  4. Hilfe, was sind das für Verbräuche?
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Spontan fällt mir da nur Kühlschrank/Gefrierschrank und Heizungspumpen ein die in etwa so einen Verbrauch haben könnten.
    Wie erfasst du den Stromverbrauch?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • C Offline
      ChristianF
      In die Richtung hatte ich auch schon gedacht, aber alle diese Geräte werden mit eigenen Zählern überwacht, und dort taucht das leider nicht auf.. und leider passt das auch nicht dazu, dass es zB nachts nicht auftaucht.
      Der Stromverbrauch wird über den Smartmeter Adapter erfasst, dieser liest via opt. Lesekopf die IR Schnittstelle des Smartmeter aus.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Schalte, wenn Frau und Kind nicht im Haus sind ;) , nacheinander jeweils einen einzelnen Stromkreis über die Sicherungen aus und beobachte jedesmal, ob die Spitzen bei einem verschwinden. Dauert ja jeweils nur 1:03 Minuten.
        Damit kannst Du je nach Granularität der Einzelstromkreise z.B. ein Zimmer oder ein System wie die Heizung als Ursache ausmachen und dort gezielt weitersuchen.
        Bin neugierig, was Du findest.
        Kühlschränke und Gefriertruhen haben in der Regel Laufzeiten deutlich länger als 1:03 Minuten und besitzen eine viel höhere Einschaltstromaufnahme als die beobachteten ca. 250W. Habt ihr Wasserbetten? Eine Lüftungsanlage?
        • C Offline
          ChristianF
          Es wird langsam echt interessant… ich weiß inzwischen, dass der Stromverbrauch vom Dachboden (!) kommt. Habe einzeln nacheinander alle Automaten ausgeschaltet, und bei dem war's auf einmal weg... das Spannende: außer einer Schildkröte mit einer Energiesparlampe ist da oben eigentlich sonst nichts Aktives..
            Und hat die Schildkröte einen Keramikheizer?
              Karl_999
              Meine Glaskugel ist momentan etwas verdreckt.
              Daher kann auch ich nur raten:
              • Ein Schrittmotor, der (nur) tagsüber aktiv ist
              • Steuerung der Solaranlage (passt das mit dem Ertragsdiagramm zusammen?)
              • Sensorschalter (z.B. Licht, Wärme) mit ungeschickter Hysterese
              Was ist denn am Dachboden (evtl. auf dem Dach alles angeschlossen?
              Wo sind ggf. Antennenverstärker?
              Ansonsten würde ich raten die Messfrequenz zu erhöhen, um auch die Breite des Peaks etwas besser zu kennen.
              Damit kann man dann auch die dazu gehörige Energie abschätzen (Leistung * Zeit)
              BTW: Wieso wird eine Schildkröte auf den Dachboden versteckt? Die machen doch keinen Lärm.
              • C Offline
                ChristianF
                Ehm, um das Thema "Schildkröte" kurz aufzuklären… jeder kennt doch diese typischen halbrunden Lampen mit dem Glasoberteil, auf dem dann ein Drahtgitter aufgesetzt ist. Sowas:
                Sowas kenne ich als "Schildkröte". Natürlich halten wir keine lebenden (oder gar toten) Tiere absichtlich auf dem Dachboden, mal von dem üblichen Fliegen, Spinnen usw. abgesehen. Dennoch vielen Dank für die Anteilnahme, das mit dem "die macht doch keinen Lärm" fand ich besonders lieb :)
                Zum Inhalt:
                So langsam habe ich den Multischalter für die Satanlage in Verdacht, es würde nur nicht erklären warum das so regelmäßig ist und nur tagsüber. Da der Kollege aber schon etwas älter ist und es da oben im Sommer ja recht warm wird, möchte er vielleicht einfach nur mitteilen dass er in absehbarer Zeit das Zeitliche segnen wird. Wirklich andere Verbraucher sind da oben aber einfach nunmal nicht. Die Beleuchtung der Dachunterschläge hat eine separate Zuleitung, die ich damals selbst gelegt habe. Der Wechselrichter für die PV Anlage ist im EG und ebenfalls separat (dreiphasig) angeschlossen.
                Werde morgen mal hochkrabbeln, mal sehen was ich dort vorfinde..
                Danke für Eure Hilfe!
                  knopers1
                  Multischalter was 250 Watt sporadisch zieht? Ich kann Dir versichern dass dort kein Bauteil an dem Teil den Strom überleben würde….
                    Stabilostick
                    Verwegene Vermutung: Eine Rohrbegleitheizung, um einfrieren zu verhindern. Gibt es auch für Dachrinnen.
                    Sat-Positioner?
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      @ChristianF:
                      So langsam habe ich den Multischalter für die Satanlage in Verdacht, es würde nur nicht erklären warum das so regelmäßig ist und nur tagsüber. Da der Kollege aber schon etwas älter ist und es da oben im Sommer ja recht warm wird, möchte er vielleicht einfach nur mitteilen dass er in absehbarer Zeit das Zeitliche segnen wird. `
                      Wenn der im Januar 18 auch schon so ein Spielchen gemacht hat, wird es nicht an der Hitze des Sommers liegen.
                      Schalte ihn mal aus, und schau, ob die Spitzen dann weg gehen.
                      Tom
                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                        [Besserwissermodus]
                        Das ist eine UBoot Armatur
                        [/Besserwissermodus]
                        :P
                        Gruß Rainer
                          Stabilostick
                          Ob er je wieder den Rückweg gefunden hat? Dachböden können schreckliche Geheimnisse verbergen. Unbekannte Welten und phantastische Wesen.
                          Seltsam. Aber so steht es geschrieben …
                          • C Offline
                            ChristianF
                            Ja, er hat den Rückweg gefunden. Und was soll ich sagen.. Dort oben ist nichts. Also jedenfalls nichts, das diese Verbräuche erzeugt (wir haben nicht viel Zeug aufm Dachboden). Der verdächtigte Multischalter ist nicht mal angeschlossen.
                            Ich gebe es auf. Der Fehler muss irgendwo anders sein. Danke für Eure Hilfe!
