  4. Bewegungserkennung soll Alexa wiedergeben
    5.8k
    1.5k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    dirkeb
    Hallo Zusammen,
    ich habe versucht Skript so anzupassen, dass bei einer Erkennung einer Bewegung Alexa ein entsprechenden Text wiedergibt, was aber leider nicht Funktioniert.
    Hier das angepasste Skript:
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0643758.1.MOTION"/*HM-Sec-MDIR-2 LEQ0643758:1.MOTION*/, val: false, ack: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.90F00718643205B7.Commands.speak"/*speak*/, (String('Achtung').val), 2000, false);
    Und im log sieht es so aus:
    avascript.0	2018-08-18 09:52:40.375	warn	script.js.Sicherheit.BewegungFlurEG: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.90F00718643205B7.Commands.speak, state=undefined) - was not executed, while debug mode is active
    javascript.0	2018-08-18 09:52:40.375	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Sicherheit.BewegungFlurEG:4:3)
    javascript.0	2018-08-18 09:52:40.359	warn	Wrong type of alexa2.0.Echo-Devices.90F00718643205B7.Commands.speak: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2018-08-18 09:51:19.337	warn	script.js.Sicherheit.BewegungFlurEG: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.90F00718643205B7.Commands.speak, state=undefined) - was not executed, while debug mode is active
    javascript.0	2018-08-18 09:51:19.337	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Sicherheit.BewegungFlurEG:4:3)
    javascript.0	2018-08-18 09:51:19.337	warn	Wrong type of alexa2.0.Echo-Devices.90F00718643205B7.Commands.speak: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2018-08-18 09:49:58.140	warn	script.js.Sicherheit.BewegungFlurEG:</anonymous></anonymous>
    Wo habe ich den Fehler im Skript?
    Dirk
    • J Offline
      Jan1
      Also mit Blockly und dem Alexa Adapter ist das sehr, sehr einfach.
      Trigger auf State des Bewegungsmelder und dann "speak" des gewünschten Echo mit gewünschten Text aktualisieren, fertig.
        MagicSven
        Ist eigentlichg ganz simpel:
        on({id: 'sonoff.0.BewmeldGarage.POWER2', val: true}, function (obj) {
          if (getState("sonoff.0.BewmeldGarage.POWER2").val == true) {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11822612E9.Commands.speak"/*speak*/, 'Es wurde eine Bewegung erkannt');
        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
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Ich würde eine Zeit mit reinnehmen. Nicht das Nachbarskatze 5 mal in der Nacht auslöst
          • J Offline
            Jan1
            @MagicSven:
            Da sind gleich 2 Fehler drin ;)
            Trigger auf Wahr macht kein Sinn, dwenn unten nochmal eine Falls auf Wahr prüft, da das schon der Trigger macht.
            Besser Trigger auf geändert, oder aktualisiert und dann bei der Falls das Wahr weg lassen, denn das macht die eh schon.
            Was man da noch einbaut, soll der TE entscheiden, das war auf alle Fälle mal seine Grundbedingung :D
            • I Offline
              I Offline
              IoannisK.
              Test
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Mein allererstes Blockly und ich brauche Hilfe :lol:
                Ich habe über Node-Red den HUE Motion Sensor eingebunden. Datenpunkt true und false.
                Nun möchte ich morgens wenn ich an dem Ding vorbei gehe, dass er 1Live spielt.
                Wenn ich das Blockly starte macht er das auch.
                Simuliere ich eine Bewegung passiert nichts, Datenpunkte gehen von false auf true und wieder zurück, aber keine Musik von Alexa.
                  die beiden blauen Blöcke müssen in das Maul des roten, sonst passiert das nur beim Start des Skriptes ;-)
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Ich würde euch alle hier heiraten wenn ich könnte….Danke für den Tipp....jetzt geht es
                    Krieg ich das Ding auch irgendwie in die Geräte Alexa App damit ich Routinen etc steuern kann?
                      MagicSven
                      Auch das geht.
                      Unter cloud.adapter einen Datenpunkt erstellen, diesen in Alexa als neues Gerät suchen lassen und du kannst dann durch Routinen diesen Datenpunkt ansprechen und Dinge tun lassen.
                      32.7k
                      82.6k
