  4. RPC lässt sich nicht installieren
    6.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    @Hans1234:
    Bei "Call Back Adresse", habe ich zeitweise die Adresse der CCU eingesetzt - ohne Erfolg. `
    Da gehört die Adresse des ioBroker rein - muss sein, wenn der ioBroker z.B. in Docker läuft. sonst schdet es aber nicht.
    • H Offline
      Hans1234
      Danke, gesagt, getan.
      @Homoran:
      Da gehört die Adresse des ioBroker rein - muss sein, wenn der ioBroker z.B. in Docker läuft. sonst schdet es aber nicht. `
      @Jeeper.at:
      Versuch mal den Adapterport auf z.B. 12000 zu ändern `
      Ich habe beide Vorschläge probiert (man weiß ja nie) aber die Fehlermeldungen bleiben gleich. Ich komme nicht weiter, was soll die Meldung
      error	by controller[0]: TypeError: rpc.createServer is not a function
      ````. Ich habe etwas von Red-Node gelesen, kann aber mit der Beschreibung nichts anfangen. Red-Node war nicht installiert, wäre es notwendig?
      Möglicherweise habe ich eine falsche Adapterversion. Momentan habe ich:
      node -v v8.11.1
      nodejs -v v6.13.1
      npm -v 5.6.0
      • H Offline
        Hans1234
        Hups, meine nachricht war weg..
        ich habe in der Erinnerung, dass man rpm 5.6.0 nicht verwenden sollte. Was habt Ihr für eine RPM-Version?
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Du meinst NPM.
          Und hier entweder 4.x oder min 5.7.x
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            So viel ich weiss nicht die npm 5.6 verwenden!
            Downgrade auf 4 machen
            Gruß Dirk
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              Und Node und Nodejs zeigen normalerweise auf die gleiche Version.
              • H Offline
                Hans1234
                Danke,
                die richtige Version muss erst mal hin:
                Ich habe jetzt ein Upgrade auf 6.4.0 durchgeführt. Der Befehl aus der Dokusudo npm install -g npm@4 npm 5.x brach mir einige Probleme, zeitweise lief ioBroker gar nicht mehr. Geholfen hat der Thread````
                https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=14007
                HM-RPC läuft immer noch nicht, ich erhalte quasi in Minutentakt immer die obige Fehlermeldungen. Man sieht dass der Adapter kurz auf gelb und dann auf rot geht, wenn ich es manuell auffrische.
                Was benötigt HM-RPC oder auch Rega, um zu laufen? Weiss jemanden, was die Meldung "rpc.createServer is not a function" verursacht?
                • H Offline
                  Hans1234
                  Es leuchtet mir nicht ein, dass Restore das Problem nicht beseitigte. Sollte nicht ioBroker insgesamt gespeichert haben? Also habe ich Restore nochmal ausgeführt. Inzwischen sehen die Fehlermeldungen etwas Anders aus. Ich hänge sie unten an. RPC2 (Homematic IP) läuft. RPC0 und RPC1 (Homematic + Wired HM) laufen nicht, bzw. starten und stoppen innerhalb Sekunden.
                  Falls ioBroker vollständig "Restored" wurde, dann stört einen einen anderen Prozess. Ich hatte mal Homebridge installiert. Ich habe es zwar gestoppt aber Mit welchen Befehl könnte ich es vollständig deinstallieren?
                  Aus den Fehlermeldungen fallen mir nach wie vor: rpc.createServer is not a function
                  aber auch jetzt neu: > module.js:549 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15
                  Was heisst es ?
                  PS. ich habe gerade gesehen, dass der HM-Manager nach Restore lief und habe es jetzt aus den Instanzen gelöscht. RPC0 /1 laufeb trotzdem nicht
                  ` > Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                  at Function.Module._load (module.js:474:25)
                  at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                  at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                  at bootstrap_node.js:609:3
                  2018-08-23 22:25:27.929 - [32minfo[39m: hmm.0 hmm exited with 1
                  2018-08-23 22:25:31.276 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 18468
                  2018-08-23 22:25:32.426 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.1
                  2018-08-23 22:25:32.931 - [32minfo[39m: hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                  2018-08-23 22:25:33.191 - [31merror[39m: hmm.0 module.js:549
                  throw err;
                  2018-08-23 22:25:33.200 - [32minfo[39m: hmm.0 hmm exited with 1
                  2018-08-23 22:25:33.249 - [31merror[39m: hm-rpc.0 uncaught exception: rpc.createServer is not a function
                  2018-08-23 22:25:33.250 - [31merror[39m: hm-rpc.0 TypeError: rpc.createServer is not a function
                  at adapter.getPort.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:709:25)
                  at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:247:25)
                  at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  at emitNone (events.js:106:13)
                  at Server.emit (events.js:208:7)
                  at emitCloseNT (net.js:1671:8)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                  2018-08-23 22:25:33.285 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: rpc.createServer is not a function
                  2018-08-23 22:25:33.285 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at adapter.getPort.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:709:25)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:247:25)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Server.emit (events.js:208:7)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitCloseNT (net.js:1671:8)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-08-23 22:25:33.286 - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled </anonymous></anonymous>
                  • H Offline
                    Hans1234
                    und jetzt anbei die laufende Prozesse:
                    ` > sudo ps -A | grep io
                    10 ? 00:00:00 migration/0
                    13 ? 00:00:00 migration/1
                    18 ? 00:00:00 migration/2
                    23 ? 00:00:00 migration/3
                    40 ? 00:00:00 rpciod
                    41 ? 00:00:00 xprtiod
                    45 ? 00:00:00 nfsiod
                    58 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                    9329 ? 00:08:32 iobroker.js-con
                    9507 ? 00:00:06 io.terminal.0
                    9557 ? 00:00:04 io.fritzbox.0
                    9799 ? 00:00:07 io.ham.0
                    11075 ? 00:00:35 io.harmony.0
                    11110 ? 00:00:09 io.yamaha.0
                    11158 ? 00:02:09 io.javascript.0
                    11170 ? 00:00:11 io.cloud.0
                    11401 ? 00:01:25 io.web.0
                    11666 ? 00:00:55 io.tr-064.0
                    11671 ? 00:00:04 io.discovery.0
                    11674 ? 00:01:59 io.admin.0
                    22192 ? 00:00:18 io.hm-rega.0
                    22233 ? 00:00:02 io.hm-rpc.2 `
                    ich wäre froh, wenn jemanden etwas aus dieser Liste ableiten könnte.
                    Vielen Dank in Vorraus
                      Wenn ich den Thread richtig überflogen habe sind hier zwei node-Versionen installiert.
                      1.) 8.x
                      und
                      2.) 6.x
                      Das muss als erstes gerade gebogen werden.
                      Dann besteht außerdem die Möglichkeit, dass auch zwei ioBroker Installationen drauf sind, nach dem letzten Post aber wahrscheinlich nicht.
                      • H Offline
                        Hans1234
                        Vielen Dank,
                        Ich bin diese Woche weg aber Deine Annahme könnte sehr wohl richtig sein, zumindest kann ich mir vorstellen, dass ich Node aus versehen letztlich ein zweites Mal mitinstalliert habe. Ich werde es bei mein Rückkehr checken aber wie, denn beim Befehl Node -v zeigt es nur eine Version. Woran siehst Du es?
                        Kann ich eine Version einfach so desinstallieren? mit welchen Behel?
                        Viele Grüsse
                        • H Offline
                          Hans1234
                          Nun, um diesen Thread zum Abschluss zu bringen:
                          Ich habe mich letztendlich für eine neue Installation entschieden, denn die Reparatur des Systems ähnelte einen Chirurgischen Eingriff und ich sprang von einem unbekannten Vorgang zu einem noch unbekanntere.
                          Ich hatte eine Anleitung von Yakha gefolgt, war auf Probleme gestoßen, hatte deshalb einen einen IoB. Backup eingespielt und dann war es passiert. Denn ein Backup von IoBroker kann Prozesse die nebenher laufen nicht löschen, es ist auch kein Backup für Vis und natürlich auch nicht für Raspian.
                          Seitdem lege ich zusätzlich und in größere Abstände ein Image der SD-Karte anzulegen.
