  4. Freier RAM wird immer kleiner seit einiger Zeit.
5 Beiträge 4 Kommentatoren 568 Aufrufe 3 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, hab nen Asus Tinker Board und darauf läuft pivCCU. Bis vor ein paar Tagen hatte ich keine Probleme mit dem RAM aber nun geht er ständig sehr weit runter bis unter 100 MB und wird auch schon rot im ioBroker angezeigt. Gleichzeitig hab ich das Gefühl, das der ioBroker ewas träger geworden ist. Bei einem optischen Homeatic Türsensor dauert es z.B immer wieder mal bis zu 10 Sekunden, bis das Licht einschaltet. Der Sensor selber zeigt aber mit dem aufleuchten der LED an, das er die Öffnung registriert hat. Das komisch ist, es ist mal voll verzögert und wenn man das zweite Mal die Tür kurz danach öffnet, kann man das Prob nicht reproduzieren. Na zurück zum Ram, ich reboote den Rechne rund habe noch ca 48 % frei, nachdem alle Adapter geladen sind, stetig wird der freie Ram aber immer kleiner. Spät. am nächsten Tag morkelt er wieder bei um die 100 MB rum. Habt ihr ne IDee oder Tipp, was das sein könnte oder wie man den Ram optimieren kann? (Ohne jetzt einen Adpater zu löschen, die sind alles schon Muss, die ich drin hab)
    Hab noch ein paar Sensoren drin, die loggen mit Flot Daten mit. Da hab ich schon die Daten, die im RAM gehalten werden sollen von 960 auf 10 reduziert, weil ich dachte, vielleicht sind das einfach die vielen Daten, die Flot mit der Zeit im Ram hält, aber das hat irgendwie auch nichts gebracht.
    GEEKOM AS 6
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Erste Anlaufstelle ist die Webseite
      https://www.linuxatemyram.com/
      Beachte den Abschnitt „When should I start to worry?“.
      Zu welchem Ergebnis kommst Du?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Unter Linux gilt: Freier RAM != verfügbarer RAM
        Sofern dein System nicht abstürzt oder Adapter nicht gestartet werden können wegen vollem Speicher ist das erst mal unkritisch.
          smarti2015
          OK dann bin ich etwas beruhigt, aber wie gesagt ich habe das Gefühl das es teilweise träger geworden ist
          GEEKOM AS 6
            aleks-83
            Ich häng mich mal hier ran...
            Habe jetzt meinen NUC mit Proxmox aufgesetzt und der Debian 9 VM mit ioBroker 6GB RAM zugeteilt.
            Wenn ioBroker jetzt nen Tag läuft, wird auch immer mehr RAM "genutzt" laut Proxmox.
            Bis zu 4,5 GB.
            Laut free -m sind davon aber 2,7GB cached.
            Da das ioBroker System also eigentlich nicht so viel RAM benötigt...
            Was würde auf Dauer passieren wenn ich die Zuteilung von 6 auf 4 ändere?
            Dann würde sich Debian nicht mehr so viel genehmigen!? Aber würde dann mein System langsamer?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
