  4. Hilfestellung zur optimalen Konfiguration (Multihost/Redis etc)
    6.4k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    tp1de
    Vielen Dank für Dein Feedback.
    Die gesamte CPU-Belastung aller ioBroker Prozesse im Docker auf der Diskstation ist unter 1% - der js-controller davon 0,3%.
    Ich habe ca. 1000 - 1200 Datenpunkte die alle paar Sekunden bis 1-2 Minuten aktualisiert werden.
    Wenn die CPU-Belastung das Kriterium für Redis ist, dann gibt es keinen Grund umzusteigen.
    Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, dann läuft die gesamte Kommunikation zwischen Master und Slaves über die Ports 9000 und 9001.
    Pollen dabei die Slaves nur den Master (Lesen / Schreiben) oder muss auch der Slave per IPV4-Adresse vom Master aus erreichbar sein? (Wegen LTE-Stick Verbindung der Ferienhaus-Instanz). Per Portweiterleitung kann ich die Ports im Master aus dem Internet öffnen, aber der Slave bekommt keine öffentliche IPV4 Adresse.
    Mal sehen, ob es jemanden gibt der im Multihost-Modus 2 Mal node-red laufen hat. Ansonsten werde ich das mal testen.
    • apollon77A Offline
      Slaves connecten zum Master - effektiv übrigens auch nur zu den States und Object-DBs (die vom js-controller prozess auf Ports 9000 und 9001 beritgestellt werden). Alles andere läuft darüber
        @tom57:
        Früher gingen keine 2 Node-red Adapter-Instanzen. Weisst Du, ob dies jetzt im Multihost-Modus geht? `
        Doch die gehen!
        Leider geht die Konfiguration über den Admin.0 nicht.
        Du musst di node-red Instanzen der slaves über <slaveip>:1881 aufrufen.
        Rainer</slaveip>
          tp1de
          Hallo Rainer,
          Danke fürs Feedback. was meinst Du mit Konfiguration unter Admin?
          Bedeutet dies, dass ich die zweite Instanz auf Betriebssystemebene installieren muss?
          Und muss der Port mit 1881 anders der erste mit 1880 sein, auch wenn ich direkt im Slave installiere?
          Thomas
            @tom57:
            Bedeutet dies, dass ich die zweite Instanz auf Betriebssystemebene installieren muss? `
            Nein, nur den node-red.1 "Desktop" kannst du nicht über den Admin des Masters aufrufen sondern über die IP des Slaves
              tp1de
              Super und erst einmal vielen Dank Euch Beiden. Dann werde ich das alles mal ausprobieren und dann hier berichten.
                tp1de
                Hallo Rainer,
                ich habe gerade mal auf einen Raspberry PI ioBroker komplett neu installiert und den Multihost am Master (Diskstation) und Slave (Raspi) eingerichtet.
                Soweit so gut. Ich bekomme nur keine 2. Node-Red-Instanz installiert …. :(
                Fehler:
                ! $ ./iobroker add node-red 1 –host rasp
                ! ERROR: host.DS1 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                ! ERROR: process exited with code 21
                Hast Du eine Idee wie ich die 2. Instanz installieren soll?
                Thomas
                  Haben beide Hosts unterschiedliche Namen?
                  Installation über admin!
                    tp1de
                    ja heißen DS1 und rasp. Bei Installation über admin kommt die Fehlermeldung …..
                      Hast du auch auf die beiden hosts installiert, oder versehentlich beide auf den selben?
                        tp1de
                        Nochmal zu meinem Verständnis:
                        Nachdem der Multihost-Modus aktiviert ist, dann geht admin nur auf dem master –> ds1:8081. rasp:8081 geht nicht mehr.
                        Also kann ich unter dem Master eine neue Adapter Instanz aufmachen, dabei wird nach dem Server und nach der Instanznummer gefragt.
                        Beim Server gebe ich den Slave ein (rasp) und erhalte folgende Fehlermeldung:
                        $ ./iobroker add node-red –host rasp
                        So wie bei Dir hätte ich das gerne !!!
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          Hier stand Quatsch.
                            @tom57:
                            Also kann ich unter dem Master eine neue Adapter Instanz aufmachen, dabei wird nach dem Server und nach der Instanznummer gefragt. `
                            korrekt!
                            @tom57:
                            ERROR: process exited with code 21 `
                            Sollte nicht sein.
                            Der bezeichnung
                            @tom57:
                            heißen DS1 `
                            entnehme ich dass der Master auf einer DS läuft.
                            Da er (habe gerade nachgelesen) in einem Docker läuft bin ich raus.
                            Da gibt es so viele Fallstricke, die ich nicht kenne.
                            Mag daher sein, dass es ein Bug ist, kann aber auch an der Konfiguration des Dockers liegen.
                              Stabilostick
                              Habe genau deswegen was am Admin geändert. In 3.5.7 und vorher war da noch ein Fehler drin. Würde mir das sehr gerne ansehen. Du hast eine PN.
                                Stabilostick
                                Verschiebe doch zuerst den node-red.0 mit dem Admin auf den Slave. Dann versuche die Installation von node-red.1 auf dem Master.
                                  tp1de
                                  So jetzt weiss ich, wie ich zwei Instanzen von node-red im Multihost zum Laufen bringe:
                                  Zuerst muss die Instanz auf dem Slave installiert werden und erst danach die Instanz auf dem Master.
                                  Umgekehrt geht nicht ! (Fehler bei der Überprüfung). Dabei kann beides Mal die Portnummer 1880 vergeben werden.
                                  Ich habe die 1. Instanz vom Master auf den Slave geändert und dann node-red ein zweites Mal auf dem Master installiert.
                                  Beim "Umzug" auf den Slave ist mir aufgefallen, dass alle Flows mit umgezogen sind.
                                  Bei der "Neuinstallation" auf dem Master waren alle Flows noch vorhanden. D.h. alle Flows liefen dann 2 Mal !
                                  Grüße und vielen Dank an alle die mitgeholfen haben
                                  Thomas
                                    Stabilostick
                                    Passt dann das, was ich geschrieben habe, im Prinzip?
                                      tp1de
                                      ja passt. Ich empfehle nur die node-red Instanz nicht auf den Slave umzuziehen, weil dann alle Flows dupliziert werden.
                                      ****Vielmehr:
                                      Löschen der node-red Instanz auf dem Master, dann Neuanlegen - 1. Instanz auf dem Slave und dann 2. Instanz auf dem Master.
                                      Dann sind die alten Flows auf dem Master wieder verfügbar und der Slave ist leer.****
                                      Einen Slave wieder aus dem Multihost-Verbund entfernen:
                                      1. auf dem Slave
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker setup custom –>> alles auf lokal
                                      iobroker start ---> resultat lokale ioBroker Instanz
                                      2. Auf dem Master
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker host remove xxxx (slave name)
                                      iobroker start
                                        Bist du sicher mit der duplikation?
                                        Hast du node red auf dem slave auch über die ip des slave augerufen.
                                        Wenn du den reiter node-red.0 oder .1 aufrufst ist es immer der Master.
                                        Das klappt so nicht an nodered vom slave zu konmwn
                                          tp1de
                                          Ja ich bin sicher. Macht ja auch Sinn, wenn ich eine node-red Instanz von einem Host auf einen anderen umziehe, dann auch die Flows mitzunehmen.
                                          Ich habe die node-red Oberfläche jeweils mit Hostname:Portnummer (1880) direkt aufgerufen.
                                          Die alten Flows bleiben in …/iobroker-data/node-red erhalten. Deshalb doppelte Flows bei Umziehen und Neuanlegen.
