  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #231
    Du hast aber in beiden Instanzen unterschiedliche IP's für die einzelnen WRs eingetragen?
    Desweiteren ist es auch möglich das dieser WR entweder kein Modbus kann, die Register anders sind, Modbus noch nicht aktiv ist, etc.
    Was passiert wenn du Modbus.0 stoppst und nur 1 startest? Geht es dann?
    Was passiert wenn du in Instanz 0 mal die IP von dem WR einträgst der nicht funktioniert?
      kevinaus
      #232
      ihr seit ja fix…
      während ich Eure Sachen testen wollte habe ich den Fehler gefunden.
      Es war nicht die doppelte Adresse, die das Problem war, sondern der Name.
      so ging es nicht
      modbus.0 30775 Name: PV Erzeugung
      modbus.1 30775 Name: PV Erzeugung
      so geht es
      modbus.1 30775 Name: PV Erzeugung 1
      Jetzt geht es weiter, daraus einen neuen State zu machen der beides Addiert...
      Danke Euch für die Mühe .....
        Surfer2010
        #233
        @Solear:
        Gibt es eine Empfehlung für einen Wechselrichter mit der Möglichkeit, die Daten auszulesen?
        Ich will 2-3 Solarplatten aufs Dach hinten packen um meine Grundlast tagsüber etwas zu senken. Mehr als aus "weil es geht" als aus Geldspargründen.
        Interessant sind die Letrika SMI260 Wechselrichter, da kann man mittels SunGate Gateway oder einen SunStickSMI die Daten auslesen, aber die sind propritär und offenbar ohne Datenausgang. Und der SunStick wäre preislich OK (unter 100 €), aber läuft offenbar nur an Windows. Und das geht gar nicht. `
        Hi
        ich hab jetzt so ein SMI260 Wechselrichter von Letrika und wüsste gern wie ich die Daten daraus in meinen ioBroker bekomme. Wer kann mir da helfen? Welche Optionen habe ich da?
        VIELEN DANK schon mal
          Solear
          #234
          @Surfer2010:
          @Solear:
          Hi
          VIELEN DANK schon mal `
          Ich habe das Problem jetzt lösen können und kann die Werte vom SMI260 über CuxD in Homematic anzeigen lassen und hole sie von da in iobroker ab um die Daten zu verarbeiten.
          Mit dem Carpediem Sunstick oder einen anderen iM871A Stick (zB von Piotek) als Hardware. Den habe ich in meinen Raspberry 3 gesteckt, worauf RaspberryMatic mit CuxD läuft.
          Von piotek gibt es eine Lizenz für M-Bus zu kaufen, auch ein Bundle mit dem Stick zusammen:
          https://www.piotek.de/CUxD-Wireless-M-B … -USB-Stick
          Wenn man den Carpediem Sunstick schon hat, benötigt man nur die M-Bus Lizenz:
          https://www.piotek.de/CUxD-Wireless-M-B … 1-und-CCU2
          Nun den Lizenzschlüssel in CuxD unterm Reiter "Setup" als neue Zeile einfügen ("KEY=xxxxxxxxxxxxxx").
          Jetzt unterm Reiter Geräte ein oder mehrere neue Geräte anlegen (für jeden SMI260 eins: wM-Bus-Sensor auswählen, SMI260 und ein Icon aussuchen und auf Gerät erzeugen klicken).
          Jetzt ist in Homematic ein neues Gerät im Posteingang zu finden. Dieses dann entsprechend konfigurieren, bei CODE kommen die letzten 5 Ziffern der Seriennummer des SMI260 rein.
          Jetzt hat man den oder die SMI260 als Geräte in Homematic :-)
          Dieses homematic / CuxD Gerät kann man dann wie üblich in iobroker über den rpc-Adapter/cuxd einbinden.
          Das war es.
          iobroker als LXC unter Proxmox
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            #235
            @Solear Tolle Kurzanleitung! Super! [emoji1303]
            Nur es ist kein SMA-Wechselrichter. Fast was für einen eigenen Thread….
              Surfer2010
              #236
              Gibt es denn noch eine "einfachere" Möglichkeit weil ich hab nur den ioBroker laufen und würde das gerne auch simpel halten … also dafür extra nich nen Pi usw. aufsetzen?
              Wäre klasse wenn es auch direkter ginge?
              P.S. neuer Thread wegen mir gerne ... hier oder im Hardware Forum oder bei Adaptern?
                Stabilostick
                #237
                Siehe z.B. https://www.photovoltaikforum.com/letri … l#p1541373
                  klausiy123
                  #238
                  ich komm schon mit dem Modbus nicht weiter. Der Reihe nach:
                  im SMA Explorer mit Installateur den TCP und UDP aktiviert (ja)
                  Die IP Adresse aus der Fritzbox ausgelesen, ist einen andere als die im SMA Explorer angezeigte.
                  die IP Adresse aus der Fritzbox im MODBUS adapter eingetragen, aliase ausgehakt
                  Nun zeigt mir der Modbus aber immer noch "verbunden mit Modbus: falsch" an
                  Irgendwo hab ich wohl nachenen Fehler drin. Hat jemand einen Tip für mich. Danke
                    Stabilostick
                    #239
                    Lässt sich der TCP-Port, den Du auf dem Wechselrichter geöffnet hast, mit Telnet auf die IP-Adresse und Port vom ioBroker-Server aus öffnen?
                    Hast Du Master oder Slave im Adapter ausgewählt?
                      wendy2702W Offline
                      #240
                      @wendy2702:
                      Kannst du mal im Modbus Adapter diese Einstellungen machen und dann testen!? Natürlich deine IP Adresse eintragen!!!!
                      Die wurden hier schon mehrfach erfolgreich verwendet, wäre komisch wenn es bei dir nicht klappt.
                      filename="Modbus_Settings.jpg" index="3">~~
                      Register:
                      filename="Modbus_SMA_register.jpg" index="2">~~
                      Achja, wenn die Sonne weg ist kommt fast nichts mehr aus dem Wechselrichter.
                      Verbindungs Test mit Simulator aus OK!
                      filename="RMMS Connection Settings.jpg" index="1">~~
                      filename="RMMS Output.jpg" index="0">~~ `
                      Ich zitiere mich mal selber.
                      Sehen deine Einstellungen so aus?
                      Welchen Wechselrichter genau hast du?
                      Poste doch mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen und vom Sunny Explorer
                      • thexbrainT Offline
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        #241
                        Hallo Leute,
                        Ich überlege mir mir eine PV- Anlage installieren zu lassen.
                        Freitag kommt einer der mir ein Angebot macht.
                        Ich möchte das auch über iobroker integrieren.
                        Welchen SMA Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen damit ich es bei iobroker einpflegen kann?
                        Ca. 7- 10kwp soll die Anlage werden
                        Danke schonmal.
                          schmuh
                          #242
                          eigentlich alle die das Modus Protokoll sprechen. Ich selbst habe einen SUNNY TRIPOWER 8000TL-20, der funktioniert mit dem Modbus Adapter einwandfrei.
                            kevinaus
                            #243
                            ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma
                            einmal den 3kw und den 5kw
                            meine anlage hat knapp 8kwp.
                            zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.
                            kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.
                            die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker
                            bei fragen melden
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              Surfer2010
                              #244
                              @Surfer2010:
                              @Solear:
                              Hi
                              Hi
                              Kann ich den MBus Adapter nutzen mit dem Stick den Solear vorgeschlagen hat um direkt zu arbeiten/auszulesen? Das wprde mir den Unweg über CuX und Homematic usw. ersparen.
                              Danke euch
                              • HeimerdingerH Offline
                                Heimerdinger
                                #245
                                @ kevinaus
                                Kannst du zu deiner Konfiguration etwas genaueres sagen?
                                Ich stehe auch kurz davor und es würde mir sicherlich alles erleichtern
                                • H Offline
                                  heiner1976
                                  #246
                                  Hallo liebes Forum,
                                  ich habe genau die gleichen Wechselrichter wie Kevinaus (Sunny Boy 3 und SB 5) und auch den Sunny Home Manager.
                                  Leider bekomme ich bei dem MODBUS Adapter nur 4294967295 als Wert zurück.
                                  welche Konfig hast Du denn bei Dir eingestellt?
                                  Die Verbindung läuft einwandfrei, nur die Werte stimmen nicht.
                                  Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 4f512b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/319c5d350c71378b5a4e69237d4f512b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3c4bba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/bbae3190d2aca9856882e6aa7e3c4bba.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 293597.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/c44a2930756891934fabeaecb0293597.jpg</link_text>" />~~~~
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #247
                                    Ich habe auch den SB5, aber keinen SMA Homemanager und lese den SB5 ebenfalls mit Modbus aus.
                                    Meine Parameter für das Inputregister heißen so und funktionieren einwandfrei:
                                    Wie Kevinaus im September zuletzt schrieb, liest er den SHM2 mit dem SMA Adapter aus und nicht per Modbus.
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      wendy2702W Offline
                                      #248
                                      Haken bei Aliases benutzen mal entfernen!
                                        Röstkartoffel
                                        #249
                                        Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
                                        on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                                        Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
                                        Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          heiner1976
                                          #250
                                          Vielen Dank. Jetzt läuft es. Danke!
