  4. Adapter von Github
Adapter von Github
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    bibo09
    oder mal anders gefragt wie bekomme ich unter Windows 10
    diesen Adapter "ioBroker.wiffi-wz"installiert?
    • apollon77A Offline
      Hast du denn die Dinge aus dem Link probiert? Der Fehler hat nichts mit dem Adapter an sich zu tun und auch der Weg in zu installieren ist vollkommen korrekt gewesen. Scheinbar ist aber mit deinem lokalen npm irgendetwas nicht in Ordnung.
      Gesendet vom Handy …
        bibo09
        Danke für deine Unterstützung.
        Steige da nicht wirklich durch was npm unter Windows angeht.
          bibo09
          Der wiffi-wz taucht jetzt unter dem Reiter Adapter auf.
          Sobald ich aber versuche den Adapter zu installieren kommen folgende Meldungen.
            Unvollständiges log - da müsste am Ende ein „Exit 0“ oder so stehen. aber an sich sollte ok sein. Sind nur Warnungen.
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              @apollon77: Nein, das Log von bibo09 ist nicht unvollständig. Die Installation bleibt tatsächlich an dieser Stelle auf Windows einfach hängen. Habe das auch bei mir getestet.
              Ausgelöst wird das IMHO vom Aufruf
              package.json
                "scripts": {
                  "install": "node main.js --install",
                  "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
              , also genauer von
              das letzendlich den folgenden "Dauerfehler" erzeugt:
              C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.wiffi-wz>node main.js --install --log --console
              2018-08-30 22:12:34.083  - info: wiffi-wz.0 starting. Version 1.2.4 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v8.11.1
              2018-08-30 22:12:34.091  - info: wiffi-wz.0 Opening socket ...
              2018-08-30 22:12:34.092  - info: wiffi-wz.0 Opening local server on 0.0.0.0:8181
              2018-08-30 22:12:34.095  - info: wiffi-wz.0 Server listening on 0.0.0.0:8181
              2018-08-30 22:12:39.244  - info: wiffi-wz.0 Stopping adapter ...
              ReferenceError: sock is not defined
                  at Server. <anonymous>(C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.wiffi-wz\main.js:220:36)
                  at emitNone (events.js:106:13)
                  at Server.emit (events.js:208:7)
                  at emitCloseNT (net.js:1671:8)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
              2018-08-30 22:12:39.251  - error: wiffi-wz.0 uncaught exception: sock is not defined
              2018-08-30 22:12:39.251  - error: wiffi-wz.0 ReferenceError: sock is not defined
              2018-08-30 22:12:39.251  - info: wiffi-wz.0 Stopping adapter ...
                  at Immediate._tickCallback [as _onImmediate] (internal/process/next_tick.js:180:9)
                  at runCallback (timers.js:794:20)
                  at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
              2018-08-30 22:12:39.253  - error: wiffi-wz.0 uncaught exception: sock is not defined
              2018-08-30 22:12:39.254  - error: wiffi-wz.0 ReferenceError: sock is not defined
              2018-08-30 22:12:39.257  - info: wiffi-wz.0 Stopping adapter ...
              </anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              Deshalb die Bitte an bibo09: Bitte Issue für den Adapter-Entwickler auf GitHub erstellen.
              Wenn man die –install-Zeile weglässt, läuft die Installation durch. DIe Objekte sind auch unterhalb des root-Devices angelegt. Nur werden sie nicht aktualisiert...
              PS: Jaja, schon klar, dass 127.0.0.1 nicht geht. Musste aber was für den Screenshot angeben…
                Stabilostick
                @bibo09 Der param12 muss noch auf 8081 gestellt sein.
                • X Offline
                  X Offline
                  x4tlaoguo
                  Hallo Leute,
                  der Fehler "sock not found" ist ein echter Adapter-Fehler, welcher in der Version 1.2.5 gefixed sein sollte. Was die Installationsprobleme betrifft schließe ich mich Apollon an, das liegt, zumindest sieht das bei mir so aus, nicht am Adapter. Ich nutze Windows 10 auf zwei Systemen und die Installation und der Adapter läuft.
                  • X Offline
                    X Offline
                    x4tlaoguo
                    Mit fällt zu den NPM Problemen unter Windows noch Folgendes ein. Ich hatte ähnliche Probleme und habe daraufhin NPM wie hier https://stackoverflow.com/questions/184 … on-windows beschrieben geupdated.
                      Stabilostick
                      Npm ist 6.4.0. Neuer geht nicht. Schau doch oben mal das Log von dem install-Aufruf an. Socket error und der Prozess beendet sich nicht bei —install.
                        ggf ein explizizes process.exit() bzw adapter.stop() einbauen ?! (mit zeitlicher verzögerung!)
                          bibo09
                          @Stabilostick
                          Danke für dein Support der Adapter fuktioniert jetzt soweit. Werte per json kommen auch rein.
                          Mal schauen ob das Problem bei der Installation unter Win 10 gelöst wird.
                          bibo
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
