  4. HM Wired Komponenten nicht vorhanden
    5.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 728 Aufrufe
  • J Offline
    JKrumlovsky
    Hallo Zusammen,
    ich benötige mal euere Hilfe…
    Wenn ich ein Skript erstellen möchte und darin eine HM-Wired-Komponente auswählen möchte, finde ich diese nicht in der ID-Auswahl.
    Sie werden dort nicht angezeigt. Die HM-Funk-Komponenten sind vorhanden.
    In den Objekten werden die Wired-Geräte aber angezeigt.
    Ein Auswahlfilter etc. ist nicht aktiviert.
    • apollon77A Offline
      Mal JavaScript Adapter neu gestartet? Die Objektliste wird nur beim Start eingelesen.
      Gesendet vom Handy …
      • J Offline
        JKrumlovsky
        Ja habe ich… sogar den gesamten Adapter neu installiert... mehrfach rebootet...
        Hab sogar den Wired-Apater deinstalliert und neu installiert... keine veränderung...
        Ist bei dem Adaper VIS auch der fall... dort werden die HM-Wired auch nicht angezeigt... scheint irgendwie ein übermittlungsproblem zwischen den "Bereichen" bzw. Adaptern zu sein
          Mach mal bitte einen Screenshot der ID-Selector-Box
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          • J Offline
            JKrumlovsky
            meinst du das?
              Ja, das meine ich.
              und ich nehme an, dass der rpc.1 die wired Geräte enthält.
              Was passiert, wenn du den reload Button (oben links) drückst?
              rainer
              • J Offline
                JKrumlovsky
                Ja, Rpc.1 sind die Wired-Komponenten…
                beim reload verändert sich das ergebnis nicht...
                  Dann bitte screenshot der Objekte des hm-rpc.1
                  • J Offline
                    JKrumlovsky
                    Das sind zwei Wired-Relais 12/7 enthalten
                      Bitte aufklappen.
                      Sind da auch die States drin?
                      • J Offline
                        JKrumlovsky
                          Da hängt es schon. Da fehlen bereits die Buttons
                          so sieht es bei meinen 12/14 aus:
                          Jetzt bin ich aber leider raus :(
                          Ich würde die NEQ… löschen den hm-rpc.1 mit "Geräte neu einlesen" neu starten und sehen ob sich die Datenpunkte richtig einstellen.
                          Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter.
                          Wie ist denn der hm-rpc.1 und der hm-rega konfiguriert?
                          • J Offline
                            JKrumlovsky
                            na ich würde sagen, die Schalter sind als kanal da…
                            sind ja :1 bis :12...
                            ich habe schon alles neu gemacht... etc pp... das bild ist immer das gleiche...
                            • J Offline
                              JKrumlovsky
                              kann du mir mal deine einstellungen im rega und rpc senden… vielleicht stimmt da was nicht
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @Homoran:
                                Wie ist denn der hm-rpc.1 und der hm-rega konfiguriert? `
                                Poste doch einfach Deine Konfig, wie Rainer schon gefragt hat.
                                Dann können mehrere Leute mal darüberschriebe.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • J Offline
                                  JKrumlovsky
                                  Hier die Hega-konfiguration
                                  Hier die Einstellung von Rpc1
                                  • J Offline
                                    JKrumlovsky
                                    Ich habe nun ein wenig rumprobiert…
                                    mehrfach hega und die rpc´s neu angelegt etc...
                                    Beim letzten Versuch hat es geklappt und sie siend da... aber echt keine Ahnung warum das jetzt klappte und die anderen gefühlt 1000 male vorher nicht :evil: :D
                                      Hast du jetzt bin-rpc statt xml?
                                      • J Offline
                                        JKrumlovsky
                                        nein… ist immernoch xml-rpc
                                        32.7k
                                        82.5k
