  4. Homematic All-In-One mit piVCCU, Feedback
40 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    Danke für die schnelle Antwort. Würdet ihr euch das neue oder besser das alte Funkmodul holen?
    Wie sieht es mit den HM Aktoren aus. Da besser die IP oder die Standardversion? Haben die IP Aktoren die ja etwas teurer sind irgendwelche Vorteile?
    Können die z.B. per piVCCU und gleichzeitig noch per Homematic App betrieben werden?
      @weidlix:
      Würdet ihr euch das neue oder besser das alte Funkmodul holen? `
      Ich habe hier beide im Test.
      Es gibt genug Gründe pro und contra.
      Das neue ist deutlich größer und teurer. Durch die Größe braucht man das neue Charly Gehäuse von elv, das alte passt nahezu in jedes RPi2/3 Gehäuse.
      Die Sendeleistung des neuen scheint ein wenig besser zu sein (mit der Stummelantenne), aber eine gute externe Antenne sollte sowieso angebaut werden.
      Das neue hat einen Goldcap zur Batteriepufferung und eine Hohlbuchse für eine stabilere Stromversorgung
      @weidlix:
      besser die IP oder die Standardversion? `
      Auch hier kommt es darauf an, was du willst. Bei IP ist (noch) nicht so eine große Vielfalt, aber neue Geräte werden kaum noch als HM-Geräte auf den Markt kommen.
      Spätestens wenn du Direktverknüpfungen anlegen willst, musst du dies innerhalb eines Systems machen. Das geht nicht zwischen den Systemen.
      @weidlix:
      Können die z.B. per piVCCU und gleichzeitig noch per Homematic App betrieben werden? `
      Das geht mit keinem System.
      Entweder AP oder CCU (oder Derivate)
      • W Offline
        W Offline
        weidlix
        Sorry dass ich nochmal frage aber welche Vorteile hat eine Batteriepufferung?
        Dass das neue Modul so groß ist und ich ein neues Gehäuse brauche passt mir auch nicht so.
        Hättest du irgendwelche verbindungsprobleme mit dem alten Modul? Kannst Du mir eine externe Antenne empfehlen?
        • paul53P Offline
          @weidlix:
          welche Vorteile hat eine Batteriepufferung? `
          Die Coldcap-Pufferung versorgt die RTC (real time clock) nach einem Spannungsausfall. Das ist deshalb sinnvoll, weil bei Netzspannungswiederkehr der RaspPi schneller bootet als der Router und deshalb die Verbindung zum NTP-Server nach dem Boot nicht schnell genug zur Verfügung steht. Eine ungültige Systemzeit kann überraschende (auch schlimme) Auswirkungen haben.
          Anmerkung: Ich verwende das alte Funktmodul und eine USV mit RTC, die vom LiPo-Akku gepuffert wird.
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            Hat hier villeicht jemand ein altes fertig gelötetes HM-MOD-RPI abzugeben weil er auf die neue Platine umstellt?
            Ich habe nämlich gerade keinen Lötkolben zur hand und hab auch noch nie gelötet. Bekommt das ein Laie hin?
              deimos
              an sich ist das nicht so schwer zu löten, aber wenn man noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte, ist alles erst mal schwer.
              Das neue Modul ist etwas einfacher zu löten, weil man da nur den Goldcap einlöten muss. Allerdings kann der Goldcap Wärme nicht so gut ab, für ein erstes Üben ist der also nicht so das Wahre.
              Falls du Löten lernen willst: Es ist nicht so schwer. Für den Anfanhg eimfach eine Lochrasterplatine und einen Stall voll Widerstände und LEDs zum Üben nehmen. Kostet nicht wirklich viel und zum Löten üben braucht es ja nicht zwingend eine funktionstüchtige Schaltung.
              Alternativ kannst du mich auch per PN anschreiben, ggf. kann ich dir ein Modul Löten.
              Viele Grüße
              Alex
                smarti2015
                Hab die piVCCU auf meinem Asus Tinker Board im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. So langsam komm ich aber wohl an die Grenze des RAM mit den vielen Adaptern, so das ich mir überleg über lang oder kurz, ein weiteres Tinker Board oder Raspberry zu holen und dann ioBroker und CCU jeweils auf einem Board zu betreiben. Ich habe dieses Funkmodul und würde gern eine externe Antenne anschließen, habt ihr einen Tipp, welche Antenne und ich wie ich die da dran bekommnen?
                https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
                GEEKOM AS 6
                  @smarti2015:
                  So langsam komm ich aber wohl an die Grenze des RAM mit den vielen Adaptern `
                  Das glaube ich nicht.
                  Hast du auch das "MEM available" betrachtet? oder beziehst du dich auf das "MEM free"?
                  @smarti2015:
                  habt ihr einen Tipp, welche Antenne `
                  Ich benutze https://www.stall.biz/project/externe-antenne-stabantenne-fuer-raspberrymatic-occu-hm-mod-rpi-pcb und bin damit sehr zufrieden.
                  Anleitung dazu im Link.
                    smarti2015
                    Na ich nehme den Wert, den mir ioBroker anzeigt unter Frei und der wird dann betrohlich rot.
                    Danke für den Link, daran werd ich mich mal versuchen. Gehäuse müsste ja für das Tinker Board auch mit einem Raspberry Gehäuse klappen oder?
                    GEEKOM AS 6
                      @smarti2015:
                      Na ich nehme den Wert, den mir ioBroker anzeigt unter Frei und der wird dann betrohlich rot. `
                      Der ist zum Angst machen ;-)
                      Hier siehts du mal wieviel noch frei (verfügbar) sein kann obwohl free sehr niedrig ist.
                      Der Rest wird im Cache verwendet, damit es schneller läuft, kann aber jederzeiot umgeschichtet werden.
                      rainer
                        smarti2015
                        Ah ok na dann kann ich erstmal alles lassen wie es ist auf einem Rechner.
                        Äh…. sind das alles deine Recher die da laufen Zuhause ? :o :lol:
                        GEEKOM AS 6
                          @smarti2015:
                          ind das alles deine Recher die da laufen Zuhause ? `
                          ein paar davon ;-)
