  4. DWD-Adapter bringt Fehler
23 Beiträge 14 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hab gestern Abend den DWD-Adapter auf 2.4.2 geupdatet und jetzt ist mir aufgefallen das er mir Fehlermeldungen auswirft.
    Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: unable to verify the first certificate
    Als Region habe ich Heidekreis.
    Ist da seitens DWD n Fehler in der JSON oder ist das n Problem beim Adapter?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      selber Fehler in der Version 2.2.2
      Scheint also seitens des DWD etwas geändert worden sein
      Gruss Hermann
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Bin also nicht der einzige. Da bin ich schon mal erleichtert
        • chucky666C Offline
          chucky666C Offline
          chucky666
          Dann kann ich aufhören zu suchen , habe den Fehler auch seit gestern
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Habe gerade mal nachgesehen:
            Ja, ich habe diese Meldung auc. Habe die 2.4.2 aber schon länger drauf und (vor?)gestern noch Meldungen bekommen
            rainer
            • ? Offline
              Hallo Zusammen,
              habe auch den Fehler mit beiden Adapter Versionen 2.2.2 und 2.4.2.
              Gestern bekam ich noch Meldungen, da scheint was umgestellt worden zu sein.
              Schönen Abend noch
              Equilora
              • J Offline
                J Riemann
                Auch bei mir gibt es den Fehler, nutze Version 2.4.2.
                Aktuell liegen keine Warnungen vor…
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Ok, ich suche auch schon seit heute morgen.
                  Version 2.4.2
                  • apollon77A Offline
                    Hat jemand schon ein GitHub issue angelegt?
                    Gesendet vom Handy …
                    • ? Offline
                      @apollon77:
                      Gesendet vom Handy … `
                      Jop…
                      Edit: War selbst grad an einem Adapter Debugging… sorry wenn vergessen.....
                        mariohbs
                        Na da häng ich mich mal dran. Gleicher Fehler mit Version 2.2.2
                        • F Offline
                          fraeggle
                          Hmmm dann brauch ich auch erst mal nicht weitersuchen….
                            acramatic
                            neue Version 2.4.3 auf GitHub - läuft wieder :D :D :D
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              gesagt getan…
                              jetzt kommt folgende Meldung:
                              startInstance dwd.0: cannot find start file!
                              Gruss Hermann
                                acramatic
                                Bei mir ist es i.O. und sieht es so aus:
                                host.ioBroker-RasPi	2018-09-02 19:30:02.772	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                dwd.0	2018-09-02 19:30:01.970	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.4
                                dwd.0	2018-09-02 19:30:01.888	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                host.ioBroker-RasPi	2018-09-02 19:30:00.053	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7918
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Bei mir kommt keine Fehlermeldung mehr. Danke Bluefox
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @htrecksler:
                                    gesagt getan…
                                    Liegt wohl eher daran das ich den Host und Admin noch nicht upgedatet habe.
                                    Da ich aber jetzt erstmal in Urlaub fahre und es so schön stabil läuft, will ich das auch nicht tun.
                                    Also habe ich den Adapter wieder in der Version 2.2.2 installiert und die Anpassungen von Bluefox in der tools.js nachgezogen.
                                    Zumindest war der Adapterneustart jetzt ohne Fehlermeldung.
                                    Gruss Hermann
                                      adarof
                                      Hallo
                                      Ich habe die Meldung````
                                      Ich hab eigentlich alles aktuell - was kann ich da tun?
                                      js-controller ist 1.4.2 - muss ich das noch auf eine GIT Version updaten oder so?
                                      Gruss -
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        iobroker u dwd
                                        iobroker restart dwd.0
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          @Bluefox:
                                          iobroker u dwd
                                          iobroker restart dwd.0 `
                                          was auch immer uns dieser halbfertige Satz sagen soll.
                                          Warum nicht ein für alle verständlicher Kommentar?
                                          Das dauert vielleicht 1 Minute länger, hilft dann aber jedem.
                                          Gruss Hermann
