  4. HM Wired Komponenten nicht vorhanden
    5.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 728 Aufrufe
  • J Offline
    JKrumlovsky
    Hallo Zusammen,
    ich benötige mal euere Hilfe…
    Wenn ich ein Skript erstellen möchte und darin eine HM-Wired-Komponente auswählen möchte, finde ich diese nicht in der ID-Auswahl.
    Sie werden dort nicht angezeigt. Die HM-Funk-Komponenten sind vorhanden.
    In den Objekten werden die Wired-Geräte aber angezeigt.
    Ein Auswahlfilter etc. ist nicht aktiviert.
    • apollon77A Offline
      Mal JavaScript Adapter neu gestartet? Die Objektliste wird nur beim Start eingelesen.
      Gesendet vom Handy …
      • J Offline
        JKrumlovsky
        Ja habe ich… sogar den gesamten Adapter neu installiert... mehrfach rebootet...
        Hab sogar den Wired-Apater deinstalliert und neu installiert... keine veränderung...
        Ist bei dem Adaper VIS auch der fall... dort werden die HM-Wired auch nicht angezeigt... scheint irgendwie ein übermittlungsproblem zwischen den "Bereichen" bzw. Adaptern zu sein
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Mach mal bitte einen Screenshot der ID-Selector-Box
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          • J Offline
            JKrumlovsky
            meinst du das?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ja, das meine ich.
              und ich nehme an, dass der rpc.1 die wired Geräte enthält.
              Was passiert, wenn du den reload Button (oben links) drückst?
              rainer
              • J Offline
                JKrumlovsky
                Ja, Rpc.1 sind die Wired-Komponenten…
                beim reload verändert sich das ergebnis nicht...
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Dann bitte screenshot der Objekte des hm-rpc.1
                  • J Offline
                    JKrumlovsky
                    Das sind zwei Wired-Relais 12/7 enthalten
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Bitte aufklappen.
                      Sind da auch die States drin?
                      • J Offline
                        JKrumlovsky
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Da hängt es schon. Da fehlen bereits die Buttons
                          so sieht es bei meinen 12/14 aus:
                          Jetzt bin ich aber leider raus :(
                          Ich würde die NEQ… löschen den hm-rpc.1 mit "Geräte neu einlesen" neu starten und sehen ob sich die Datenpunkte richtig einstellen.
                          Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter.
                          Wie ist denn der hm-rpc.1 und der hm-rega konfiguriert?
                          • J Offline
                            JKrumlovsky
                            na ich würde sagen, die Schalter sind als kanal da…
                            sind ja :1 bis :12...
                            ich habe schon alles neu gemacht... etc pp... das bild ist immer das gleiche...
                            • J Offline
                              JKrumlovsky
                              kann du mir mal deine einstellungen im rega und rpc senden… vielleicht stimmt da was nicht
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @Homoran:
                                Wie ist denn der hm-rpc.1 und der hm-rega konfiguriert? `
                                Poste doch einfach Deine Konfig, wie Rainer schon gefragt hat.
                                Dann können mehrere Leute mal darüberschriebe.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • J Offline
                                  JKrumlovsky
                                  Hier die Hega-konfiguration
                                  Hier die Einstellung von Rpc1
                                  • J Offline
                                    JKrumlovsky
                                    Ich habe nun ein wenig rumprobiert…
                                    mehrfach hega und die rpc´s neu angelegt etc...
                                    Beim letzten Versuch hat es geklappt und sie siend da... aber echt keine Ahnung warum das jetzt klappte und die anderen gefühlt 1000 male vorher nicht :evil: :D
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Hast du jetzt bin-rpc statt xml?
                                      • J Offline
                                        JKrumlovsky
                                        nein… ist immernoch xml-rpc
                                        32.7k
                                        82.5k
