  4. [Projekt]Temperatur aus externen Linux Rechner zu ioBroker senden
    5.2k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Hallo pix,
    danke für diese Lösung. Werde ich bald testen.
    Da bist du mir aber zuvor gekommen ;-)
    ich wolle die nächsten Tage so etwas über mqtt ausprobieren, muss mich aber in dieses Thema noch weiter einarbeiten, da ich damit auch erst seit ein paar Tagen kämpfe.
    • P Offline
      pix
      Hallo Rainer,
      das Projekt war eine logische Konsequenz: Der Bedarf war da, da ich ständig im Terminal die Temperatur des Odroid prüfe (er ist in einem Regal hinter Büchern verbaut). Die Lösung auch: Ich habe mich gerade mit SimpleAPI beschäftigt und curl kannte ich noch von der CCU1.
      Da ich selbst Neuling in Linux bin, habe ich mal einfach alle Schritte möglichst genau aufgeschrieben. So kann ich es auch selbst nachvollziehen.
      Die nächsten Schritte sind die Übertragung des LOAD, evtl. Speicherplatz, etc.. https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage biete ja dafür den setBulk-Befehl.
      Die gesamte Aufarbeitung der Rohdaten (Temperaturwert zB 45000 statt 45°C) mache ich lieber in ioBroker Javascript. Da kenne ich mich besser aus.
      Ein mqtt Tutorial für Einsteiger fänd ich übrigens super.
      Pix
        @pix:
        das Projekt war eine logische Konsequenz: Der Bedarf war da `
        und das schon länger. Deswegen war ich ja dran.
        @pix:
        Ein mqtt Tutorial für Einsteiger fänd ich übrigens super. `
        erst mal die Doku für den Adapter.
        Dan war ich wegen der inzwischen wachsenden Userzahl, die nicht von HM kommen, auf der Suche nach einem Einsteigertutorial für non-HM User. Und da musste ich mit ohne Programmierkenntnissen etwas finden, was ich auch testen und dokumentieren kann.
        Da kommen die Arduino/WeMos User oder andererseits ggf. die Broadlink-Teile für eine größere Anzahl Usern in Betracht. Im Hinterkopf hatte ich auch die noch fehlenden Adapterdokus (und die bezahlbare Anschaffung der notwendigen Hardware; mein Goldesel hat schon einen Krampf)
        Und die Auswertung von Hardwaredaten externer Systeme war immer ein Thema im Forum.
        In meiner Naivität denke ich, dass mit mosquitto auf dem SBC und dem MQTT-Adapter auch einiges machbar sein könnte. Ist bei mir aber alles Try and Error bis etwas bei rauskommt.
        Dafür kann ich dann wieder die Probleme von Einsteigern aus erster Hand nachvollziehen ;-)
          sveni_lee
          hallo pix,
          der Tread ist zwar schon etwas älter aber ich habe ich habe mal eine grundstzliche Frage zu deinem Skript.
          Ich habe hier 3 OrangePi zero im Einsatz die unterschiedlichste aufgaben erledigen.
          Da sie Opi zero zu schwach auf der Brust sind 256Mb Ram kann darauf kein iobroker installiert werden.
          Wenn ich das richtig verszanden habe, kann ichmit dem Skript die Temperatur und CPU Load auslesen und per simple API an iobroker senden.
          können damit auch andere Werte übermittelt werden? Ich habe einenn Opi der die Zählerstände mitteld s0-Impulsgeber ausliest und in eine Datei schreibt. Es ist ein einfacher counter der bei jeder Umdrehung der Ferrisscheibe um 1 hochzählt.
          kann ich den Wert der Datei auf dem selben wege an ibroker übertragen?
          • P Offline
            pix
            besser spät als nie :lol:
            Ja, das geht. Wenn du per CLI den Wert aufrufen kannst, dann kannst du die Ausgabe ja auch umleiten.
            Pix
              sveni_lee
              danke…
              ich nutze das ganze schon sehr exessiv... :D
              • P Offline
                pix
                vielleicht kannst du mir da helfen, den freien Speicher an sda2 eines Odroid (ohne ioBroker) an ioBroker zu senden.
                Temperaturwerte und Zahl der Kerne (ich weiß, nicht os wichtig) werden alle 20s übertragen.
                Last und df werden leider nicht übertragen.
                #!/bin/bash
                titel="\r\n+++++++++++++++++++++++\r\nSystemdata2iobroker gestartet\r\nDatenübermittlung per SimpleAPI-Schnittstelle alle 20s..."
                echo -e $titel
                while true;
                do
                TEMP=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
                CORES=$(cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l)
                #LOADS=$(cat /proc/loadavg)
                #SPACES=$(df -h /dev/sda2)
                curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Temperatur_input?value={$TEMP} >/dev/null 2>&1;
                sleep 3
                curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Cores_input?value={$CORES} >/dev/null 2>&1;
                sleep 3
                #curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load_input?value={$LOADS}
                #sleep 3
                #curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2_input?value={$SPACES}
                #sleep 3
                sleep 20;
                done
                Pix
                  sveni_lee
                  versuch mal folgendes:
                  read -r device blocks used available use_percent mounted_on < <(df -k | grep /dev/sda2)
                  damit werden alle werte aus der Anzeige den Variablen zugeordnet…
                  IFS=" " read -r l_1min l_5min l_15min _ _ < /proc/loadavg
                  ist das Selbe für loadvag
                  • P Offline
                    pix
                    Funktioniert, super!
                    Ich bastele noch etwas weiter, dann kann ich das hier nochmal vorstellen.
                    Vielen Dank.
                    Pix
                    • P Offline
                      pix
                      hab nun mein Skript fertig, sieht so aus:
                      ! IP und Port bitte ersetzen````
                      #!/bin/bash
                      20180418 by pix
                      dank an svenilee
                      while true;
                      do
                      clear
                      tput cup 2 5
                      echo -e "Zeitsteuerung.sh gestartet"
                      tput cup 3 5
                      echo -e "XEOMA Odroid XU4"
                      ##ggf noch IP übermitteln
                      tput cup 4 5
                      tput smul
                      echo -e "Datenübermittlung an ioBroker per SimpleAPI-Schnittstelle alle 20s..."
                      tput rmul
                      Werte einlesen
                      temperatur=$((TEMP/1000))
                      tput cup 6 5
                      echo -e "Temperatur: " $temperatur "°C"
                      tput cup 7 5
                      echo -e "Kerne: " $CORES
                      tput cup 8 5
                      echo -e "Load 1/5/15min: " $l_1min $l_5min $l_15min
                      tput cup 9 5
                      echo -e "SDA2 mounted on: " $mounted_on
                      tput cup 10 23
                      echo -e $((blocks/(10241024)))"GB Größe ("$blocks" Bytes)"
                      tput cup 11 23
                      echo -e $((used/(1024
                      1024)))"GB benutzt ("$used" Bytes)"
                      tput cup 12 23
                      echo -e $use_percent " benutzt"
                      use_percent_string=$use_percent
                      use_percent_zahl=${use_percent_string%%}
                      tput cup 13 23
                      echo -e $((available/(1024*1024)))"GB frei ("$available" Bytes)"
                      echo -e zahl
                      Werte an ioBroker senden - später ggf. als bulk
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Temperatur?value={$temperatur} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Cores?value={$CORES} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load1?value={$l_1min} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load5?value={$l_5min} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Load15?value={$l_15min} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.size?value={$blocks} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.used?value={$used} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.avail?value={$available} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.mounted?value={$mounted_on} >/dev/null 2>&1;
                      curl http://IP:PORT/set/javascript.1.Systeminfos.Xeoma.Server.1.Sda2.use?value={$use_percent_zahl} >/dev/null 2>&1;
                      Restzeitanzeige by cfajohnson
                      countdown()
                      IFS=:
                      set -- $*
                      secs=$(( ${1#0} * 3600 + ${2#0} * 60 + ${3#0} ))
                      while [ $secs -gt 0 ]
                      do
                      sleep 1 &
                      tput cup 16 5
                      countdown()
                      IFS=:
                      set -- $*
                      do
                      sleep 1 &
                      tput cup 11 5
                      printf "%02d:%02d:%02d" $((secs/3600)) $(( (secs/60)%60)) $((secs%60))
                      secs=$(( $secs - 1 ))
                      wait
                      done
                      echo
                      countdown "00:00:20"
                      done
                      Und hier die Gegenseite im ioBroker Javascript Adapter:
                      >! Es ist noch eine Funktion zum Aufrufen einer globalen Funktion zum telegram-Senden eingebaut. Bitte ggf. ignorieren.
                      ! /* Skript zum Einlesen der Xeoma Server Systeminfos
                      ! FYI: Prozent Plattenbelegung kommt als String mit Einheit
                      ! 14.09.2017 Daten kommen per Simple API vom Server (XU4)
                      21.10.2017 Temperatur Überwachung
                      01.01.2018 Lüfter eingepflegt
                      15.04.2018 LOAD, CORES und SPACE eingepflegt
                      18.04.2018 Einzelne Werte werden in Objekte geschrieben
                      Bash-Quellskript fertiggestellt
                      const logging = true;
                      const fC = true;
                      ! const idLuefter = "hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE"/Lüfter Flur Anrichte.STATE/;
                      const server = "Xeoma Server 1 (XU4)";
                      const pfad = "javascript." + instance + ".Systeminfos.Xeoma.Server.1.";
                      ! // Meldung
                      function meldung_push (text, titel, prio) {
                      var dienst = 2; // telegram
                      push(dienst, text, titel, prio, "j");
                      ! // Server 1
                      // Objekte für Systemdaten des XU4 (Daten werden aus dem ARM-Rechner per SimpleAPI an ioBroker gesendet)
                      // TEMP
                      const idServerTemp = pfad + "Temperatur";
                      createState(idServerTemp, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Temperatur",
                      desc: "umgerechnete Temperatur zur Weiterverwendung",
                      type: "number",
                      role: "temperature",
                      unit: "°C",
                      custom: {
                      "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": false,
                      "debounce": "",
                      "retention": 63072000 // 2 Jahre
                      on(idServerTemp, function(data) {
                      if (logging) log("neue Temperatur vom " + server + " empfangen: " + data.state.val + "°C");
                      ! on({
                      valGt: 89, // größer als 90°C
                      oldValLt: 89, // alter Wert kleiner als 89°C
                      logic: "and"
                      }, function (obj) {
                      var nachricht = "Odroid XU4 Server Temperatur ist im kritischen Bereich: " + obj.state.val + "°C";
                      if (!getState(idLuefter).val ) {
                      setState(idLuefter, true);
                      nachricht += ". Der Lüfter in der Anrichte war aus und wurde nun eingeschaltet";
                      log(nachricht);
                      meldung_push(nachricht, "ioBroker Warnung", 1);
                      // LOAD
                      const idServerLoad1 = pfad + "Load1",
                      idServerLoad5 = pfad + "Load5",
                      idServerLoad15 = pfad + "Load15";
                      ! createState(idServerLoad1, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Load1",
                      desc: "/loadavg 1min",
                      type: "number"
                      createState(idServerLoad5, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Load5",
                      desc: "/loadavg 5min",
                      type: "number"
                      createState(idServerLoad15, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Load15",
                      desc: "/loadavg 15min",
                      type: "number"
                      ! on({
                      idServerLoad1,
                      idServerLoad5,
                      idServerLoad15
                      }, function(data) {
                      if (logging) log("neuer Load vom " + data.deviceName + " empfangen: " + data.state.val);
                      // CORES (ändert sich eigentlich nicht)
                      const idServerCores = pfad + "Cores";
                      createState(idServerCores, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Anzahl der Kerne",
                      desc: "cat /proc/cpuinfo",
                      type: "number",
                      min: 0
                      ! on(idServerCores, function(data) {
                      if (logging) log("neuer Wert Cores vom " + data.deviceName + " empfangen: " + data.state.val);
                      // SPACE EXT Sda2
                      const idServerSda2_size = pfad + "Sda2.size";
                      const idServerSda2_used = pfad + "Sda2.used";
                      const idServerSda2_avail = pfad + "Sda2.avail";
                      const idServerSda2_use = pfad + "Sda2.use";
                      const idServerSda2_mounted = pfad + "Sda2.mounted";
                      ! createState(idServerSda2_size, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Sda2 Size",
                      desc: "umgerechneter df-Wert zur Weiterverwendung",
                      type: "number",
                      unit: "Bytes"
                      createState(idServerSda2_used, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Sda2 used",
                      type: "number",
                      unit: "Bytes",
                      custom: {
                      "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "",
                      createState(idServerSda2_avail, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Sda2 avail",
                      type: "number",
                      unit: "Bytes",
                      custom: {
                      "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "",
                      createState(idServerSda2_use, 0, fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Sda2 Auslastung",
                      type: "number",
                      unit: "%",
                      custom: {
                      "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "",
                      createState(idServerSda2_mounted, "", fC, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: server + " Sda2 mounted on (Pfad)",
                      type: "string"
                      ! on({
                      idServerSda2_size,
                      idServerSda2_used,
                      idServerSda2_avail,
                      idServerSda2_use,
                      }, function(data) {
                      if (logging) log("neue Daten vom " + data.deviceName + " empfangen (externe Platte an USB SDA2): " + data.state.val);
                      In ioBroker siehts dann so aus:
                      Vielen Dank für die Hilfe und Gruß
                      Pix
                      EDIT: fehlendes Bild angehängt
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @pix:
                        countdown() `
                        Hallo pix,
                        weisst du warum ich auf einem Pi mit Raspian bei dem befehl````
                        sleep 1 &
                        line 80: syntax error: unexpected end of file
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Bin jetzt etwas weitergekommen…..habe es allerdings über zwei scripts laufen:
                          1x systeminfo2iobroker und
                          1x zeitscript.sh
                          damit gehts.
                          Ich neige dazu, dass script in die Crontab anzubinden und alle 20 Sek. aufzurufen um in die DB zu speichern.
                          Kann man das systemindo2iobroker.sh auch erweitern für Memory, Voltage, SD Speicherplatz etc. ????
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Alles klar … es geht.....nun erweitere ich das Schritt für Schritt :-) Super genial :-)
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @pix:
                              Bildschirmfoto 2018-04-18 um 18.56.43.jpg `
                              Bei Gelegenheit könnteste du mal schauen, warum die Temperatur OHNE Nachkommastellen vom Pi gesendet wird ? Wenigstens eine Nachkommastelle sollte es ja sein :-)
                              Gruß Dirk
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @Segway
                                Hast du das Script noch am Laufen ?
                                Funktioniert das noch ?
                                Habe ich es richtig verstanden, dass das Script auch für beliebige Raspberrys funktioniert ?
                                Falls ja, könntest du dein Script für einen Raspberry zur Verfügung stellen ?
                                Ich möchte nämlich auch von diversen Raspis von mir die Systeminfo an iobroker übermitteln ...
                                Besten Dank
                                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q Qlink
                                  @Segway
                                  Besten Dank
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @pix
                                  Kannst du nochmal das Skript einstellen ? Ich selber habe leider meine Skripte nicht mehr da die SD abgetaucht ist und ich nun einige Pis habe, die ich auslesen möchte.
                                  Kannst du das nochmal neu reinstellen ? Irgendwie ist das Skript nicht mehr korrekt dargestellt.
                                  DANKE vorab
                                  Gruß Dirk
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    @pix wäre super wenn du dein Script nochmal neu hier posten könntest. Da hats die Formatierung/Darstellung gewaltig über den Haufen geworfen ...
                                    Beste Grüße
