  4. Alexa2 Adapter - timer triggern
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gcaruso
    Hallo apollon77,
    gibt es die Möglichkeit auch timer zu triggern oder geht nur mit Wecker und Reminder?
    Giovanni
    • apollon77A Offline
      Habe timer bisher nicht hinbekommen per API … per App geht es auch nicht.
      Auslesen geht, weiß aber nicht wie es anzulegen ist.
      Sorry
      Gesendet vom Handy ...
      • G Offline
        gcaruso
        Dachte ich mir. Wenn du das noch nicht eingebaut hast dann müsste ein Grund haben. Diese Adapter ist der Hammer.
        Ich habe gemerkt das ifttt den timer triggern kann bzw. "Your timer goes off" dann kann ich eine Aktion dadurch starten.
        LG
          Also was geht ist das ich mitbekomme das es den Timer gibt, man könnte dann dynamisch Objekte anlegen, einen "trigger" machen wie bei Wecker und Löschen anbieten.
          Ich habe bisher davon abgesehen weil durch die hohe Dynamik der echte Einsatz in ioBroker eher fraglich ist weil der Kontext komplett unbekannt ist.
          Was wären denn deine Anwendungsfälle?
          • G Offline
            gcaruso
            Hallo apollon77,
            Sorry für die späte Antwort. Timer wird bei mir meistens in der Küche oder für Waschmaschine/trockner verwendet. Wenn zB. Pizza in Backofen kommt für 20 min. dann wird timer in der Echo-Küche gestellt. Wenn timer zu Ende ist und ich in Keller oder Bürozimmer bin dann höre ich das nicht. Durch triggern von timer-Ende kann ich mich in andere Räume informieren lassen zB. Licht blinken, ansage zu andere echo usw.
              Also was gehen könnte ist EIN "timer-triggered" State pro Device und dort Timer die erkannt werden triggern lassen. Dann wäre das aber nur ein "Da ist irgendein Timer auf dem Gerät abgelaufen" Trigger und sagt nichts dazu welcher (falls mehrere Parallel überhaupt ein Use-Case sind).
                @gcaruso: Ich hab mal was in die aktuelle GitHub Version 0.7.4 eingebaut kam aber selbst noch nicht zum Testen. versuch mal.
                Es gibt jetzt unter Timer.triggered einen Datenpunkt der bei Timerablauf getriggert werden sollte
                • G Offline
                  gcaruso
                  Hallo apollon77, funktioniert einwandfrei.
                  Super. Danke.
                  • SchaxxeS Offline
                    SchaxxeS Offline
                    Schaxxe
                    Ein Anwendungsfall den Timer konkret auszulesen für mich wäre die Anzeige des Timers z.b. im VIS. Amazon hat ja eine Uhr vorgestellt, die genau das können wird. Aber das wäre echt nur ne Spielerei. Ich bau mir den Trigger in meinen Magic Mirror ein und lasse eine Meldung anzeigen via VIS wenn ein Timer fertig ist, nur weiß ich dann eben nicht, welcher Timer es ist <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      hab es mal kurz getestet. :)
                      Geht wohl nur mit Timern >=3 Sekunden.
                      Drunter wird hier nicht auf "true" gesetzt.
                      Soll keine Kritik sein, nur eine Feststellung. :D
                      CU,
                      padrino
                        Ich denke ein debug log würde zeigen, dass der Adapter erst von dem Timer etwas mitbekommt wenn die Zeit schon abgelaufen ist. Damit kann er dann auch nichts mehr machen. Also ja das sollte schon eine gewisse Zeit sein
                        Gesendet vom Handy …
                        • F Offline
                          Fredchenhh
                          Gibt es zufällig zu dem Thema schon was neues?
                          Den genauen Timerwert zu wissen wäre klasse. Somit könnte ich den Timer auf der Awtrix anzeigen lassen.
