  4. Beste Plattform ?
    5.4k
Beste Plattform ?
47 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Homoran:
    Ein CCU2 Backup kann in piVCCU eingespielt werden. `
    HomeMatic ist noch nicht vorhanden.
      meicker
      Paul, die Versionen suche ich raus, poste ich später. Aber npm ist 6.? das andere ist die 8er Version und dann habe ich noch den Host mit 1.4xxx Sorry, hab gerade nur die Bruchstücke im Kopf.
      Aber das hört doch doch alles super an. Redis wird mitgesichert.
      Mit REDIS Habe ich übrigens noch ein Problem. Das habe ich in einem anderen Post von mir beschrieben und noch keine 100%ige Antwort erhalten.
      Aber wie es aussieht kann ich meinen Raspi dann auf das Tinker umziehen lassen ohne Probleme. Das Board für Homematic könnte ich auch später noch drauf setzen ? Andererseits frisst es kein Brot wenn es (noch) nichts zu tun hat, oder ?
      vg
      Marc
      • paul53P Offline
        @meicker:
        Paul, die Versionen suche ich raus, poste ich später. `
        Nicht nötig, da ich sie schon in einem anderen Beitrag gesehen habe (8.11.3).
        @meicker:
        Das Board für Homematic könnte ich auch später noch drauf setzen ? `
        Ich weiß nicht, ob piVCCU ohne Funkmodul zurecht kommt.
        @meicker:
        Andererseits frisst es kein Brot wenn es (noch) nichts zu tun hat, oder ? `
        Nein, nur wenige mA.
          meicker
          wie immer - Dankeschön für die Infos [emoji106]
          • L Offline
            lemuba
            Bei mir läuft IoBroker auf einer Synolgy Diskstation 718+ (10GMb Ram) in einer DietPi Linux Vitual Machine - die Diskstation ist eh durchgehend an.
            Im Idle Mode läuft die DietPi VM bei mir mit 3% CPU Load und dem Broker, plus Pi-Hole, plus dem UniFi-Controller.
            In der zusätzlichen Windows Pro 10 VM (€3,80,- Lizens über Amazon) läuft gerade problemlos der Windows 32 Diskimager und zieht mir ein Image von meinem Max2Play 7-Zoll Player 32GB USB-Stick.
            Falls bei der Diskstation die 10GB (original 2GB plus 8GB) RAM irgendwannn nicht mehr reichen sollten, tausche ich noch den ersten original 2GB RAM-Riegel aus und tausche den dann mit einem zusätzlichen 8GB Riegel auf insg. 16GB RAM.
            Da ganze Gelöt in einer VM laufen zu haben hat auch den Vorteil, dass ich praktisch die komplette DietPi VM inkl. Iobroker, PI-Hole und dem UniFi Controller in EINEM File mit nur ein paar Klicks gesichert bekomme - diese ohne irgendwelche Mini-SD Karten ziehen zu müssen, plus, plus…
            Anbei ein paar Screenshots:
              meicker
              Jetzt sehe ich gerade es scheint mehrere Module für Homematic zu geben …
              https://www.elv.de/homematic-funk-modul ... ckQAvD_BwE
              und
              https://www.elv.de/homematic-funkmodul- ... tMQAvD_BwE
              Das kleine passt sicherlich noch schön ins Gehäuse, das andere wohl nicht mehr, hat aber bistimmt auch seine Vorzüge ... Welches ist besser oder gibt es nur eines das richtig wäre ?
              vg
              Marc
                meicker
                @meicker:
                und
                vg
                Marc `
                Ich habe jetzt mal über das Modulk etwas gelesen. Scheint recht neu zu sein und wurde erst kürlich ausgeliefert. Die Frage ist ob das Image mit dem neuen Modul schon zurecht kommt. In dem anderen Forum haben die raspiMatic und das wurde wohl angepasst ??? Die Frage ist ob das laufen würde …
                • paul53P Offline
                  @meicker:
                  Die Frage ist ob das Image mit dem neuen Modul schon zurecht kommt. `
                  Das https://github.com/alexreinert/piVCCU Image kommt mit dem neuen Funkmodul zurecht. Man benötigt mit dem neuen Funkmodul spezielle https://www.elv.de/elv-gehaeuse-fuer-raspberry-pi-und-homematic-funk-modulplatine-komplettbausatz.html.
                    meicker
                    Paul, und wie ich Dich einschätze hast Du auf die nächste Frage die Antwort schon parat … :-)
                    Tinker und raspi sind baugleich von der Form her - in etwa ... passt das Tinker in das ELV Gehäuse ? :-)
                    vg
                    Marc
                    • paul53P Offline
                      @meicker:
                      passt das Tinker in das ELV Gehäuse ? `
                      Passen sicherlich. Da ich weder das eine noch das andere Teil habe, weiß ich allerdings nicht, welche Klimmzüge evtl. erforderlich sind.
                        meicker
                        OK - Aber wird schon passen …
                        @paul53:
                        Man benötigt mit dem neuen Funkmodul spezielle Gehäuse. `
                        Wenn ich das richtig gesehen habe wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ?
                        Der verwendete rpi2-Adapter
                        Bei Armbian ist die Dateistruktur im Vergleich zum Raspbian geändert, der Adapter kann daher einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
                        Hat sich daran mal etwas geändert seit 2017 ? Oder ist das immer so wenn man das Image auf dem Tinker verwendet ?
                        • paul53P Offline
                          @meicker:
                          wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? `
                          Ja.
                          @meicker:
                          Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ? `
                          Nicht identisch, aber kompatibel. Es werden andere Adressen verwendet, weshalb der rpi2-Adapter auch eine spezielle Konfigurationsdatei io-package.json benötigt.
                            meicker
                            @paul53:
                            Nicht identisch, aber kompatibel. Es werden andere Adressen verwendet, weshalb der rpi2-Adapter auch eine spezielle Konfigurationsdatei io-package.json benötigt. `
                            OK - Also betrifft das noch immer und auch in Zukunft das Funkmodul ? Oder geht es dabei nur um die Steckplätze die man theoretisch verwenden kann ?
                            Sie sind ja bei dem neuen Modul eh alle verdeckt ….
                            • paul53P Offline
                              @meicker:
                              Also betrifft das noch immer und auch in Zukunft das Funkmodul ? `
                              Ja, unter anderem auch deshalb wird ein angepasstes piVCCU Image benötigt. Ich weiß allerdings nicht, ob die piVCCU (das Armbian) für das Tinker board die RTC auf dem neuen Funkmodul auswertet.
                              Der rpi2-Adapter ist nicht nur für die GPIO zuständig, sondern fragt auch etliche Systemwerte ab, weshalb ebenfalls die Anpassung durch die spezielle io-package.json erforderlich ist.
                                deimos
                                @paul53:
                                Ich weiß allerdings nicht, ob die piVCCU (das Armbian) für das Tinker board die RTC auf dem neuen Funkmodul auswertet. `
                                (Noch) nicht, weder unter Raspbian noch unter Armbian. Ist aber auf der Roadmap, hat aber nicht die höchste Prio.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  @meicker:
                                  Wenn ich das richtig gesehen habe wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ? `
                                    meicker
                                    Danke für die Ansicht, Rainer. Und ? Zufrieden mit dem Teil ?
                                    vg
                                    Marc
                                      deimos
                                      ich finde das Tinkerboard S momentan den interessantesten SBC für Hausautomatisierung, wenn da auch Homematic im Spiel ist.
                                      Technisch ist es vergleichbar mit dem Orange Pi Plus 2E, hat aber den klaren Vorteil des gleichen Formfaktors wie beim Raspi und der deutlich besseren Verfügbarkeit in DE, falls man mal auf die schnelle ein Ersatzgerät braucht.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                      • paul53P Offline
                                        @deimos:
                                        ich finde das Tinkerboard S momentan den interessantesten SBC für Hausautomatisierung, wenn da auch Homematic im Spiel ist. `
                                        Den <u>aufgelöteten</u> eMMC empfinde ich als Nachteil, wenn viele Schreibvorgänge in das root fs stattfinden.
                                          dtp
                                          @lemuba:
                                          Bei mir läuft IoBroker auf einer Synolgy Diskstation 718+ (10GMb Ram) in einer DietPi Linux Vitual Machine - die Diskstation ist eh durchgehend an. `
                                          Hab auch ne DS718+. Allerdings läuft mein ioBroker in einem Docker-Abbild. Bin damit seit Monaten sehr zufrieden. Insgesamt habe ich "nur" 6 GB RAM installiert. Sehe aber derzeit keine Notwendigkeit, diesen aufzustocken.
