  4. Timerfunktion
    5.8k
Timerfunktion
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ich hab es so umgesetzt
      liv-in-skyL Offline
      hab es noch etwas angepasst - jetzt werden die start- und stop-objects auch noch zurückgesetzt. das ganze läuft mit sekunden. die beiden switch sorgen dafür, das nur bei true etwas weitergegeben wird.
      code für funktion:
      var value  = context.get('value') || 10000;
      if (msg.topic == "value")
        value = msg.payload * 1000;
        context.set('value',value);
      else if (msg.topic == "start")
      var timer = setTimeout(function(){msg.payload = "now";
      node.send([msg,{ payload: false }]);
      msg.payload = false;
      node.send([null,null,msg,{ payload: false }]);
      var countdownstop  = context.get('countdown');
      clearInterval(countdownstop)},value);
      context.set('timer',timer);
      var count = value/1000;
      //count = count -1 ;
      msg.payload=count;
      node.send([null,msg]);
      var countdown = setInterval(function() {count=count-1;
      msg.payload=count;
      node.send([null,msg]) }, 1000);
      context.set('countdown',countdown);
      else if (msg.topic == "stop")
      var timerstop  = context.get('timer')
      clearTimeout(timerstop);
      node.send([null,null,null,msg,{ payload: false }]);
      clearInterval(countdownstop);
      • G Offline
        Garf
        @liv-in-sky:
        hab es noch etwas angepasst - jetzt werden die start- und stop-objects auch noch zurückgesetzt. das ganze läuft mit sekunden. die beiden switch sorgen dafür, das nur bei true etwas weitergegeben wird. `
        In der Zeit wo ich noch versucht habe das Javascript zu verstehen, hast Du es schon verändert und deutlich verbessert. :o
        Mein Respekt dafür. :mrgreen:
        @liv-in-sky:
        Im Dashboard läuft es noch nicht so ganz rund, aber grundsätzlich sind die Funktionen schon gegeben. Ein Javascript in dieser Form habe ich so auch noch nicht gesehen.
        • SefinaS Offline
          SefinaS Offline
          Sefina
          Klasse es läuft,
          Die nächste Frage währe was müsste man ändern das der Payload von Start weitergegeben wird und nicht ein Fixer wert.
          Theoretisch Müsste ich ja den Payload in einer Variable Speichern und dann ausgeben ?
          Kann mir da nochmal wer helfen ?
          Warum benötigt man aber nun noch ein Counter, die Funktion ist ja jetzt wesentlich größer ?
          MfG
            liv-in-skyL Offline
            @garf
            habe mich mehr auf vis für die ausgabe konzentriert - mehr benötige ich nicht
              liv-in-skyL Offline
              @selfina
              vielleicht zu früh am morgen aber kannst du das anders erklären! was meinst du mit fixer wert von start. start ist entweder true oder false - gestartet oder eben nicht.
              anbei die ansicht von iobroker-objekte - alle infos sind vorhanden (bild2). falls du die start info aber auch noch für etwas anderes in nodered brauchst musst du eine nodered variable anlegen. die functionnode "Start als variable" erstellt eine variable, die im ganzen flow gültig ist
              var test = msg.payload;
              if (test == "true") {
                   flow.set('startvar',true);
                   msg.payload = flow.get('startvar')
              else {
                  flow.set('startvar',false);
              return msg;
              • SefinaS Offline
                SefinaS Offline
                Sefina
                Du schreibst ja msg.payload = "now" das kommt als String ja am Ende Raus. Ich benötige aber den String der beim Topic mitgeschickt wird.
                Da ich true oder false nicht benötige.
                Also muss ich am Anfang sagen
                var Test = msg.payload
                und dann im Timer
                msg.payload= Test
                Ist das Richtig ?
                MfG
                  liv-in-skyL Offline
                  wenn du das topic benötigst
                  var test = msg.topic
                  du kannst hinter jede node eine debug (grün)setzen - in der definition dieser debug node kannst du auswählen: complete msg object - darin siehst du dann, was du für möglichkeiten hast.
                  msg = ein object - hat verschiedene "unterpunkte" - mit punkten getrennt.
                  msg.topic, msg.title, msg.payload sind teile davon
                  • SefinaS Offline
                    SefinaS Offline
                    Sefina
                    Hi erstmal und vielen dank für deine/eure Hilfe,
                    da ich momentan anfange zu verstehen wie es geht bitte ich dich etwas einfacher mir mein Fehler zu erklären.
                    Zur Info :
                    Deine Funktion habe ich etwas angepasst, Variablen geändert und die Funktion etwas angepasst.
                    3 Eingänge :
                    A = start/"Nachricht"
                    B = stop
                    C= TimerZeit/"Zeit in Sekunden"
                    3 Ausgänge
                    A = sendet die Nachricht ohne Topic nach abgeschlossenen Timer
                    B = zählt die Sekunden herunter und beim stop wird die Nachricht "Abbruch" geschrieben
                    C = gibt am anfang ein true und beim beenden (egal ob Manuel oder Automatisch) ein false
                    An sich funktioniert es schon recht gut, leider bekomme ich viel zu viele Meldungen und ich weiß nicht woher.
                    Ich hoffe du kannst mir da etwas erklären ….
                    Zum Importieren :
                    [{"id":"344d0103.95f4be","type":"function","z":"45099a56.32a174","name":"Timer","func":"var TimerZeit  = context.get('TimerZeit') || 10000;\n\nif (msg.topic == \"TimerZeit\")\n{\n  TimerZeit = msg.payload * 1000;\n  context.set('TimerZeit',TimerZeit);  \n}\n\nif (msg.topic == \"start\")\n{\n    node.send([null,msg,{ payload: true }]);\n    var msgStart = msg.payload\n    var timer = setTimeout(function()\n    {\n        var countdownstop  = context.get('countdown');\n        msg.payload = msgStart;\n        msg.topic = \"\";\n        node.send([null,msg,{ payload: false }]);\n        node.send([msg,{ payload: 0 }]);\n        clearInterval(countdownstop)},TimerZeit);\n        context.set('timer',timer); \n\n        //Abwärtzzähler !!!! (Mitte) ;\n        var count = TimerZeit/1000;\n        msg.payload=count;\n        node.send([null,msg]);\n        var countdown = setInterval(function() \n        {\n            count=count-1;\n            msg.payload=count;\n            node.send([null,msg]) }, 1000);\n            context.set('countdown',countdown);\n}\n\nif (msg.topic == \"stop\")\n{\n    var timerstop  = context.get('timer')\n    clearTimeout(timerstop);\n    node.send([msg,{ payload: \"Abbruch\" }]);\n    node.send([null,msg,{ payload: false }]);\n\n    var countdownstop  = context.get('countdown')\n    clearInterval(countdownstop);\n}\n","outputs":3,"noerr":0,"x":250,"y":280,"wires":[["3dd89880.551ff8"],["af2b75eb.13f0c8"],["d6058e9c.fb98f"]]},{"id":"da490012.aee8e","type":"inject","z":"45099a56.32a174","name":"","topic":"start","payload":"ON","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":120,"y":240,"wires":[["344d0103.95f4be"]]},{"id":"17ace082.518b3f","type":"inject","z":"45099a56.32a174","name":"","topic":"stop","payload":"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":280,"wires":[["344d0103.95f4be"]]},{"id":"9327c7b8.15d208","type":"inject","z":"45099a56.32a174","name":"","topic":"TimerZeit","payload":"2","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":120,"y":320,"wires":[["344d0103.95f4be"]]},{"id":"3dd89880.551ff8","type":"debug","z":"45099a56.32a174","name":"Oben","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":370,"y":240,"wires":[]},{"id":"d6058e9c.fb98f","type":"debug","z":"45099a56.32a174","name":"Unten","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":370,"y":320,"wires":[]},{"id":"af2b75eb.13f0c8","type":"debug","z":"45099a56.32a174","name":"Mitte","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":370,"y":280,"wires":[]}]
                    Zum lesen :
                    if (msg.topic == "TimerZeit")
                            msg.topic = "";
                            msg.payload=count;
                                count=count-1;
                                msg.payload=count;
                        node.send([msg,{ payload: "Abbruch" }]);
                    MfG
                      liv-in-skyL Offline
                      soll es so aussehen? (zum importieren)
                              "id": "339cf0c4.15d68",
                              "type": "function",
                              "z": "39af8664.6b097a",
                              "name": "Timer",
                              "func": "var TimerZeit  = context.get('TimerZeit') || 10000;\n\nif (msg.topic == \"TimerZeit\")\n{\n  TimerZeit = msg.payload * 1000;\n  context.set('TimerZeit',TimerZeit);  \n  msg.payload=TimerZeit / 1000;\n  node.send([null,msg]);\n}\n\nif (msg.topic == \"start\")\n{\n    msg.payload = true;\n    node.send([null,null,msg]);\n    var msgStart = msg.payload\n    var timer = setTimeout(function()\n    {\n        var countdownstop  = context.get('countdown');\n        msg.payload = \"FERTIG\";\n        msg.topic = null;\n        node.send([msg]);\n        //node.send([msg,{ payload: 0 }]);\n        clearInterval(countdownstop)},TimerZeit);\n        context.set('timer',timer); \n\n        //Abwärtzzähler !!!! (Mitte) ;\n        var count = TimerZeit/1000;\n        msg.payload=count;\n        node.send([null,msg]);\n        var countdown = setInterval(function() \n        {\n            count=count-1;\n            msg.payload=count;\n            node.send([null,msg]) }, 1000);\n            context.set('countdown',countdown);\n}\n\nif (msg.topic == \"stop\")\n{\n    var timerstop  = context.get('timer')\n    clearTimeout(timerstop);\n    msg.payload = \"ABBRUCH\";\n    node.send([null,msg]);\n    //node.send([null,null,msg,{ payload: false }]);\n\n    var countdownstop  = context.get('countdown')\n    clearInterval(countdownstop);\n}\n",
                              "outputs": 3,
                              "noerr": 0,
                              "x": 690,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                                      "bf530166.7c0da"
                                      "8bb4f1d4.80d58"
                                      "cda4bbdb.7efd18"
                              "id": "d760f75f.a6c378",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "topic": "start",
                              "payload": "ON",
                              "payloadType": "str",
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "x": 560,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "339cf0c4.15d68"
                              "id": "191100f2.c033cf",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "topic": "stop",
                              "payload": "",
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "x": 550,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                                      "339cf0c4.15d68"
                              "id": "8952b490.9967f8",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "topic": "TimerZeit",
                              "payload": "4",
                              "payloadType": "num",
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "x": 560,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "339cf0c4.15d68"
                              "id": "bf530166.7c0da",
                              "type": "debug",
                              "name": "Oben",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "x": 810,
                              "y": 320,
                              "wires": []
                              "id": "cda4bbdb.7efd18",
                              "type": "debug",
                              "name": "Unten",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "x": 810,
                              "y": 400,
                              "wires": []
                              "id": "8bb4f1d4.80d58",
                              "type": "debug",
                              "name": "Mitte",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "x": 810,
                              "y": 360,
                              "wires": []
                      was mir auffiel:
                      du hast die function mit 3 ausgängen definiert - du hast aber nur 2 benutzt - der driite wurde nie eingesetzt.
                      habe noch ein paar zeilen auskommentiert - brauchst du nicht.
                      habe timerzeit beim setzen auch ausgegeben.
                      PS: ich bin übrigens kein prograsmmierprofi - ich benutze in iobroker eigentlich nur blockly, da mir die javascripts zu unübersichtlich sind. in node-red spiele ich etwas mit den scripts - da kürzer und übersichtlicher - für mich. bin in node-red java-technisch irgendwie effektiver ? ich kann dir nicht sagen, ob das alles optimal oder resoucen-schonend programmiert ist - vielleicht gibt es bessere wege, so etwas zu machen :-)
                      • SefinaS Offline
                        SefinaS Offline
                        Sefina
                        Und ich nutze als Hauptsystem OpenHab und möchte von den Rules weg.
                        Da ich mit Javascripts und NodeJS kein Plan habe Versuche ich es halt zu lernen.
                        Leider lernt man bei Node Red nen neues Protokoll was halt nicht immer einfach ist.
                        Danke dir schaue es mir nachher mal an.
                        MfG
                          liv-in-skyL Offline
                          kenne openhab nicht
                          habe mit iobroker begonnen, weil blockly darin war - damit kann ich erstmal alles wichtige schnell und einfach machen - javascript wir über die "jahre" besser werden - zumindest kann ich scripts kopieren und verstehe etwas.
                          letztlich macht man sich auch nur "regeln" im iobroker (wenn dann) - sind halt in js etwas flexibler und weiter ausbaubar - denke ich
