  4. CONTROME JSON Script zum auslesen von sensoren und Zuständen
    5.6k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    meicker
    @Paul53
    klappt ganz gut :-) Ich habe allerdings eine kurze Frage:
    1. Ich hole die temperatur als String.Bei Number wird wild gemeckert und das Log geflutet :-) Jetzt wird die Temperatur bei Controme mit ganz vielen Stellen hinter dem Komma angegeben und mir würden 1 oder 2 Stellen schon reichen. Wie kann ich das umschreiben ?
    createState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', 0, {type: 'string', unit: '°C'});
    var frt_temp = sensoren[1].wert.Temperatur;
    setState('Controme.kueche.frt_temp', frt_temp, true);
    Viele Grüße,
    Marc
      meicker
      @Paul53
      und da ist noch etwas:
      Wrong type of javascript.0.Controme.schlafzimmer.solltemperatur: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Das wurde im Forum 2016 schon mal behandelt, sollte doch behoben sein,oder ? Du warst da irgendwie involviert :-)
      Ich habe das Problem mit den temperaturen. Die sind eigentlich als String angelegt und werden als number angemeckert … Ich dachte schon ich hätte den Log Eintrag falsch gedeutet und die mal auf Number gesetzt, aber da kommt der Fehler ebenfalls ...
      Was muss ich da anstellen ?
      Jetzt geh ich erstmal pennen :-)
      Viele Grüße,
      Marc
      • paul53P Offline
        @meicker:
        Das sagt aus, dass mit setState() eine Zahl in einen Datenpunkt, der nicht vom Typ "number" ist, geschrieben wird.
        Alle Datenpunkte, die Temperaturen enthalten, müssen vom Typ "number" sein (unit: "°C"). Die CONTROME-Objekte enthalten Zahlen und müssen deshalb nicht mittels parseFloat() gewandelt werden.
        @meicker:
        Ich dachte schon ich hätte den Log Eintrag falsch gedeutet und die mal auf Number gesetzt, aber da kommt der Fehler ebenfalls …
        Wenn Du es im createState() änderst, hat es keine Auswirkung, wenn der Datenpunkt bereits existiert. Ändere es im Reiter "Objekte".
          meicker
          Hi Paul,
          habe ich in Objekte geändert und scheint jetzt OK zu sein. Hier kann ich dann später weiter machen …
          Aber ich hatte 2 Posts gestern :-) Im ersten hatte ich gefragt ob ich die vielen Nachkommastellen bei den Temperaturen auch wegbekommen kann. Die nerven ein bisschen ...
          Vielen dank,
          Gruß,
          Marc
          • paul53P Offline
            @meicker:
            Sorry, habe ich übersehen. Beispiel:
            setState('Controme.kueche.frt_temp', Math.round(10 * frt_temp) / 10, true); // 1 Nachkommastelle
              meicker
              DANKESCHÖN :-)
                meicker
                Ich habe mir doch einen Bug reingehauen :-) Ich verstehe zwar nicht warum das falsch ist, aber es macht einen fehler im Log - Die Werte erscheinen aber …
                2018-08-23 23:00:10.047  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:130:33)
                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                    at emitTwo (events.js:126:13)
                    at Request.emit (events.js:214:7)
                    at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                    at emitOne (events.js:116:13)
                    at Request.emit (events.js:211:7)
                    at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                    at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                2018-08-23 23:00:10.054  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                2018-08-23 23:00:10.054  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:154:33)
                2018-08-23 23:00:10.059  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                2018-08-23 23:00:10.059  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:176:33)
                2018-08-23 23:00:10.064  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                2018-08-23 23:00:10.064  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:198:33)
                2018-08-23 23:00:10.068  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                2018-08-23 23:00:10.069  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:220:33)
                2018-08-23 23:00:10.073  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                2018-08-23 23:00:10.073  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:242:33)
                2018-08-23 23:00:10.077  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                2018-08-23 23:00:10.078  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:264:33)
                2018-08-23 23:00:10.081  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                2018-08-23 23:00:10.082  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:283:33)
                    at Object.onceWrapper (events.js:313:30)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                Das sind die betreffenden Zeilen:
                130: var solltemp = JSON.parse(body)[0];
                154: var solltemp = JSON.parse(body)[0];
                usw ...
                Das ist das Script komplett:
                const request = require('request');
                const link_kueche = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/1/';
                const link_schlafzimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/2/';
                const link_wohnzimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/3/';
                const link_abstellkammer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/4/';
                const link_badezimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/5/';
                const link_flur = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/6/';
                const link_arbeitszimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/7/';
                const link_esszimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/8/';
                const link_hkv = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/9/';
                const link_vsensor1 = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/10/';
                // Datenpunkte erzeugen
                //Küche
                createState('Controme.kueche.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                createState('Controme.kueche.rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                createState('Controme.kueche.frt_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                createState('Controme.kueche.rl_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                createState('Controme.kueche.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //Schlafzimmer
                createState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                createState('Controme.schlafzimmer.rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                createState('Controme.schlafzimmer.frt_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                createState('Controme.schlafzimmer.rl_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                createState('Controme.schlafzimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //Wohnzimmer
                createState('Controme.wohnzimmer.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                createState('Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                createState('Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                createState('Controme.wohnzimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.wohnzimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.wohnzimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //Abstellkammer
                createState('Controme.abstellkammer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.abstellkammer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.abstellkammer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.abstellkammer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.abstellkammer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //Badezimmer
                createState('Controme.badezimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.badezimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.badezimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.badezimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.badezimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //Flur
                createState('Controme.flur.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.flur.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.flur.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.flur.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.flur.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //Arbeitszimmer
                createState('Controme.arbeitszimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.arbeitszimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.arbeitszimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.arbeitszimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.arbeitszimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //Esszimmer
                createState('Controme.esszimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.esszimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.esszimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.esszimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.esszimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                //HKV
                createState('Controme.hkv.vl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.hkv.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                createState('Controme.hkv.vl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                createState('Controme.hkv.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                //Virtueller Sensor
                createState('Controme.wohnung.vsensor1_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                function controme_kueche() {
                    request(link_kueche, function(error,response, body) {
                        if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                        else {
                           	var sensoren = JSON.parse(body)[0].sensoren;
                            var rl_temp = sensoren[0].wert;
                            setState('Controme.kueche.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            setState('Controme.kueche.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            var rl_akt = sensoren[0].letzte_uebertragung;
                            setState('Controme.kueche.rl_akt', rl_akt, true);
                            var frt_akt = sensoren[1].letzte_uebertragung;
                            setState('Controme.kueche.frt_akt', frt_akt, true);
                            var soll = solltemp.solltemperatur;
                            setState('Controme.kueche.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_schlafzimmer() {
                    request(link_schlafzimmer, function(error,response, body) {
                        else {
                            setState('Controme.schlafzimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            setState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            setState('Controme.schlafzimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                            setState('Controme.schlafzimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                            setState('Controme.schlafzimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_wohnzimmer() {
                    request(link_wohnzimmer, function(error,response, body) {
                        else {
                            setState('Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            var rl_temp1 = sensoren[1].wert;
                            setState('Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp', Math.round(10*rl_temp1)/10, true);
                            var frt_temp = sensoren[2].wert.Temperatur;
                            setState('Controme.wohnzimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            setState('Controme.wohnzimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                            setState('Controme.wohnzimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                            setState('Controme.wohnzimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_abstellkammer() {
                    request(link_abstellkammer, function(error,response, body) {
                        else {
                            setState('Controme.abstellkammer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            var frt_temp = sensoren[1].wert;
                            setState('Controme.abstellkammer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            setState('Controme.abstellkammer.rl_akt', rl_akt, true);
                            setState('Controme.abstellkammer.frt_akt', frt_akt, true);
                            setState('Controme.abstellkammer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_badezimmer() {
                    request(link_badezimmer, function(error,response, body) {
                        else {
                            setState('Controme.badezimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            setState('Controme.badezimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            setState('Controme.badezimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                            setState('Controme.badezimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                            setState('Controme.badezimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_flur() {
                    request(link_flur, function(error,response, body) {
                        else {
                            setState('Controme.flur.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            setState('Controme.flur.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            setState('Controme.flur.rl_akt', rl_akt, true);
                            setState('Controme.flur.frt_akt', frt_akt, true);
                            setState('Controme.flur.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_arbeitszimmer() {
                    request(link_arbeitszimmer, function(error,response, body) {
                        else {
                            setState('Controme.arbeitszimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            setState('Controme.arbeitszimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            setState('Controme.arbeitszimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                            setState('Controme.arbeitszimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                            setState('Controme.arbeitszimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_esszimmer() {
                    request(link_esszimmer, function(error,response, body) {
                        else {
                            setState('Controme.esszimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            setState('Controme.esszimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                            setState('Controme.esszimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                            setState('Controme.esszimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                            setState('Controme.esszimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                function controme_hkv() {
                    request(link_hkv, function(error,response, body) {
                        else {
                            var vl_temp = sensoren[0].wert;
                            setState('Controme.hkv.vl_temp', Math.round(10*vl_temp)/10, true);
                            var rl_temp = sensoren[1].wert;
                            setState('Controme.hkv.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                            var vl_akt = sensoren[0].letzte_uebertragung;
                            setState('Controme.hkv.vl_akt', vl_akt, true);
                            var rl_akt = sensoren[1].letzte_uebertragung;
                            setState('Controme.hkv.rl_akt', rl_akt, true);
                function controme_vsensor1() {
                    request(link_vsensor1, function(error,response, body) {
                        else {
                            var vsensor_temp = sensoren[0].wert;
                            setState('Controme.wohnung.vsensor1_temp', Math.round(10*vsensor_temp)/10, true);
                function alledaten() {
                    controme_kueche();
                    controme_schlafzimmer();
                    controme_wohnzimmer();
                    controme_abstellkammer();
                    controme_badezimmer();
                    controme_flur();
                    controme_arbeitszimmer();
                    controme_esszimmer();
                    controme_hkv();
                    controme_vsensor1();
                schedule('* /15 * * * *', alledaten); // alle 15 Minuten
                Aber komischer Weise ist das kein Dauerfehler sondern er tritt sporadisch auf und nicht immer sind alle Datenpunkte betroffen. Mal sind es alle oder auch nur 3 - unlogisch …
                Das einzige was mir dazu einfällt ist, dass der Controme Server zu gewissen Zeiten kein Ergebnis parat hat, dementsprechend der komplette Datenpunkt fehlt und nicht gefunden werden kann - kann das so sein ?
                vg
                Marc
                • paul53P Offline
                  @meicker:
                  usw ...
                  Das sind nicht die betreffenden Zeilen, sondern die Zeile davor der Befehl JSON.parse(body).
                  @meicker:
                  Ja. Ich hätte allerdings erwartet, dass dann ein Fehler gemeldet wird mit dem entsprechenden Fehlerlog.
                  Bau mal vor die JSON.parse() ein Log ein
                  log(body);
                  und schau, was der Log im Fehlerfall zeigt. Vielleicht kann man den Fehler abfangen ?
                    meicker
                    Baue ich jetzt ein :-) Scheint wieder zu laufen das teil - Glück gehabt … :-)
                      meicker
                      Hier habe ich ein Ergebnis:
                      15:03:53.749	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      15:03:54.627	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Controme.Sensordaten
                      15:03:55.653	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Controme.Sensordaten
                      15:03:55.653	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: schedule(cron=*/30 * * * * *)
                      15:03:55.653	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": -0.4375, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": 22.745098039215687, "name": "Schlafzimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": -0.0375, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_42_09_8f_09_00_00_3b", "wert": 26.12, "beschreibung": "(7) RL Schlafzimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 14:56", "name": "05:05:9b:58", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": 22.745098039215687}, "beschreibung": "FRT Schlafzimmer"}], "id": 2, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.rl_temp, state={"val":26.1,"ack":true})
                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.frt_temp, state={"val":22.7,"ack":true})
                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:00.907	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 14:56","ack":true})
                      15:04:00.907	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.solltemperatur, state={"val":18,"ack":true})
                      15:04:00.967	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.06999999999999995, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "K\u00fcche", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_e2_4c_8e_09_00_00_d3", "wert": 25.81, "beschreibung": "(4) RL K\u00fcche"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:ff:c2", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT K\u00fcche"}], "id": 1, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                      15:04:00.967	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.rl_temp, state={"val":25.8,"ack":true})
                      15:04:00.968	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                      15:04:00.968	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:00.968	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:96:13)
                      15:04:00.971	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                      15:04:00.971	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                      15:04:01.171	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.07499999999999996, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": 20.0, "name": "Abstellkammer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_dc_7d_8e_09_00_00_64", "wert": 26.12, "beschreibung": "(9) RL Kammer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "00_11_11_11_11_11_20_00", "wert": 20.0, "beschreibung": "SIM_Abstellkammer"}], "id": 4, "luftfeuchte": "kein Sensor vorhanden"}]
                      15:04:01.171	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.rl_temp, state={"val":26.1,"ack":true})
                      15:04:01.171	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.frt_temp, state={"val":20,"ack":true})
                      15:04:01.172	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.172	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.172	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.solltemperatur, state={"val":18,"ack":true})
                      15:04:01.207	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.16999999999999998, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Wohnzimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.2, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_5e_07_90_09_00_00_1d", "wert": 25.56, "beschreibung": "(1) RL WZ Balkon"}, {"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_af_71_8f_09_00_00_0b", "wert": 25.75, "beschreibung": "(2) RL WZ Mitte"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:ff:4a", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Wohnzimmer"}], "id": 3, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                      15:04:01.207	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp, state={"val":25.6,"ack":true})
                      15:04:01.208	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp, state={"val":25.8,"ack":true})
                      15:04:01.208	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                      15:04:01.208	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.209	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.209	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                      15:04:01.410	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.07499999999999996, "solltemperatur": 19.5, "temperatur": 22.588235294117645, "name": "Flur", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_86_9e_8f_09_00_00_9e", "wert": 26.31, "beschreibung": "(6) RL Flur"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 14:59", "name": "05:05:9a:c3", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": 22.588235294117645}, "beschreibung": "FRT Flur"}], "id": 6, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                      15:04:01.411	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.rl_temp, state={"val":26.3,"ack":true})
                      15:04:01.411	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.frt_temp, state={"val":22.6,"ack":true})
                      15:04:01.412	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.412	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 14:59","ack":true})
                      15:04:01.412	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.solltemperatur, state={"val":19.5,"ack":true})
                      15:04:01.466	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.175, "solltemperatur": 20.5, "temperatur": null, "name": "Badezimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.2, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_3b_30_90_09_00_00_e0", "wert": 26.31, "beschreibung": "(5) RL Bad"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:9a:d0", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Badezimmer"}], "id": 5, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                      15:04:01.467	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.rl_temp, state={"val":26.3,"ack":true})
                      15:04:01.467	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                      15:04:01.467	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.468	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:190:13)
                      15:04:01.472	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                      15:04:01.472	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.solltemperatur, state={"val":20.5,"ack":true})
                      15:04:01.690	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.06999999999999995, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Arbeitszimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_ce_94_8d_09_00_00_f0", "wert": 25.94, "beschreibung": "(8) RL Arbeitszimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:06:00:08", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Arbeitszimmer"}], "id": 7, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                      15:04:01.690	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                      15:04:01.696	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                      15:04:01.696	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.697	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:236:13)
                      15:04:01.698	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                      15:04:01.699	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.07499999999999996, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Esszimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_fe_22_90_09_00_00_6b", "wert": 25.87, "beschreibung": "(3) RL Esszimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:9a:b0", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Esszimmer"}], "id": 8, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.724	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:259:13)
                      15:04:01.726	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                      15:04:01.726	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                      15:04:01.783	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.0, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": null, "name": "HKV", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.5, "haus": 0.0}, "Temperaturszenen": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_10_58_8d_09_00_00_24", "wert": 26.44, "beschreibung": "Vorlauftemperatur HKV"}, {"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_49_10_8e_09_00_00_c3", "wert": 25.87, "beschreibung": "R\u00fccklauftemperatur HKV"}], "id": 9, "luftfeuchte": "kein Sensor vorhanden"}]
                      15:04:01.783	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.vl_temp, state={"val":26.4,"ack":true})
                      15:04:01.783	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                      15:04:01.784	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.vl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.784	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                      15:04:01.904	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.0, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": null, "name": "Virtuelle Sensoren", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.5, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "VSensor*2", "wert": null, "beschreibung": "Wohnungstemperatur"}], "id": 10, "luftfeuchte": "kein Sensor vorhanden"}]
                      15:04:01.905	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnung.vsensor1_temp, state={"val":0,"ack":true})
                      Sind insgesamt 4 Warnungen drin.
                      • paul53P Offline
                        @meicker:
                        Aber keine Fehlermeldungen. Mit den Warnungen kann ich erst mal nichts anfangen :oops:
                          meicker
                          OK ! Ich denke es kommt wieder in der Nacht :-) Morgen schaue ich wieder ins Log rein und dann sehen wir hoffentlich was … :-)
                            meicker
                            Hallo Paul,
                            schau mal, irgend etwas mit object:
                            `2018-08-24 15:02:01.608  - [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of javascript.0.Controme.badezimmer.frt_akt: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:190:13)
                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitNone (events.js:111:20)
                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                            2018-08-24 15:02:01.612  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                            2018-08-24 15:02:01.613  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.solltemperatur, state={"val":20.5,"ack":true})
                            2018-08-24 15:02:01.844  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.06999999999999995, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Arbeitszimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:01", "name": "28_ce_94_8d_09_00_00_f0", "wert": 25.94, "beschreibung": "(8) RL Arbeitszimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:06:00:08", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Arbeitszimmer"}], "id": 7, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                            2018-08-24 15:02:01.845  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                            2018-08-24 15:02:01.845  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                            2018-08-24 15:02:01.850  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:01","ack":true})
                            2018-08-24 15:02:01.850  - [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_akt: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:236:13)
                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitNone (events.js:111:20)
                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                            2018-08-24 15:02:01.854  - [33mwarn[39m: javascript.0     at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                            2018-08-24 15:02:01.854  - [33mwarn[39m: javascript.0     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                            2018-08-24 15:02:01.854  - [33mwarn[39m: javascript.0     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`
                            und den anderen Fehler habe ich hier noch mal ganz kurz und auch nur an dieser Stelle:
                            `~~[code]~~<title>502 Bad Gateway</title>
                            <center>
                            # 502 Bad Gateway
                            </center>
                            <center>nginx/1.6.2</center>
                            2018-08-25 04:15:02.263  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                            2018-08-25 04:15:02.263  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:250:33)
                            2018-08-25 04:15:02.278  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten:
                            <center>
                            # 502 Bad Gateway
                            </center>
                            2018-08-25 04:15:02.281  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                            2018-08-25 04:15:02.282  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:227:33)
                                at Object.onceWrapper (events.js:313:30)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`
                            Sienht tatsächlich so aus als wäre der Controme Server nicht erreichbar ... oder ?
                            vg
                            Marc
                            • paul53P Offline
                              @meicker:
                              Sienht tatsächlich so aus als wäre der Controme Server nicht erreichbar … oder ?
                              Ja. Das lässt sich abfangen vor den JSON.parse().
                              else if(body.indexOf('Bad Gateway') == -1) {
                              Das kann ich nicht nachvollziehen:
                              Tritt es öfter auf ?
                                meicker
                                Hi Paul,
                                das konntest Du wirklich nicht nachvollziehen :-)
                                Ich versuche schon seit ein paar tagen Alexa nach der temperatur im Wohnzimmer zu fragen. Das beste Ergebnis bisher war: Dein Gerät unterstützt das nicht :-(
                                Der Fehler den Du gesehen hast war ein fehler von mir, ich hatte versehentlich das Objekt geändert. Habe ich aber schon wieder zurückgesetzt … Hast Du ne Idee zum Alexa Temeratur abfragen ? Es gibt zwar hier im Forum schon den einen oder anderen beitrag aber ich finde nichts von Anfang an ...
                                Dein addon schreibe ich mal davor !
                                Danke, wie immer :-)
                                vg
                                Marc
                                  meicker
                                  In dem kleinen Dreieck steht : too many errors, 90% scanned … Ansonsten keinerlei Warnhinweise am Script in den Zeilennummern ... :?: Das hat aber nichts mit der Änderung von gerade zu tun, stand eben schon da ...
                                  • paul53P Offline
                                    @meicker:
                                    Nein, mit Alexa habe ich nichts am Hut. Eine Quasselstrippe, die einen auch noch ständig belauscht, kommt mir nicht ins Haus.
                                    • paul53P Offline
                                      @meicker:
                                      In dem kleinen Dreieck steht : too many errors, 90% scanned … `
                                      Das ist ist ja "sehr informativ" :evil: So eine Warnung hatte ich noch nicht.
                                        meicker
                                        Wenn Du da nix mit anfangen kannst … :lol: ignoriere ich das mal gepflegt ... :lol:
                                        • L Offline
                                          LaBamba
                                          Ich bin auch gerade am überlegen die controme Fußbodenheizungssteuerung einzusetzen.
                                          Mich würde mal interessieren ob ihr damit zufrieden seit?
                                          Bzw. welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt.
                                          Als Antwort bzgl. der Verbindung habe ich auf Nachfrage folgende Antwort erhalten.
                                          Controme hat eine API, die es erlaubt über verschlüsselte HTTP-Abfragen Daten von unserem System abzufragen und auch an unser System zu senden. Damit lassen sich im Prinzip alle Systeme, die auf dieser Ebene kommunizieren können verbinden. Zum Beispiel ist der Gira Homeserver ist mit unserem System kombinierbar. Mehr dazu finden Sie in dem folgenden Link. http://support.controme.com/api/
