  4. WD MyCloud
WD MyCloud
13 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    dippi
    Hallo
    ich habe Iobroker auf einem Raspberry laufen und alle paar Monate läuft nichts mehr und ich muss alles neu aufsetzen.
    Jetzt hab ich eine WD MyCloud am laufen, dazu meine Frage kann ich darauf den Iobroker auf laufen lassen ?
    Wenn ja könnte mir jemand dabei helfen ?
    Dippi
    • apollon77A Offline
      @dippi:
      Hallo
      ich habe Iobroker auf einem Raspberry laufen und alle paar Monate läuft nichts mehr und ich muss alles neu aufsetzen. `
      Jetzt wären dazu natürlich mehr Infos cool. Vor allem was „alle paar Monate“ passiert… geht die sd Karte dann immer kaputt oder was?
      Gesendet vom Handy ...
        dippi
        Hi
        irgend etwas passiert wenn ich den PI am Bildschirm anschließe kommen lauter Fehlermeldungen.
        Ich hab mal ein Bild angehängt.
          "ext4-fs error" bedeutet. Dein Filesystem ist im Eimer … also wohl SD Karte hinüber
            dippi
            Hi
            ja das dachte ich mir auch, das ist aber schon die 3. Karte drum die Idee mit der WD My Cloud
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Welche WD-Hardware hast Du?
                dippi
                Eine WD My Cloud Mirror
                  Stabilostick
                  Soweit ich weiß, kann man da keine virtuellen Maschinen oder Docker darauf laufen lassen. Liege ich da richtig?
                    Stabilostick
                    Du könntest, um die Anzahl der Schreibzugriffe zu reduzieren, Dir den ioBroker auf ein vom NAS auf den RPI gemounteten Share installieren.
                    Würde ich aber nicht machen, denn wenn die Netzwerkverbindung ausfällt oder das NAS mal weg ist, ist auch jedes Mal der ioBroker betroffen.
                      dippi
                      Ok dann muss ich mir wohl eine andere Hardware suchen, hat ja so auch kein Wert alle 3 Monate eine neue Karte zu beschreiben.
                        dippi
                        Hallo
                        ich habe noch ein ASRock E350M1 Board da, reicht das für ein Linux und den Iobroker ?
                        Dippi
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Bevor ich auf einen NUC umgestiegen bin habe ich am Raspi eine 120 GB SSD Platte mit USB Adapter laufen gehabt. Ohne SD Karte.
                          Das hat eigentlich recht gut funktioniert und war sogar schneller als mit SD Karte.
                          Am Ende ist der Raspi aber rausgeflogen weil mir die Geschwindigkeit einfach nicht gepasst hat. Jetzt am NUC mit 4 GB zugewiesenem Speicher geht das Arbeiten mit VIS-Editor oder das Erstellen von Scripten ohne spürbare Verzögerungen.
                          Ach ja, WD MY Cloud habe ich auch. Geht für den vorgesehen Einsatzzweck einwandfrei, aber eben nur dafür. Keine Chance da was vernünftig zu ändern. Zudem ist dort auch nur 512 MB Hauptspeicher verbaut.
                            dippi
                            Hallo
                            ich bins nochmal ich hab jetzt auch einen Mini Pc besorgt, jetzt meine Frage dazu soll ich Win 10 installieren für den Iobroker oder Linux ?
                            Dippi
