiert, siehe da, das Skript gibt nichts mehr aus.
                  Habe mich nochmal über die Selector-Funktion schlau gemacht, ein bisschen rumprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
                  CHANNEL…gibt kein Ergebnis
                   var WeckerBuero = $('device[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXXX.Alarm.*.enabled]');
                  DEVICE…zeigt irgendwelche 4 Wecker (es sind immer 4), die zuvor existiert haben, aber mittlerweile schon gelöscht sind:
                   var WeckerBuero = $('state[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXXX.Alarm.*.enabled]');
                  STATE…zeigt alle Wecker, die ich seit gestern zum Testen erzeugt habe:
                  …darunter auch den, den es wirklich noch gibt:
                  Sollte es dennoch ein Coding-Problem sein geniere ich mich jetzt schon :).#
                  Danke schon mal für eure Hilfe.
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #258
                    Hab jetzt auf Version 1.0 geupdatet und in meinem Log stehen jetzt viele Meldungen in der Art:
                    alexa2.0	2018-09-10 17:19:56.663	info	{"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmM1ZjMyYjBiLTkyYzQtNDczYS1iMGFkLTNhMmU4M2Q3NzdiZCIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_5529425:10386215:fernseher","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"na
                    alexa2.0	2018-09-10 17:19:56.663	info	Smarthome-Device Capability Alexa.ChannelController unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                    Was ist denn das?
                    Beta-Tester
                      #259
                      @haselchen:
                      Unbenannt2.PNG `
                      Seeehr strange … der code sollte alle verarbeiten es sei denn die MACs sind identisch ... Sind Sie das? Welches der JBLs ist denn dabei? Wegen "Deinen" Daten kannst auch gern PN schicken dann bleibt es unter uns.
                      Ingo
                        #260
                        @Xanon:
                        Sind aber keine doppelten vorhanden. `
                        Bitte mit der 1.0.0 ein Debug log von so einem Speak wo es doppelt kommt erstellen und mir per PN senden
                          #261
                          @Merlin123:
                          Was ist denn das? `
                          Das sind Definitionen für Smart Home Geräte die der Adapter noch nicht sauber verarbeiten kann weil "unbekannt", daher würde sich der Entwickler freuen (so wie es dort steht) wenn diese Infos per GitHub an Ihn übermitteln werden würden das er Sie mal sieht und vllt was einbauen kann.
                            #262
                            @BigTastyBacon:
                            Hallo miteinander,
                                    log(id);
                            Danke schon mal für eure Hilfe. `
                            Mal JavaScript Adapter neu gestartet?
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #263
                              Das sind 2 JBL Flip4 Lautsprecher und 1 Galaxy S8
                              Alles unterschiedliche Mac Adressen.
                              Sonst waren alle 3 immer da, nur mit einer früheren Version vom Alexa Adapter gab es keine Bluetooth Aktualiserung.
                              Dann habe ich auf 1.0.0 upgedatet, trotzdem blieben alle Geräte auf false.
                              Dann habe ich wie gesagt eines rausgeschmissen und wieder über die Alexa App hinzugefügt, aber der Adapter hat das Gerät nicht wieder in den Objekten aufgenommen/aktualisiert.
                                #264
                                Adapter mal neu gestartet Und dann paar Minuten später mal im Admin die objekte manuell aktualisiert (der Knopf mit den zwei Pfeilen) ?
                                Gesendet vom Handy …
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #265
                                  Hab ich alles schon zig mal durch.
                                  Hatte ich bisher bei keinem Adapter,das nicht mindestens nach einem Neustart die Objekte aktualisiert worden sind.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #266
                                    @apollon77:
                                    Das sind Definitionen für Smart Home Geräte die der Adapter noch nicht sauber verarbeiten kann weil "unbekannt", daher würde sich der Entwickler freuen (so wie es dort steht) wenn diese Infos per GitHub an Ihn übermitteln werden würden das er Sie mal sieht und vllt was einbauen kann. `
                                    OK… Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D Danke
                                    Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich das in Github machen kann. Schau ich mir morgen mal an.
                                    Beta-Tester
                                    • PlasmachefP Offline
                                      PlasmachefP Offline
                                      Plasmachef
                                      #267
                                      Gibt es eine Möglichkeit die neuen Echo-Buttons einzubinden und auszuwerten?
                                        BigTastyBacon
                                        #268
                                        @apollon77:
                                        Mal JavaScript Adapter neu gestartet? `
                                        ja, dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Scheint so, als müsste man, nachdem man einen Wecker gelöscht hat (Alexa App –> Wecker löschen) den Adapter neu starten. Liegt dann wohl am Javascript Adapter, oder? :?
                                          #269
                                          @haselchen:
                                          Hatte ich bisher bei keinem Adapter,das nicht mindestens nach einem Neustart die Objekte aktualisiert worden sind. `
                                          Da bin ich jetzt auch langsam am Ende.
                                          Ich hätte jetzt gesagt: beende mal den Adapter, lösche manuell alle Objekte (oder lösche die ganze instanz) und lass Ihn alles neu anlegen
