  4. Frage zu Pushover Adapter
23 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    stoffel67
    Ohh, keine Ahnung wie das geht… :?
    muß ich mir mal anschauen...
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • apollon77A Offline
      Es ist so einfach wie ich es geschrieben habe … alles im Web :-)
        stoffel67
        @ apollon77:
        kannst du mal schauen, ob ich das so richtig gemacht hab'
        ist das erste Mal, daß ich was in "github" mache… ;)
        Ohh, das war wohl nicht richtig...
        meintest du ein "pull request" oder ein "Issue"
          Alles richtig und ja ich meinte einen Pull-Request (wenn DUu eh schon die Änderung weisst ist das so für die Entwickler einfacher)
            stoffel67
            OK, :D
            und wie geht es jetzt weiter?
            irgendwann schauen die Entwickler das an, und dann wird's evtl. übernommen?
              genau :-)
                daniello
                Hallo allerseits, bin leider Newbie und habe aus Verzweiflung, weil Pushbullet Benachrichtigungen nicht funktionieren (oder nur ab und mal funktionieren), Pushover installiert. Die Testnachricht vom Adapter kommt auch eins-A durch. Nur per Blockly passiert leider nichts. Vermutlich ist euch gleich klar warum .. bin zumindest für jeden Tipp dankbar!
                  stoffel67
                  Blockly nutze ich garnicht ( ist mir zu kompliziert ;)
                  kann dir mein JScript zeigen: (steckt in mittlerweile 6 weiteren Scripts mit unterschiedlichen API keys=token…)
                  function meldung_push (tok, text, titel, prio) {
                      sendTo("pushover", {
                          token: tok,
                          message: text,
                          title: titel,
                          priority: prio
                  nur so ne Idee( wie gesagt, keine Ahnung von Blockly…) warum nochmal den Befehl "send" nach sendto "pushover"?
                    daniello
                    danke .. schau ich mir heute abend mal an. Token ist aber nicht der Pushover App-Schlüssel .. oder? Die nennen das auch Token.
                      daniello
                      Kriegs leider nicht hin. Die Funktion hab ich im Javascript .. weiß aber offenbar nicht wie ich sie aus meinem Blockly aufrufe.
                      "javascript.0.scriptEnabled.SkriptName" auf true setzen und Skript wird neu gestartet .. funktionert bei irgendwie nicht.
                      Das ist doch doof .. warum funktionert denn dieses Blockly dingens nicht .. gibt eins speziell für Pushover (hatte ich erst gar nicht gesehen).
                        stoffel67
                        doch…genau der...
                        du brauchst für Pushover einen UserKey und dann beliebig viele (von dir) eingerichtete Application/Token Keys= ( im ioBroker =token)
                        den User-Key gibt's du im "config" der Adapter-Instanz ein, dort auch einen "Default" API Token ( der token im Aufruf selbst ist optional)
                          daniello
                          Hab den gleichen Token aus der Instanz da mal reinkopiert .. hat aber auch nicht geholfen .. bei mir scheint insgesamt was faul zu sein. Wenn die Testnachricht aus direkt aus der Instanz durchkommt .. dann ist IMHO die Instanz bereits bestens mit einem Token versorgt .. insofern sollten auch die Blocklies gehen .. es gibt den universellen SendTo blockly .. und auch einen speziellen für Pushover .. der auch an einen oder an alle Adapter broadcastet. Nüscht jeht hier .. ick dreh durch. Hab mal einen Thread aufgemacht .. der sich nur auf Blockly und Pushover beziehen soll .. ich komme zwar meist irgendwie zurecht .. aber jetzt grad nicht :-(
                          Brauche ich denn für Deine Syntax nicht auch Deine Änderungen im Adapter?
                            stoffel67
                            so, ich hab jetzt mal selbst ein Blockly ( :D ) erstellt:
                            und gestartet:
                            geht also, ohne Probleme…. da scheint bei dir vorher in der Blockly-Logik etwas nicht zu stimmen...
                              stoffel67
                              die brauchst du nur, wenn du mehrere API Token nutzen willst… siehe mein Screenshot weiter oben...
                              wenn du nur einfach eine Message ( wie bei mir im letzten Beispiel obendran) senden willst dann reicht der Default API Key aus der Configuration
                                daniello
                                danke für dein blockly .. super! .. wie hast du denn dieses blockly standalone getriggert?
                                  stoffel67
                                  das ist aktuell nix getriggert ( für das Beispiel), ich drücke einfach auf den start Knopf rechts vom Script
                                  4219_blockly3.png -Namen
                                    daniello
                                    danke .. hilft sehr .. dann fange ich nachher mal neu mit so einem standalone blockly an .. und arbeite mich weiter.
                                      stoffel67
                                      Noch 'ne dumme Frage ;)
                                      hast du den Adapter überhaupt gestartet ( Testen im Config-menu geht auch ohne starten )
                                        daniello
                                        Gibt keine dummen Fragen :-) Adapter ist gestartet.
                                          daniello
                                          Ich muss leider eingestehen, dass mein ganzer Testkasse buggy war. Ich hab einfach immer das Tor-Schließen Kommando angewendet, das gar nicht gewirkt hat, weil der Wrapper auf "wurde geändert" stand und nicht auf "wurde aktualisiert". Außerdem hatte die Sprachsteuerung an sich irgendwie einen Kinken .. nach dem Reboot des Raspis war's dann wieder ok .. jetzt funktioniert alles genau wie erwartet! Vielen Dank für die Unterstützung.
