  4. Hilfestellung zur optimalen Konfiguration (Multihost/Redis etc)
    6.4k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Slaves connecten zum Master - effektiv übrigens auch nur zu den States und Object-DBs (die vom js-controller prozess auf Ports 9000 und 9001 beritgestellt werden). Alles andere läuft darüber
      @tom57:
      Früher gingen keine 2 Node-red Adapter-Instanzen. Weisst Du, ob dies jetzt im Multihost-Modus geht? `
      Doch die gehen!
      Leider geht die Konfiguration über den Admin.0 nicht.
      Du musst di node-red Instanzen der slaves über <slaveip>:1881 aufrufen.
      Rainer</slaveip>
        tp1de
        Hallo Rainer,
        Danke fürs Feedback. was meinst Du mit Konfiguration unter Admin?
        Bedeutet dies, dass ich die zweite Instanz auf Betriebssystemebene installieren muss?
        Und muss der Port mit 1881 anders der erste mit 1880 sein, auch wenn ich direkt im Slave installiere?
        Thomas
          @tom57:
          Bedeutet dies, dass ich die zweite Instanz auf Betriebssystemebene installieren muss? `
          Nein, nur den node-red.1 "Desktop" kannst du nicht über den Admin des Masters aufrufen sondern über die IP des Slaves
            tp1de
            Super und erst einmal vielen Dank Euch Beiden. Dann werde ich das alles mal ausprobieren und dann hier berichten.
              tp1de
              Hallo Rainer,
              ich habe gerade mal auf einen Raspberry PI ioBroker komplett neu installiert und den Multihost am Master (Diskstation) und Slave (Raspi) eingerichtet.
              Soweit so gut. Ich bekomme nur keine 2. Node-Red-Instanz installiert …. :(
              Fehler:
              ! $ ./iobroker add node-red 1 –host rasp
              ! ERROR: host.DS1 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
              ! ERROR: process exited with code 21
              Hast Du eine Idee wie ich die 2. Instanz installieren soll?
              Thomas
                Haben beide Hosts unterschiedliche Namen?
                Installation über admin!
                  tp1de
                  ja heißen DS1 und rasp. Bei Installation über admin kommt die Fehlermeldung …..
                    Hast du auch auf die beiden hosts installiert, oder versehentlich beide auf den selben?
                      tp1de
                      Nochmal zu meinem Verständnis:
                      Nachdem der Multihost-Modus aktiviert ist, dann geht admin nur auf dem master –> ds1:8081. rasp:8081 geht nicht mehr.
                      Also kann ich unter dem Master eine neue Adapter Instanz aufmachen, dabei wird nach dem Server und nach der Instanznummer gefragt.
                      Beim Server gebe ich den Slave ein (rasp) und erhalte folgende Fehlermeldung:
                      $ ./iobroker add node-red –host rasp
                      So wie bei Dir hätte ich das gerne !!!
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Hier stand Quatsch.
                          @tom57:
                          Also kann ich unter dem Master eine neue Adapter Instanz aufmachen, dabei wird nach dem Server und nach der Instanznummer gefragt. `
                          korrekt!
                          @tom57:
                          ERROR: process exited with code 21 `
                          Sollte nicht sein.
                          Der bezeichnung
                          @tom57:
                          heißen DS1 `
                          entnehme ich dass der Master auf einer DS läuft.
                          Da er (habe gerade nachgelesen) in einem Docker läuft bin ich raus.
                          Da gibt es so viele Fallstricke, die ich nicht kenne.
                          Mag daher sein, dass es ein Bug ist, kann aber auch an der Konfiguration des Dockers liegen.
                            Stabilostick
                            Habe genau deswegen was am Admin geändert. In 3.5.7 und vorher war da noch ein Fehler drin. Würde mir das sehr gerne ansehen. Du hast eine PN.
                              Stabilostick
                              Verschiebe doch zuerst den node-red.0 mit dem Admin auf den Slave. Dann versuche die Installation von node-red.1 auf dem Master.
                                tp1de
                                So jetzt weiss ich, wie ich zwei Instanzen von node-red im Multihost zum Laufen bringe:
                                Zuerst muss die Instanz auf dem Slave installiert werden und erst danach die Instanz auf dem Master.
                                Umgekehrt geht nicht ! (Fehler bei der Überprüfung). Dabei kann beides Mal die Portnummer 1880 vergeben werden.
                                Ich habe die 1. Instanz vom Master auf den Slave geändert und dann node-red ein zweites Mal auf dem Master installiert.
                                Beim "Umzug" auf den Slave ist mir aufgefallen, dass alle Flows mit umgezogen sind.
                                Bei der "Neuinstallation" auf dem Master waren alle Flows noch vorhanden. D.h. alle Flows liefen dann 2 Mal !
                                Grüße und vielen Dank an alle die mitgeholfen haben
                                Thomas
                                  Stabilostick
                                  Passt dann das, was ich geschrieben habe, im Prinzip?
                                    tp1de
                                    ja passt. Ich empfehle nur die node-red Instanz nicht auf den Slave umzuziehen, weil dann alle Flows dupliziert werden.
                                    ****Vielmehr:
                                    Löschen der node-red Instanz auf dem Master, dann Neuanlegen - 1. Instanz auf dem Slave und dann 2. Instanz auf dem Master.
                                    Dann sind die alten Flows auf dem Master wieder verfügbar und der Slave ist leer.****
                                    Einen Slave wieder aus dem Multihost-Verbund entfernen:
                                    1. auf dem Slave
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker setup custom –>> alles auf lokal
                                    iobroker start ---> resultat lokale ioBroker Instanz
                                    2. Auf dem Master
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker host remove xxxx (slave name)
                                    iobroker start
                                      Bist du sicher mit der duplikation?
                                      Hast du node red auf dem slave auch über die ip des slave augerufen.
                                      Wenn du den reiter node-red.0 oder .1 aufrufst ist es immer der Master.
                                      Das klappt so nicht an nodered vom slave zu konmwn
                                        tp1de
                                        Ja ich bin sicher. Macht ja auch Sinn, wenn ich eine node-red Instanz von einem Host auf einen anderen umziehe, dann auch die Flows mitzunehmen.
                                        Ich habe die node-red Oberfläche jeweils mit Hostname:Portnummer (1880) direkt aufgerufen.
                                        Die alten Flows bleiben in …/iobroker-data/node-red erhalten. Deshalb doppelte Flows bei Umziehen und Neuanlegen.
                                          tp1de
                                          Bin nun auf Multihost umgezogen mein bisheriges Fazit:
                                          1. Umstieg funktioniert problemlos. Man sollte nur den Slave neuinstallieren oder alle Adapter vorher löschen.
                                          2. Bei Ausfall / Reboot des Masters (Docker Instanz) läuft der Slave automatisch wieder weiter :D
                                          3. Node-red auf Master und Slave funktioniert, wenn die Slave-Instanz zuerst installiert wird.
                                          Beide können den Port 1880 erhalten. Der Slave muss nur manuell aufgerufen werden. Admin-Aufruf von Node-red auf dem Slaves geht nicht
                                          4. Piface-Adapter auf dem Slave konnte ich nicht über Admin installieren –> Fehlermeldung
                                          Manuelle Installation auf Raspian-Ebene auf dem Slave geht aber problemlos.
                                          5. Die Smartmeter-Instanz liess sich über Admin auf dem Slave problemlos installieren
                                          Redis habe ich noch nicht ausprobiert. Der Master läuft auf einer Synology Diskstation DS716+II mit 8GB RAM und 8TB Disks im Raid 0 unter Docker.
                                          Auf einer 2. Docker-Instanz läuft der mySQL-Server. iObroker auf der Diskstaion verbraucht ca. 1.2 % CPU - mySQL ca. 0.3%. Insgesamt ca. 2GB RAM.
                                          Der Slave (PI3) ist jetzt natürlich nicht mehr ausgelastet. Muss mal überlegen, ob es Sinn macht Instanzen auf den Raspi zu verlagern.
                                          Ich zögere aber. Solange fast alles auf dem Master läuft, kann ich mit Synology Hyper Backup alles sehr einfach sichern.
