  4. [Projekt]Temperatur aus externen Linux Rechner zu ioBroker senden
    5.2k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    besser spät als nie :lol:
    Ja, das geht. Wenn du per CLI den Wert aufrufen kannst, dann kannst du die Ausgabe ja auch umleiten.
    Pix
      sveni_lee
      danke…
      ich nutze das ganze schon sehr exessiv... :D
      • P Offline
        pix
        vielleicht kannst du mir da helfen, den freien Speicher an sda2 eines Odroid (ohne ioBroker) an ioBroker zu senden.
        Temperaturwerte und Zahl der Kerne (ich weiß, nicht os wichtig) werden alle 20s übertragen.
        Last und df werden leider nicht übertragen.
        #!/bin/bash
        titel="\r\n+++++++++++++++++++++++\r\nSystemdata2iobroker gestartet\r\nDatenübermittlung per SimpleAPI-Schnittstelle alle 20s..."
        echo -e $titel
        while true;
        do
        TEMP=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
        CORES=$(cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l)
        #LOADS=$(cat /proc/loadavg)
        #SPACES=$(df -h /dev/sda2)
        curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Temperatur_input?value={$TEMP} >/dev/null 2>&1;
        sleep 3
        curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Cores_input?value={$CORES} >/dev/null 2>&1;
        sleep 3
        #curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load_input?value={$LOADS}
        #sleep 3
        #curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2_input?value={$SPACES}
        #sleep 3
        sleep 20;
        done
        Pix
          sveni_lee
          versuch mal folgendes:
          read -r device blocks used available use_percent mounted_on < <(df -k | grep /dev/sda2)
          damit werden alle werte aus der Anzeige den Variablen zugeordnet…
          IFS=" " read -r l_1min l_5min l_15min _ _ < /proc/loadavg
          ist das Selbe für loadvag
          • P Offline
            pix
            Funktioniert, super!
            Ich bastele noch etwas weiter, dann kann ich das hier nochmal vorstellen.
            Vielen Dank.
            Pix
            • P Offline
              pix
              hab nun mein Skript fertig, sieht so aus:
              ! IP und Port bitte ersetzen````
              #!/bin/bash
              20180418 by pix
              dank an svenilee
              while true;
              do
              clear
              tput cup 2 5
              echo -e "Zeitsteuerung.sh gestartet"
              tput cup 3 5
              echo -e "XEOMA Odroid XU4"
              ##ggf noch IP übermitteln
              tput cup 4 5
              tput smul
              echo -e "Datenübermittlung an ioBroker per SimpleAPI-Schnittstelle alle 20s..."
              tput rmul
              Werte einlesen
              temperatur=$((TEMP/1000))
              tput cup 6 5
              echo -e "Temperatur: " $temperatur "°C"
              tput cup 7 5
              echo -e "Kerne: " $CORES
              tput cup 8 5
              echo -e "Load 1/5/15min: " $l_1min $l_5min $l_15min
              tput cup 9 5
              echo -e "SDA2 mounted on: " $mounted_on
              tput cup 10 23
              echo -e $((blocks/(10241024)))"GB Größe ("$blocks" Bytes)"
              tput cup 11 23
              echo -e $((used/(1024
              1024)))"GB benutzt ("$used" Bytes)"
              tput cup 12 23
              echo -e $use_percent " benutzt"
              use_percent_string=$use_percent
              use_percent_zahl=${use_percent_string%%}
              tput cup 13 23
              echo -e $((available/(1024*1024)))"GB frei ("$available" Bytes)"
              echo -e zahl
              Werte an ioBroker senden - später ggf. als bulk
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Temperatur?value={$temperatur} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Cores?value={$CORES} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load1?value={$l_1min} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load5?value={$l_5min} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load15?value={$l_15min} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.size?value={$blocks} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.used?value={$used} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.avail?value={$available} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.mounted?value={$mounted_on} >/dev/null 2>&1;
              curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.use?value={$use_percent_zahl} >/dev/null 2>&1;
              Restzeitanzeige by cfajohnson
              countdown()
              IFS=:
              set -- $*
              secs=$(( ${1#0} * 3600 + ${2#0} * 60 + ${3#0} ))
              while [ $secs -gt 0 ]
              do
              sleep 1 &
              tput cup 16 5
              countdown()
              IFS=:
              set -- $*
              do
              sleep 1 &
              tput cup 11 5
              printf "%02d:%02d:%02d" $((secs/3600)) $(( (secs/60)%60)) $((secs%60))
              secs=$(( $secs - 1 ))
              wait
              done
              echo
              countdown "00:00:20"
              done
              Und hier die Gegenseite im ioBroker Javascript Adapter:
              >! Es ist noch eine Funktion zum Aufrufen einer globalen Funktion zum telegram-Senden eingebaut. Bitte ggf. ignorieren.
              ! /* Skript zum Einlesen der Xeoma Server Systeminfos
              ! FYI: Prozent Plattenbelegung kommt als String mit Einheit
              ! 14.09.2017 Daten kommen per Simple API vom Server (XU4)
              21.10.2017 Temperatur Überwachung
              01.01.2018 Lüfter eingepflegt
              15.04.2018 LOAD, CORES und SPACE eingepflegt
              18.04.2018 Einzelne Werte werden in Objekte geschrieben
              Bash-Quellskript fertiggestellt
              const logging = true;
              const fC = true;
              ! const idLuefter = "hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE"/Lüfter Flur Anrichte.STATE/;
              const server = "Xeoma Server 1 (XU4)";
              const pfad = "javascript." + instance + ".Systeminfos.Xeoma.Server.1.";
              ! // Meldung
              function meldung_push (text, titel, prio) {
              var dienst = 2; // telegram
              push(dienst, text, titel, prio, "j");
              ! // Server 1
              // Objekte für Systemdaten des XU4 (Daten werden aus dem ARM-Rechner per SimpleAPI an ioBroker gesendet)
              // TEMP
              const idServerTemp = pfad + "Temperatur";
              createState(idServerTemp, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Temperatur",
              desc: "umgerechnete Temperatur zur Weiterverwendung",
              type: "number",
              role: "temperature",
              unit: "°C",
              custom: {
              "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": false,
              "debounce": "",
              "retention": 63072000 // 2 Jahre
              on(idServerTemp, function(data) {
              if (logging) log("neue Temperatur vom " + server + " empfangen: " + data.state.val + "°C");
              ! on({
              valGt: 89, // größer als 90°C
              oldValLt: 89, // alter Wert kleiner als 89°C
              logic: "and"
              }, function (obj) {
              var nachricht = "Odroid XU4 Server Temperatur ist im kritischen Bereich: " + obj.state.val + "°C";
              if (!getState(idLuefter).val ) {
              setState(idLuefter, true);
              nachricht += ". Der Lüfter in der Anrichte war aus und wurde nun eingeschaltet";
              log(nachricht);
              meldung_push(nachricht, "ioBroker Warnung", 1);
              // LOAD
              const idServerLoad1 = pfad + "Load1",
              idServerLoad5 = pfad + "Load5",
              idServerLoad15 = pfad + "Load15";
              ! createState(idServerLoad1, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Load1",
              desc: "/loadavg 1min",
              type: "number"
              createState(idServerLoad5, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Load5",
              desc: "/loadavg 5min",
              type: "number"
              createState(idServerLoad15, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Load15",
              desc: "/loadavg 15min",
              type: "number"
              ! on({
              idServerLoad1,
              idServerLoad5,
              idServerLoad15
              }, function(data) {
              if (logging) log("neuer Load vom " + data.deviceName + " empfangen: " + data.state.val);
              // CORES (ändert sich eigentlich nicht)
              const idServerCores = pfad + "Cores";
              createState(idServerCores, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Anzahl der Kerne",
              desc: "cat /proc/cpuinfo",
              type: "number",
              min: 0
              ! on(idServerCores, function(data) {
              if (logging) log("neuer Wert Cores vom " + data.deviceName + " empfangen: " + data.state.val);
              // SPACE EXT Sda2
              const idServerSda2_size = pfad + "Sda2.size";
              const idServerSda2_used = pfad + "Sda2.used";
              const idServerSda2_avail = pfad + "Sda2.avail";
              const idServerSda2_use = pfad + "Sda2.use";
              const idServerSda2_mounted = pfad + "Sda2.mounted";
              ! createState(idServerSda2_size, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Sda2 Size",
              desc: "umgerechneter df-Wert zur Weiterverwendung",
              type: "number",
              unit: "Bytes"
              createState(idServerSda2_used, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Sda2 used",
              type: "number",
              unit: "Bytes",
              custom: {
              "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "",
              createState(idServerSda2_avail, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Sda2 avail",
              type: "number",
              unit: "Bytes",
              custom: {
              "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "",
              createState(idServerSda2_use, 0, fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Sda2 Auslastung",
              type: "number",
              unit: "%",
              custom: {
              "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "",
              createState(idServerSda2_mounted, "", fC, {
              read: true,
              write: true,
              name: server + " Sda2 mounted on (Pfad)",
              type: "string"
              ! on({
              idServerSda2_size,
              idServerSda2_used,
              idServerSda2_avail,
              idServerSda2_use,
              }, function(data) {
              if (logging) log("neue Daten vom " + data.deviceName + " empfangen (externe Platte an USB SDA2): " + data.state.val);
              In ioBroker siehts dann so aus:
              Vielen Dank für die Hilfe und Gruß
              Pix
              EDIT: fehlendes Bild angehängt
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @pix:
                countdown() `
                Hallo pix,
                weisst du warum ich auf einem Pi mit Raspian bei dem befehl````
                sleep 1 &
                line 80: syntax error: unexpected end of file
                Gruß Dirk
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Bin jetzt etwas weitergekommen…..habe es allerdings über zwei scripts laufen:
                  1x systeminfo2iobroker und
                  1x zeitscript.sh
                  damit gehts.
                  Ich neige dazu, dass script in die Crontab anzubinden und alle 20 Sek. aufzurufen um in die DB zu speichern.
                  Kann man das systemindo2iobroker.sh auch erweitern für Memory, Voltage, SD Speicherplatz etc. ????
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Alles klar … es geht.....nun erweitere ich das Schritt für Schritt :-) Super genial :-)
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @pix:
                      Bildschirmfoto 2018-04-18 um 18.56.43.jpg `
                      Bei Gelegenheit könnteste du mal schauen, warum die Temperatur OHNE Nachkommastellen vom Pi gesendet wird ? Wenigstens eine Nachkommastelle sollte es ja sein :-)
                      Gruß Dirk
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @Segway
                        Hast du das Script noch am Laufen ?
                        Funktioniert das noch ?
                        Habe ich es richtig verstanden, dass das Script auch für beliebige Raspberrys funktioniert ?
                        Falls ja, könntest du dein Script für einen Raspberry zur Verfügung stellen ?
                        Ich möchte nämlich auch von diversen Raspis von mir die Systeminfo an iobroker übermitteln ...
                        Besten Dank
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          @Segway
                          Besten Dank
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @pix
                          Kannst du nochmal das Skript einstellen ? Ich selber habe leider meine Skripte nicht mehr da die SD abgetaucht ist und ich nun einige Pis habe, die ich auslesen möchte.
                          Kannst du das nochmal neu reinstellen ? Irgendwie ist das Skript nicht mehr korrekt dargestellt.
                          DANKE vorab
                          Gruß Dirk
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @pix wäre super wenn du dein Script nochmal neu hier posten könntest. Da hats die Formatierung/Darstellung gewaltig über den Haufen geworfen ...
                            Beste Grüße
