  4. Direkte Regenmeldung ohne z.B eigenen Netatmo Regenmesser?
25 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    smarti2015
    Hallo Leute, ich möchte gerne einen genauen Regenmesser haben der mir sofort meldet, sobald bei mir im Ort oder Stadtteil es anfängt zu regnen. Nun möchte ich mir nicht unbedingt ein teures in netatmo System zulegen, sondern vielleicht kann man auf die Daten vom Online-Portal von netatmo per Adapter z.B abgreifen und dort von Stationen vor Ort diesen Regen-Messwert abrufen.
    Vielleicht gibt es auch schon eine andere Lösung? Wie macht ihr das? Wie gesagt ich möchte mir nicht unbedingt eine eigene Wetterstation in den Garten stellen aber trotzdem ganz genau wissen wann es bei mir anfängt zu regnen und dann möchte ich mich nicht unbedingt auf wetterportale verlassen
    GEEKOM AS 6
      assid
      Hey,
      das würde mich auch interessieren.
      Eigene Wetterstation bauen, wie? Grüße
        Karl_999
        Meiness Wissens kann man - nach einer Anmeldung bei Netatmo - dort auch via API Daten abfragen
        https://dev.netatmo.com/en-US/dev
        https://www.netatmo.com/site/connect/getstarted
        SDK & code samples https://dev.netatmo.com/resources/technical/samplessdks
        @smarti2015:
        dann möchte ich mich nicht unbedingt auf wetterportale verlassen `
        Ich sehe allerdings keinen Unterschied zwischen netatmo und Wetterportalen
        Nachtrag: Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass es sogar schon einen netatmo-Adapter für ioBroker gibt https://github.com/PArns/ioBroker.netat … /README.md
        Nach der Beschreibung dürfte er wohl auch Wetterstationen auslesen können.
          spaceduck
          Moin Jungs,
          um festzustellen ob es regnet, (bzw. das es genau jetzt anfängt zu regnen) verlasse ich mich seit ca. 4 Jahren auf einen RG-11 von Hydreon. Das Teil detektiert ab dem ersten kleinen Regentropfen absolut zuverlässig - ideal um die Markise einzufahren o.ä. Wenn Interesse besteht kann ich die Tage kurz ein paar Bilder von meinem Setup einstellen und erklären wie ich das Teil eingebunden habe.
          http://rainsensors.com/
          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
            malc
            @spaceduck:
            Moin Jungs,
            http://rainsensors.com/ `
            Der Sensor hört sich wertig an, es interessiert mich sehr wie du ihn eingebunden hast. Für mein Projekt brauche ich eine zuverlässige Erkennung. Wieviel Regen gefallen ist uninteressant für mich, nur das es regnet.
            Malc
            Fan von ioBroker!
            <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
            …</size>
              spaceduck
              Ja, der Sensor ist wertig, hängt jetzt seit 4 Jahren (oder sogar noch länger?) draußen ohne eine Fehlfunktion in all den Jahren. Ich würde mich bei Regendetektierung auch nicht auf online Daten verlassen, ein eigener Sensor ist da durch nichts zu ersetzen. Ich mache heute Abend oder spätestens morgen ein paar Fotos und erkläre die Einbindung.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Können wir vielleicht eine Sammelbestellung des Sensors machen? Wäre auch interessiert.
                  malc
                  @spaceduck:
                  Ja, der Sensor ist wertig, hängt jetzt seit 4 Jahren (oder sogar noch länger?) draußen ohne eine Fehlfunktion in all den Jahren. Ich würde mich bei Regendetektierung auch nicht auf online Daten verlassen, ein eigener Sensor ist da durch nichts zu ersetzen. Ich mache heute Abend oder spätestens morgen ein paar Fotos und erkläre die Einbindung. `
                  Ich hab da eine Bewässerungsprojekt (Hab das hier auch schon mal angefangen zu beschreiben) mit 16 Ports über 2 Häuser und 5 Etagen verteilt wo auch die Beschattung (4 x Markisen) zu integrieren sind. Mein Chef legt da mehr Wert auf Qualität als auf den Preis. Wobei dein Sensor ja schon echt günstig ist. Bei dem Projekt geht es um maximale Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Monstermarkisen (zum Teil 8m x 5m geschätzt) sind schon riesig und werden von der eigenen Wetterstation gefahren. Aber die ist da eher ne Glaskugel. Ich kann die schon jetzt übersteuern und ein pessimistischer "EsRegnetVielleicht" Wert ist mir da wichtiger als "EsHatGeschüttet" Wert und die Markisen sind tropfnass.
                  Eine kleine Spielerei gibt es schon: An dem Haus sind 2 Fahrstühl). Ich habe da in jeder Etage einen HM Fenstersensor (optisch) eingebaut die dann auf der grossen Terasse die aktuelle Position wie so eine Ampel anzeigen. Ganz sicher nicht wichtig aber sieht witzig aus.
                  Malc
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                    smarti2015
                    Danke erstmal für den Tipp spaceduck :D
                    Also wenn ihr nen Bestellung macht, wäre ich dabei. Muss aber erstmal noch wissen, wie und wo wird der angebunden? Nutzt der einen Batterie oder muss der in ein Gehäuse gebaut werden und bekommt 220 V Anschluss oder wie wird das gemacht? Und dann wie kann man die Daten dann im ioBroker auswerten.
                    GEEKOM AS 6
                      smarti2015
                      @Karl_999:
                      @smarti2015:
                      Nach der Beschreibung dürfte er wohl auch Wetterstationen auslesen können. `
                      Ich glaub du kannst nur einen Account anlegen, wenn du auch von Netatmo eine Wetterstation hast, daher wird der Adapter leider nicht klappen, aber danke für den Tipp
                      GEEKOM AS 6
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Ich wäre im Falle einer Sammelbestellung auch interessiert. Habe allerdings jetzt auf die Schnelle keinen Shop gefunden wo man den kaufen kann. Gibt's den überhaupt noch und was würde dat Dingens kosten?
                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                          Stabilostick
                          Direkt bei Hersteller ordern. Ab 3 Stück 49$ statt einzeln 59$, Versand 28.50$ Ab vier Stück kostet der Versand 40,xx.
                          Das beste sind also 3 Stück. Wer bestellt und wer hat noch Interesse?
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Ab 5 oder mehr wären die anteiligen Versandkosten dann trotzdem billiger… ;)
                            Wer kennt sich aus wie das dann bei so einer "großen" Summe mit dem Zoll aussieht?
                              Taf73
                              Auf jeden Fall werden da noch 19% Einfuhrumsatzsteuer fällig. Ob zusätzlich noch Zoll erhoben wird…Zollamt anfrufen ;)!
                              Wer löten kann und basteln mag, der kann sich das hier zulegen:
                              https://www.stall.biz/produkt/weatherman-controller
                              Erledigt bei mir zuverlässig seinen Dienst.
                                Stabilostick
                                19% kommen mindestens noch drauf. Und in welcher Warengruppe das Ding beim Zoll eingestuft wird. Wissenschaftliche Messgeräte sind frei…. Wetterstationen?
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  @Taf73:
                                  Grüße `
                                  Ja bei dem Preis der dann für das Teil letztlich zustande kommt und dem ganzen Drumherum dann halte ich das Angebot von Eugen Stall auch für die bessere Alternative.
                                  • ? Offline
                                    Hallo Zusammen,
                                    hätte Interesse an 5 Sensoren, wenn eine Bestellung zusammenkommt.
                                    Herzliche Grüße aus dem LaWi Lab.
                                    Equilora aka Harald
                                      spaceduck
                                      So, hier wie versprochen ein paar Infos zu meiner Umsetzung.
                                      Der RG-11 montiert am Antennenmast:
                                      Der Sensor wird in Mode 1 auf höchster Empfindlichkeit betrieben.
                                      Spannungsversorgung: 10-15V DC
                                      Stromaufnahme im Standby: 15mA
                                      Stromaufnahme Ausgang aktiv: 50mA
                                      Stromaufnahme mit Heizung an: 55mA
                                      Als Stromversorgung dient ein 12V Hutschienennetzteil welches in einem kleinen Verteiler sitzt. Der Sensor selbst ist nicht smart, d.h. er hat nur einen Relaisausgang (Wechsler). Der Kontakt des RG-11 ist an ein Homematic HM-MOD-EM-8 angeschlossen. Da als maximale Kabellänge an den Eingängen des HM-MOD-EM-8 nur 30cm erlaubt ist, ( :( ) musste ich ein Koppelrelais dazwischenschalten.
                                      Hier noch die Umsetzung im Schaltschrank:
                                      obere Hutschiene: Meanwell 12V Netzteil
                                      untere Hutschiene: HM-MOD-EM-8 und das Koppelrelais rechts daneben.
                                      Wie schon geschrieben funktioniert der Aufbau seit Jahren ohne jegliche Probleme. Die o.g. Alternative mit dem Weatherman Controller verwendet eine Platine als Sensor, diese wird auf lange Sicht gesehen, vermutlich nicht die Lebensdauer und Reproduzierbarkeit des RG-11 erreichen.
                                      Viel Spass beim Nachbau…
                                      • apollon77A Offline
                                        Ich wäre mit einem Sensor auch dabei wenn jemand bestellt. Cool. Hatte den schon früher mal gefunden aber alleine bestellen ist zu teuer.
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          Ich kann den weatherman empfehlen…ne komplette Wetterstation zum selber bauen... das teil funktioniert weltklasse und ein adapter gibt es dazu mittlerweile auch...der erste tropfen wird schon erkannt und regenmenge misst der auch...
                                          Es gibt auch einen rainyman als bausatz...
                                          Einfach mal googeln
                                          Das liefert das teil~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... f98324.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180902/bd196eea13551ef0e643a8fc5ef98324.jpg</link_text>" />
                                          Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk~~
