  4. RPC lässt sich nicht installieren
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • H Offline
    Hans1234
    Hallo IoBroker Gemeinde,
    bei dem Versuch Vis zu Updaten ist mir IoBroker abgeschmiert. Nach einem Restore lief es zwar wieder, außer alle Sessionen von RPC. Ich habe zunächt die Parameter (auch von Rega) überprüft, Instanzen neu gestartet, eine Session nur probiert, IoBroker neu gestartet usw… Alles vegeblich, ich habe mich heute entschieden die RPC Instanzen zu löschen.
    Nun erscheint der RPC-Adapter nicht mehr in der Adaptertabelle.
    Wenn ich Discovery starte, meldet es nichts zurück (zumindest sollte ein Befehl wie RPM oder ähnlich erschienen) und die Installation von RPC wird dann mit einem Time Out abgebrochen.
    Gibt es eine Möglichkeit den RPC-Adapter zu installieren, wenn er nicht in der Adapter-Tabellen erscheint?
    Kann mich jemanden eine Tip geben?
    Zur Info ich habe die Admin 3.5.5., Rega 1.7.1 , Discovery 1.2.2
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      im IOBROKER Verzeichnis:
      "sudo iobroker add rpc"
      Lg
      Günther
      • H Offline
        Hans1234
        Ich danke Dir. In der Zwischenzeit habe ich mich erinnert, dass man aus einem URL auch Adapter installieren kann.
        Die Installation von HM-RPC klappte also aber mein Problem besteht: HM-RPC läuft nicht. Die Einstellungen sind meines Erachtens korrekt, s. Anhang zur Kontrolle. Bei "Call Back Adresse", habe ich zeitweise die Adresse der CCU eingesetzt - ohne Erfolg. Nach mein Verständnis, benötigt man es nicht.
        Anbei der Fehlercode . Ich kann nichts damit anfangen und wäre froh um jeden Tip.
        host.raspberrypi	2018-08-22 15:59:24.804	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host.raspberrypi	2018-08-22 15:59:24.804	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.804	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.804	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.804	error	by controller[0]: at emitCloseNT (net.js:1671:8)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.804	error	by controller[0]: at Server.emit (events.js:208:7)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.804	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.804	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.804	error	by controller[0]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:247:25)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.803	error	by controller[0]: at adapter.getPort.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:709:25)
        Caught	2018-08-22 15:59:24.803	error	by controller[0]: TypeError: rpc.createServer is not a function
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at emitCloseNT (net.js:1671:8)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at Server.emit (events.js:208:7)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at emitNone (events.js:106:13)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:247:25)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	at adapter.getPort.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:709:25)
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.777	error	TypeError: rpc.createServer is not a function
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.776	error	uncaught exception: rpc.createServer is not a function
        hm-rpc.0	2018-08-22 15:59:24.487	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.1
        host.raspberrypi	2018-08-22 15:59:23.437	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 8587
        host.raspberrypi	2018-08-22 15:59:23.414	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
        host.raspberrypi	2018-08-22 15:59:10.150	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled</anonymous></anonymous>
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Versuch mal den Adapterport auf z.B. 12000 zu ändern.
          Ansonsten sehe ich kein Problem in deinen Einstellungen.
            @Hans1234:
            Bei "Call Back Adresse", habe ich zeitweise die Adresse der CCU eingesetzt - ohne Erfolg. `
            Da gehört die Adresse des ioBroker rein - muss sein, wenn der ioBroker z.B. in Docker läuft. sonst schdet es aber nicht.
            • H Offline
              Hans1234
              Danke, gesagt, getan.
              @Homoran:
              Da gehört die Adresse des ioBroker rein - muss sein, wenn der ioBroker z.B. in Docker läuft. sonst schdet es aber nicht. `
              @Jeeper.at:
              Versuch mal den Adapterport auf z.B. 12000 zu ändern `
              Ich habe beide Vorschläge probiert (man weiß ja nie) aber die Fehlermeldungen bleiben gleich. Ich komme nicht weiter, was soll die Meldung
              ````. Ich habe etwas von Red-Node gelesen, kann aber mit der Beschreibung nichts anfangen. Red-Node war nicht installiert, wäre es notwendig?
              Möglicherweise habe ich eine falsche Adapterversion. Momentan habe ich:
              node -v v8.11.1
              nodejs -v v6.13.1
              npm -v 5.6.0
              • H Offline
                Hans1234
                Hups, meine nachricht war weg..
                ich habe in der Erinnerung, dass man rpm 5.6.0 nicht verwenden sollte. Was habt Ihr für eine RPM-Version?
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Du meinst NPM.
                  Und hier entweder 4.x oder min 5.7.x
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    So viel ich weiss nicht die npm 5.6 verwenden!
                    Downgrade auf 4 machen
                    Gruß Dirk
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      Und Node und Nodejs zeigen normalerweise auf die gleiche Version.
                      • H Offline
                        Hans1234
                        Danke,
                        die richtige Version muss erst mal hin:
                        Ich habe jetzt ein Upgrade auf 6.4.0 durchgeführt. Der Befehl aus der Dokusudo npm install -g npm@4 npm 5.x brach mir einige Probleme, zeitweise lief ioBroker gar nicht mehr. Geholfen hat der Thread````
                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=14007
                        HM-RPC läuft immer noch nicht, ich erhalte quasi in Minutentakt immer die obige Fehlermeldungen. Man sieht dass der Adapter kurz auf gelb und dann auf rot geht, wenn ich es manuell auffrische.
                        Was benötigt HM-RPC oder auch Rega, um zu laufen? Weiss jemanden, was die Meldung "rpc.createServer is not a function" verursacht?
                        • H Offline
                          Hans1234
                          Es leuchtet mir nicht ein, dass Restore das Problem nicht beseitigte. Sollte nicht ioBroker insgesamt gespeichert haben? Also habe ich Restore nochmal ausgeführt. Inzwischen sehen die Fehlermeldungen etwas Anders aus. Ich hänge sie unten an. RPC2 (Homematic IP) läuft. RPC0 und RPC1 (Homematic + Wired HM) laufen nicht, bzw. starten und stoppen innerhalb Sekunden.
                          Falls ioBroker vollständig "Restored" wurde, dann stört einen einen anderen Prozess. Ich hatte mal Homebridge installiert. Ich habe es zwar gestoppt aber Mit welchen Befehl könnte ich es vollständig deinstallieren?
                          Aus den Fehlermeldungen fallen mir nach wie vor: rpc.createServer is not a function
                          aber auch jetzt neu: > module.js:549 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15
                          Was heisst es ?
                          PS. ich habe gerade gesehen, dass der HM-Manager nach Restore lief und habe es jetzt aus den Instanzen gelöscht. RPC0 /1 laufeb trotzdem nicht
                          ` > Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                          at Function.Module._load (module.js:474:25)
                          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
                          at bootstrap_node.js:609:3
                          2018-08-23 22:25:27.929 - [32minfo[39m: hmm.0 hmm exited with 1
                          2018-08-23 22:25:31.276 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 18468
                          2018-08-23 22:25:32.426 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.11.1
                          2018-08-23 22:25:32.931 - [32minfo[39m: hmm.0 Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          2018-08-23 22:25:33.191 - [31merror[39m: hmm.0 module.js:549
                          throw err;
                          2018-08-23 22:25:33.200 - [32minfo[39m: hmm.0 hmm exited with 1
                          2018-08-23 22:25:33.249 - [31merror[39m: hm-rpc.0 uncaught exception: rpc.createServer is not a function
                          2018-08-23 22:25:33.250 - [31merror[39m: hm-rpc.0 TypeError: rpc.createServer is not a function
                          2018-08-23 22:25:33.285 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: rpc.createServer is not a function
                          2018-08-23 22:25:33.285 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at adapter.getPort.port (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:709:25)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:247:25)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Server.emit (events.js:208:7)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitCloseNT (net.js:1671:8)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [31merror[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-08-23 22:25:33.286 - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled </anonymous></anonymous>
                          • H Offline
                            Hans1234
                            und jetzt anbei die laufende Prozesse:
                            ` > sudo ps -A | grep io
                            10 ? 00:00:00 migration/0
                            13 ? 00:00:00 migration/1
                            18 ? 00:00:00 migration/2
                            23 ? 00:00:00 migration/3
                            40 ? 00:00:00 rpciod
                            41 ? 00:00:00 xprtiod
                            45 ? 00:00:00 nfsiod
                            58 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                            9329 ? 00:08:32 iobroker.js-con
                            9507 ? 00:00:06 io.terminal.0
                            9557 ? 00:00:04 io.fritzbox.0
                            9799 ? 00:00:07 io.ham.0
                            11075 ? 00:00:35 io.harmony.0
                            11110 ? 00:00:09 io.yamaha.0
                            11158 ? 00:02:09 io.javascript.0
                            11170 ? 00:00:11 io.cloud.0
                            11401 ? 00:01:25 io.web.0
                            11666 ? 00:00:55 io.tr-064.0
                            11671 ? 00:00:04 io.discovery.0
                            11674 ? 00:01:59 io.admin.0
                            22192 ? 00:00:18 io.hm-rega.0
                            22233 ? 00:00:02 io.hm-rpc.2 `
                            ich wäre froh, wenn jemanden etwas aus dieser Liste ableiten könnte.
                            Vielen Dank in Vorraus
                              Wenn ich den Thread richtig überflogen habe sind hier zwei node-Versionen installiert.
                              1.) 8.x
                              und
                              2.) 6.x
                              Das muss als erstes gerade gebogen werden.
                              Dann besteht außerdem die Möglichkeit, dass auch zwei ioBroker Installationen drauf sind, nach dem letzten Post aber wahrscheinlich nicht.
                              • H Offline
                                Hans1234
                                Vielen Dank,
                                Ich bin diese Woche weg aber Deine Annahme könnte sehr wohl richtig sein, zumindest kann ich mir vorstellen, dass ich Node aus versehen letztlich ein zweites Mal mitinstalliert habe. Ich werde es bei mein Rückkehr checken aber wie, denn beim Befehl Node -v zeigt es nur eine Version. Woran siehst Du es?
                                Kann ich eine Version einfach so desinstallieren? mit welchen Behel?
                                Viele Grüsse
                                • H Offline
                                  Hans1234
                                  Nun, um diesen Thread zum Abschluss zu bringen:
                                  Ich habe mich letztendlich für eine neue Installation entschieden, denn die Reparatur des Systems ähnelte einen Chirurgischen Eingriff und ich sprang von einem unbekannten Vorgang zu einem noch unbekanntere.
                                  Ich hatte eine Anleitung von Yakha gefolgt, war auf Probleme gestoßen, hatte deshalb einen einen IoB. Backup eingespielt und dann war es passiert. Denn ein Backup von IoBroker kann Prozesse die nebenher laufen nicht löschen, es ist auch kein Backup für Vis und natürlich auch nicht für Raspian.
                                  Seitdem lege ich zusätzlich und in größere Abstände ein Image der SD-Karte anzulegen.
