  4. Signalstärke von Homematic Aktoren auslesen?
    5.8k
29 Beiträge 15 Kommentatoren 19.6k Aufrufe
  • R Offline
    robsdobs
    Kann man zu den Objekten noch die Namen hinzufügen aus hm-rpc.0?
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Das ist mir nicht bekannt, dass man da etwas ändern kann.
      Ich habe von Anfang an Namen vergeben wie Schlafenli_Seriennummer oder Toilven_LEQ…....... Badven usw. So erscheint es dann auch in der Deconfig.
      Gruß, Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
        Brati
        @MathiasJ
        Danke. Das Hinzufügen hat funktioniert. Was die RSSI Werte in IoBroker angeht, so scheinen diese vom letzten Reboot der CCU zu stammen. Danach werden sie nicht mehr aktualisiert. Also in IoBroker nicht darstellbar.
        Die Namen werden mir wie vergebenen angezeigt.
        aktuelle Werte
        der Versuch in ioBroker mit alten Werten
        Brati
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Danke für die Info.
          So weit bin ich noch nicht.
          Ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden PC.
          Darauf soll freepbx, iobroker, NAS und Kodi (FHEM wäre supi) laufen. :roll:
          Gruß,
          Mathias
          • L Offline
            LDSign
            Hi
            Hier noch in Ergänzung an mein Eingangspost ein erweitertes Skript. Vorteil: Die "States" bekommen gleich die richtige Einheit.
            Gruß,
            Frank
            `var url = 'http://ccu2/addons/xmlapi/rssilist.cgi';
            var request = require('request');
            var parseString = require('xml2js').parseString;
            function rssi() {
                request(url, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        parseString(body, {
                            explicitArray: false,
                            mergeAttrs: true
                        function (err, result) {
                            if (err) {
                                log("Fehler: " + err);
                            } else {
                                var rssi = result.rssiList.rssi;
                                for (var i in rssi) {
                                    var device_id = rssi[i].device;
                                    var device = getObject('hm-rpc.0.' + device_id);
                                    var device_name;
                                    var device_icon;
                                    if (device) {
                                        device_name = device.common.name;
                                        device_icon = device.common.icon;
                                    var rx_node = 'hm-rssi.' + device_id + '.rx';
                                    var tx_node = 'hm-rssi.' + device_id + '.tx';
                                    var rx_value = round(rssi[i].rx, 0);
                                    var tx_value = round(rssi[i].tx, 0);
                                    if (rx_value != 65536) {
                                        createState(rx_node, rx_value, {
                                            name: device_name + ' Empfangsleistung',
                                            type: 'number',
                                            decimals: 0,
                                            unit: 'dBm'
                                        setState(rx_node, rx_value, true);
                                    if (tx_value != 65536) {
                                        createState(tx_node, tx_value, {
                                            name: device_name + ' Sendeleistung',
                                            type: 'number',
                                            decimals: 0,
                                            unit: 'dBm'
                                        setState(tx_node, tx_value, true);
                    } else {
                        log('RSSI Fehler: ' + error);
            schedule('* * * * *', rssi);
            rssi();` [/i][/i][/i]
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Brati:
              @MathiasJ
              aktuelle Werte
              der Versuch in ioBroker mit alten Werten `
              Ich muss das nochmal hochholen das Thema.
              Wie ich an die Werte komme ist ja klar - soweit so gut.
              Im devconfig Tool wird mir aber zB was von -93dBm angezeigt ABER in der Datenbank landet unter RSSI-PEER ein Wert von 173 ???
              Muss ich das noch umrechnen ???
              Gruß Dirk
                Brati
                ich hab auf dieses Script umgestellt und nehme es nur, wenn ich Probleme habe:
                https://www.smarthome-tricks.de/softwar … gsstaerke/
                Brati
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @Brati:
                  https://www.smarthome-tricks.de/softwar … gsstaerke/ `
                  vielen Dank für den Link.
                  Habe nun dies mal probiert und stehe wieder vor einem Rätsel:
                  Rufe ich die RSSI-Liste mit dem Befehl über devconfig ab:
                  http://192.168.xxx.xxx/tools/devconfig.cgi?cmd=show_rssi&sid=@Aa4GXyMfxc@
                  Wird mir alles vernünftig angezeigt mit dBm Werte zwischen 20 und 100
                  Mache ich das über die xmlapi kommen Werte von 65536 raus ????
                  Das soll mal einer verstehen….und nü ?
                  Gruß Dirk
                    Brati
                    Das kann ich auch nicht so erklären beim Lichtsensor macht Empfang = 65536 Sinn, weil der nix empfangen muss. Beim Heizungsthermostat wieder nicht… Hab mich nicht weiter damit beschäftigt, weil es nur für 2 Jalousieaktoren brauchte und da stimmen die Werte :).
                    Brati
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Mhhhh,
                      je länger ich drüber nachdenke, dann macht das ja möglicherweise sogar Sinn, dass in vielen der Wert = 65536 drin steht.
                      Laut der Doku sind die Werte als EMPGANGS- (rx) und als SENDE (tx) -stärke aufgebaut.
                      Schau ich mir nun meine Funksteckdose an, so hat diese vernünftige dBm Werte (-71 / -74). Das macht Sinn, da dieses Objekt nicht nur seinen Status sendet, sondern natürlich auch ein Signal verarbeiten muss und somit erstmal "empfängt".
                      Dagegen jetzt ein Temperatur-Feuchte-Messgerät wird anscheinend immer nur Daten senden und nie was empfangen. Somit ist der Empfangskanal auf "undendlich" und nur beim Senden steht was vernünftiges.
                      (zB für einen Hutschienenaktor gilt gleiches)
                      im RSSI devconfig ist somit auch das linke Feld leer und nur im rechten Feld steht was (übersieht man gerne).
                      Bei der CCU-Zentrakle ist es zB (anscheinend) genau anders herum.
                      Dort stehen für die einzelnen Devices immer nur ein Wert für die Empfangsrichtung und nix für die Sendrichtung.
                      Das hake ich mal für mich nun als "logisch" ab.
                      Über das Script bekomme ich nun die RSSI Werte und stelle das nun im Vis (farbig) dar.
                      Gruß Dirk
