  4. Homematic All-In-One mit piVCCU, Feedback
40 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    Sorry dass ich nochmal frage aber welche Vorteile hat eine Batteriepufferung?
    Dass das neue Modul so groß ist und ich ein neues Gehäuse brauche passt mir auch nicht so.
    Hättest du irgendwelche verbindungsprobleme mit dem alten Modul? Kannst Du mir eine externe Antenne empfehlen?
    • paul53P Offline
      @weidlix:
      welche Vorteile hat eine Batteriepufferung? `
      Die Coldcap-Pufferung versorgt die RTC (real time clock) nach einem Spannungsausfall. Das ist deshalb sinnvoll, weil bei Netzspannungswiederkehr der RaspPi schneller bootet als der Router und deshalb die Verbindung zum NTP-Server nach dem Boot nicht schnell genug zur Verfügung steht. Eine ungültige Systemzeit kann überraschende (auch schlimme) Auswirkungen haben.
      Anmerkung: Ich verwende das alte Funktmodul und eine USV mit RTC, die vom LiPo-Akku gepuffert wird.
      • W Offline
        W Offline
        weidlix
        Hat hier villeicht jemand ein altes fertig gelötetes HM-MOD-RPI abzugeben weil er auf die neue Platine umstellt?
        Ich habe nämlich gerade keinen Lötkolben zur hand und hab auch noch nie gelötet. Bekommt das ein Laie hin?
          deimos
          an sich ist das nicht so schwer zu löten, aber wenn man noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte, ist alles erst mal schwer.
          Das neue Modul ist etwas einfacher zu löten, weil man da nur den Goldcap einlöten muss. Allerdings kann der Goldcap Wärme nicht so gut ab, für ein erstes Üben ist der also nicht so das Wahre.
          Falls du Löten lernen willst: Es ist nicht so schwer. Für den Anfanhg eimfach eine Lochrasterplatine und einen Stall voll Widerstände und LEDs zum Üben nehmen. Kostet nicht wirklich viel und zum Löten üben braucht es ja nicht zwingend eine funktionstüchtige Schaltung.
          Alternativ kannst du mich auch per PN anschreiben, ggf. kann ich dir ein Modul Löten.
          Viele Grüße
          Alex
            smarti2015
            Hab die piVCCU auf meinem Asus Tinker Board im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. So langsam komm ich aber wohl an die Grenze des RAM mit den vielen Adaptern, so das ich mir überleg über lang oder kurz, ein weiteres Tinker Board oder Raspberry zu holen und dann ioBroker und CCU jeweils auf einem Board zu betreiben. Ich habe dieses Funkmodul und würde gern eine externe Antenne anschließen, habt ihr einen Tipp, welche Antenne und ich wie ich die da dran bekommnen?
            https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
            GEEKOM AS 6
              @smarti2015:
              So langsam komm ich aber wohl an die Grenze des RAM mit den vielen Adaptern `
              Das glaube ich nicht.
              Hast du auch das "MEM available" betrachtet? oder beziehst du dich auf das "MEM free"?
              @smarti2015:
              habt ihr einen Tipp, welche Antenne `
              Ich benutze https://www.stall.biz/project/externe-antenne-stabantenne-fuer-raspberrymatic-occu-hm-mod-rpi-pcb und bin damit sehr zufrieden.
              Anleitung dazu im Link.
                smarti2015
                Na ich nehme den Wert, den mir ioBroker anzeigt unter Frei und der wird dann betrohlich rot.
                Danke für den Link, daran werd ich mich mal versuchen. Gehäuse müsste ja für das Tinker Board auch mit einem Raspberry Gehäuse klappen oder?
                GEEKOM AS 6
                  @smarti2015:
                  Na ich nehme den Wert, den mir ioBroker anzeigt unter Frei und der wird dann betrohlich rot. `
                  Der ist zum Angst machen ;-)
                  Hier siehts du mal wieviel noch frei (verfügbar) sein kann obwohl free sehr niedrig ist.
                  Der Rest wird im Cache verwendet, damit es schneller läuft, kann aber jederzeiot umgeschichtet werden.
                  rainer
                    smarti2015
                    Ah ok na dann kann ich erstmal alles lassen wie es ist auf einem Rechner.
                    Äh…. sind das alles deine Recher die da laufen Zuhause ? :o :lol:
                    GEEKOM AS 6
                      @smarti2015:
                      ind das alles deine Recher die da laufen Zuhause ? `
                      ein paar davon ;-)
