  4. Beste Plattform ?
    5.4k
Beste Plattform ?
47 Beiträge 9 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
    meicker
    OK - Aber wird schon passen …
    @paul53:
    Man benötigt mit dem neuen Funkmodul spezielle Gehäuse. `
    Wenn ich das richtig gesehen habe wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ?
    Der verwendete rpi2-Adapter
    Bei Armbian ist die Dateistruktur im Vergleich zum Raspbian geändert, der Adapter kann daher einige Werte in der Grundkonfiguration nicht auswerten und es kommt zu Fehlermeldungen. Der in diesem Image enthaltene rpi2-Adapter wurde dementsprechend angepasst. Bei einem Update des Adapters wird diese Änderung wieder überschrieben. Daher bitte die Datei io-package.json aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node-modules/io.rpi2 sichern und falls es nach dem Update Probleme gibt wieder einspielen. (Oder sich im Forum melden).
    Hat sich daran mal etwas geändert seit 2017 ? Oder ist das immer so wenn man das Image auf dem Tinker verwendet ?
    • paul53P Offline
      @meicker:
      wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? `
      Ja.
      @meicker:
      Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ? `
      Nicht identisch, aber kompatibel. Es werden andere Adressen verwendet, weshalb der rpi2-Adapter auch eine spezielle Konfigurationsdatei io-package.json benötigt.
        meicker
        @paul53:
        Nicht identisch, aber kompatibel. Es werden andere Adressen verwendet, weshalb der rpi2-Adapter auch eine spezielle Konfigurationsdatei io-package.json benötigt. `
        OK - Also betrifft das noch immer und auch in Zukunft das Funkmodul ? Oder geht es dabei nur um die Steckplätze die man theoretisch verwenden kann ?
        Sie sind ja bei dem neuen Modul eh alle verdeckt ….
        • paul53P Offline
          @meicker:
          Also betrifft das noch immer und auch in Zukunft das Funkmodul ? `
          Ja, unter anderem auch deshalb wird ein angepasstes piVCCU Image benötigt. Ich weiß allerdings nicht, ob die piVCCU (das Armbian) für das Tinker board die RTC auf dem neuen Funkmodul auswertet.
          Der rpi2-Adapter ist nicht nur für die GPIO zuständig, sondern fragt auch etliche Systemwerte ab, weshalb ebenfalls die Anpassung durch die spezielle io-package.json erforderlich ist.
            deimos
            @paul53:
            Ich weiß allerdings nicht, ob die piVCCU (das Armbian) für das Tinker board die RTC auf dem neuen Funkmodul auswertet. `
            (Noch) nicht, weder unter Raspbian noch unter Armbian. Ist aber auf der Roadmap, hat aber nicht die höchste Prio.
            Viele Grüße
            Alex
              @meicker:
              Wenn ich das richtig gesehen habe wird das neue Modul auch mit einem Netzteil gespeist und das raspberry/Tinker bekommt dann den Strom über das Board, kannst Du das bestätigen ? Der GPIO Port muss ja theoretisch bei raspi + Tinker auch identisch sein … oder ? `
                meicker
                Danke für die Ansicht, Rainer. Und ? Zufrieden mit dem Teil ?
                vg
                Marc
                  deimos
                  ich finde das Tinkerboard S momentan den interessantesten SBC für Hausautomatisierung, wenn da auch Homematic im Spiel ist.
                  Technisch ist es vergleichbar mit dem Orange Pi Plus 2E, hat aber den klaren Vorteil des gleichen Formfaktors wie beim Raspi und der deutlich besseren Verfügbarkeit in DE, falls man mal auf die schnelle ein Ersatzgerät braucht.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • paul53P Offline
                    @deimos:
                    ich finde das Tinkerboard S momentan den interessantesten SBC für Hausautomatisierung, wenn da auch Homematic im Spiel ist. `
                    Den <u>aufgelöteten</u> eMMC empfinde ich als Nachteil, wenn viele Schreibvorgänge in das root fs stattfinden.
                      dtp
                      @lemuba:
                      Bei mir läuft IoBroker auf einer Synolgy Diskstation 718+ (10GMb Ram) in einer DietPi Linux Vitual Machine - die Diskstation ist eh durchgehend an. `
                      Hab auch ne DS718+. Allerdings läuft mein ioBroker in einem Docker-Abbild. Bin damit seit Monaten sehr zufrieden. Insgesamt habe ich "nur" 6 GB RAM installiert. Sehe aber derzeit keine Notwendigkeit, diesen aufzustocken.
                        stef.73
                        Ich habe genau die in den letzten Beiträgen angesprochene Kombi am laufen: Tinkerboard (S), ELV-Gehäuse, RPI-RF-MOD, externe Antenne, pivCCU-Image und iobroker läuft inzwischen in einer debian-lxc-Umgebung darauf. Ich habe mir Mühe gegeben, den eMMC zu entlasten, indem die relevanten Verzeichnisse im Ram liegen. pivCCU hat schon einen read only Root-Container, bei iobroker hab ichs aktuell noch nicht an.
                        Einziger Nachteil der ganzen Konstruktion:
                        65Grad CPU, und wenn ich noch den rtl_433toMQTT an habe, sind es auch mal 70.. Da suche ich noch eine Lösung… Ohne Lüfter (wegen WAF)
                        Stef
                        • paul53P Offline
                          @stef.73:
                          indem die relevanten Verzeichnisse im Ram liegen. `
                          Welche ?
                            meicker
                            @stef.73:
                            RPI-RF-MOD `
                            Sag mal, da ist doch eine LED auf der Platine. Funktioniert die bei Dir ? Oder mal anders gefragt, funktioniert die nur mit raspberryMatic ? Bei mir glimmt die nur ganz schwach rot vor sich hin und es gibt auch nichts anderes als rot was angezeigt wird …
                              stef.73
                              @paul53:
                              @stef.73:
                              indem die relevanten Verzeichnisse im Ram liegen. Welche ?
                              /run und /run/lock hat lxc bei der debian-Installation von alleine in ein tmpfs gelegt. /var hab ich von pivccu abgeschrieben und auch in ein tmpfs gelegt. Bisher alles gut.
                                stef.73
                                @meicker:
                                @stef.73:
                                RPI-RF-MOD `
                                Sag mal, da ist doch eine LED auf der Platine. Funktioniert die bei Dir ? Oder mal anders gefragt, funktioniert die nur mit raspberryMatic ? Bei mir glimmt die nur ganz schwach rot vor sich hin und es gibt auch nichts anderes als rot was angezeigt wird … `
                                Also etwas leuchtet aus dem ElV-Gehäuse deutlich rot, aber ich hätte das jetzt eher für eine LED auf dem Tinkerboard gehalten. Ist leider nicht so gut reinzuschauen..
                                  meicker
                                  @stef.73:
                                  Also etwas leuchtet aus dem ElV-Gehäuse deutlich rot `
                                  Ich meine oben drauf und nicht von vorne. Oben auf dem Gehäuse ist ein Knopf zum drücken und da ist auch ein kleines Loch mit einem Lichtleiter. Leuchtet da was bei Dir ?
                                    stef.73
                                    @meicker:
                                    @stef.73:
                                    Also etwas leuchtet aus dem ElV-Gehäuse deutlich rot Ich meine oben drauf und nicht von vorne. Oben auf dem Gehäuse ist ein Knopf zum drücken und da ist auch ein kleines Loch mit einem Lichtleiter. Leuchtet da was bei Dir ?
                                    Ich denke eher das es die große LED des Tinkerboard ist die da schimmert. Direkt drunter ist mMn. nix.
                                    Stef
                                      meicker
                                      Hi Stef,
                                      wo schaust Du ? Ich meine den Deckel. Du schaust von OBEN drauf. Und dann ist oben drauf ein Knopf und direkt daran ein kleines 1mm Loch.
                                      Scrolle mal hoch zu dem Bild von Rainer. Dort kannst Du die LED auch sehen: Ganz oben, von rechts der 2. USB Block, bzw. der Block rechts vom Stromanschluss. Wenn Du dort mittig nach unten schaust kommt els erstes die LED und dann der Knopf.
                                      Leuchtet die LED bei Dir ? :D
                                      vg
                                      Marc
                                        Beim C2 leuchtete die LED in Grün und gaaaaanz hell (zu hell für mich)
                                        beim Tinker sehe ich gar nichts.
                                        Muss man mal @deimos fragen ob das so gewollt ist.
                                          meicker
                                          Hi Rainer,
                                          eben mal bei ELV angerufen und gefragt aber die haben das mit TINKER noch nicht getestet. Wäre mal interessant zu wissen. Aber wenn bei DIR auch nichts leuchtet dann ist bei MIR auch alles OK :-) Ich denke der Knopf ist bei uns auch ohne Funktion und der wird sicherlich nur von RASPIMATIC unterstützt … von wegen Sicherheitsfunktion oder so ähnlich ...
                                          vg Marc
