  4. Hallo Admins, empfholene Versionen für node, nodejs und npm
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    @Kueppert:
    npm >5.8 ist schuld, dass ioBroker nicht mehr automatisch startet… `
    Das gilt NUR für eine Neuinstallation.
    Der workaround ist npm@4 für die Erstinstallation zu nehmen, oder die fehlende Datei hinzuzufügen.
    @Paul53 hat das beschrieben
    Gruß Rainer
    • J Offline
      Jan1
      @paul53:
      Ist die Empfehlung (Nodejs 8.x und npm@4) in der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs nicht eindeutig ? `
      Das ist schon recht deutlich, nur jedes mal auf Verdacht in die Doku zu schauen, ob sich mittlerweile was geändert hat, ist etwas umständlich. Wenn das in einem Thread zeitnah zur Änderung oben angepinnt ist, dann sieht dass in der Regel jeder. Übrigens einstand genau aus dem Grund (Änderung der Doku an der Stelle) die Idee solche recht relevanten Dinge in einem extra Thread noch mal deutlich hervorzuheben.
      Wenn ich im Form mitlese, dann sind doch sehr viele Probleme mit verschiedenen Versionen als Ursache der Probleme auszumachen und das könnte man so eben recht einfach eliminieren.
      Als ich mein IOBroker eingerichtet hatte, was auch noch nicht so lange her ist, war da eben noch 6 aktuell und so viel Aufwand mit einem extra Thread ist das auch nicht.
      Wie geschrieben, ist eine Wunsch von mir und wenn Ihr das nicht wollt, hab ich mich dem eben zu beugen. Schön wäre es trotzdem, wenn man das so in der Richtung machen könnte ;)
        Nur mal zur Info warum das nicht so einfach ist.
        Gar nicht lange her beschwerte sich jemand im forum, dassvalles nicht liefe und was das denn für ein Murks sei. Er hätte sich genau an die Anleitung gehalten.
        Nach vielem Hin und Her stellte sich heraus, dass er eine zwei Jahre alte Anleitung hier aus dem Forum gefunden hatte.
        Und ein hinweis auf die jeweils aktuell empfohlene Version (die es so IMHO sowieso nicht gibt) bleibt auch für Jahre im Forum zu finden
        Gruß Rainer
        • J Offline
          Jan1
          Deshalb pinnt man solche Hinweise auch immer oben an (ist in anderen Foren so) damit das Aktuelle immer auf dem Schirm ist. So findet man dann auch nicht zufällig ne alte Anleitung oder Empfehlung, sondern hat das aktuell vor Augen.
          Im Ursprungs Thread wird auch nach der npm 6.** gefragt, ob man das jetzt updaten soll oder nicht. Eine Antwort gabs dazu nicht, somit hat der User schon mal nicht die Doku gelesen, oder nicht verstanden.
          Klar gibts immer User die egal was man macht etwas nicht verstehen, oder alles als Murks interpretieren, nur weil sie es nicht verstehen. DAUs wird es immer geben und daran ändert auch mein Vorschlag nichts, nur der "normal" User hier hat's somit etwas leichter :)
            @Jan1:
            ob man das jetzt updaten soll oder nicht. Eine Antwort gabs dazu nicht, somit hat der User schon mal nicht die Doku gelesen, oder nicht verstanden. `
            Ein update ist ein anderes Thema.
            So lange du keinen neuen Adapter installieren (oder upgraden) willst, der (dann) eine höhere version braucht, kannst du ein bestehendes system bis zum sankt nimmerleinstag verwenden.
            Gruß Rainer
            • J Offline
              Jan1
              Wie geschrieben, ist ein Wunsch von mir und wenn es schnell erreichbare Infos dazu gibt und darin steht, welche Versionen derzeit empfohlen sind, dann entstehen solche Frage erst gar nicht. Klar braucht man nix updaten, wenn ich am System nix ändere und es bis dato fehlerfrei lief. Da hier aber sehr viel Updates der Adapter stattfinden und auch immer neue Adapter dazu kommen, wird das wohl die wenigsten User betreffen ;)
              Bei mir sieht das nun wie folgt aus, wa nach der aktuelle Doku der Empfehlung entsprechen sollte:
              ****Linux raspberrypi 4.14.54-v7+ #1126 SMP Wed Jul 11 20:01:03 BST 2018 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Sun Aug 12 11:36:41 2018 from 2003:c1:9f21:b900:d083:12c7:ea1b:1490
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v8.11.3
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              v8.11.3
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              4.6.1
              │ Update available 4.6.1 → 6.3.0 │
              │ Run npm i -g npm to update │
                Ich kann den Wunsch ja verstehen.
                Nur ist diese "empfohlene Version" nur für eine Neuinstallation interessant um nicht direkt schon zu weit zurückzuhängen. Und das steht immer aktuell in der Doku.
                Außerdem haben aktuelle Images immer die neueste geteseten Versionen installiert.
                Was immer neuere updates und Adapter angeht arbeiten wir an einer Möglichkeit um in eienm solchen Fall, wenn eine höhere Version benötigt wird, dies als Meldung anzugeben.
                Im moment steht dies im (dann abgebrochenen) Installationslog.
                Gruß Rainer
                PS ich kann auch nachträglich noch etwas hinzufügen :) :lol:
                Hier hat jemand (du) nodejs v8.x installiert und anschließend bewusst von der mitgelieferten npm 5.6.0 auf 4.x downgegradet, weil er die Anleitung gelesen hat und verstanden hat, dass es mit höheren versionen zu Problemen kommen kann.
                Warum sollte so ein User dann die Aufforderung, die von Raspbian oder nodejs.org kommt ungefiltert befolgen?
                • J Offline
                  Jan1
                  Rainer kein Ding, ich hatte die npm auch schon auf 5.* und im Log dann einen Eintag, dass von einem Adapter die 5.* nicht unterstützt wird, deshalb bin ich auch wieder auf die 4.6.1 zurück. Mittlerweile weiß ich auch zumindest mal im Ansatz was ich überhaupt tue und kann mir bei Problemen deshalb auch oft selber helfen. Ich weiß aber auch wie das noch anfangs des Jahres war und ich kein Plan hatte, was IObroker überhaupt ist und mich da mal ran gemacht habe das Ding bei mir ans Laufen zu bekommen. Da war ich für jeden Strohhalm dankbar den ich irgendwo gefunden habe, der in einer Sprache geschrieben war die ich zu dem Zeitpunkt annähernd verstehen konnte und ich rede hier schon von deutsch :lol:
                  • J Offline
                    Jan1
                    @Homoran:
                    Warum sollte so ein User dann die Aufforderung, die von Raspbian oder nodejs.org kommt ungefiltert befolgen? `
                    Weil das in der Natur des neugierigen Menschen liegt, alles was da steht mal zu testen ;)
                    • V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      Ich finde es auch eine gute Idee, verstehe nicht warum es so kompliziert zu realisieren ist.
                      Als neuer Benutzer bin ich überrascht das die Voraussetzungen für neue Installationen und für stable/Production beziehungsweise Entwickler/Beta Versionen nicht eindeutig sind.
                      Auch die Antworten weiter oben ist nicht eindeutig. Zb wird bei node 8.x npm 5.x mit installiert, wegen bugs soll es den auf npm 4.x downgradiert werden. Na gut, aber was jetzt nachdem erfolgreichen installation von ioBroker? Auf 4.x bleiben oder besser auf 5.x oder 6.x upgraden? Und wenn ich auf mein Testsystem Beta Versionen probieren wollen, dann lieber Node v10.x und npm xx? Lesen fast alles in Forum aber weiß immer noch nicht.
                      Auch in die Adapter readme Dateien ist es unklar ob ein gewisser Node Version notwendig sind und auch in welchem Entwicklungsstatus ein Adapter Version sich befindet. Zb in change log bei Admin v 3.5.x. Von Adapter GUI ist es klar das v3.4.7 die letze Stable sind, aber wie sehe ich das in the readme.md?
                      IoBroker gefällt mir sehr und ich hoffe das ihr Entwickler uns „normalen“ Nutzer ein bisschen helfen können ohne das wir GitHub lernen soll[emoji3]
                      (Sorry for bad spelling, I’m from Sweden)
                      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                        malc
                        @Homoran:
                        @Paul53 hat das beschrieben `
                        Hat wer den Link zum Workaround schon gefunden?
                        Ich hab das Problem mit dem Autostart und würde den Workaround gern probieren doch finde ich den Beitrag nicht.
                        Malc
                        Fan von ioBroker!
                        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                        …</size>
                        • paul53P Offline
                          @malc:
                          Hat wer den Link zum Workaround schon gefunden? `
                          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021 für User root, sonst sudo vor jeden Befehl.
                            malc
                            @paul53:
                            @malc:
                            Hat wer den Link zum Workaround schon gefunden? [https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&amp;t=7019&amp;p=153021#p153021](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&amp;t=7019&amp;p=153021#p153021) für User __root__, sonst __sudo__ vor jeden Befehl.
                            Vielen Dank!
                            Man… bist du fix:-)
                            Fan von ioBroker!
                            …</size>
                            • paul53P Offline
                              @malc:
                              Man… bist du fix:-) `
                              Ich weiß eben, wonach ich suchen muss :D
                                ManfredH
                                @Jan1:
                                nur jedes mal auf Verdacht in die Doku zu schauen, ob sich mittlerweile was geändert hat, ist etwas umständlich. `
                                Daher ja auch mein Vorschlag, sowas in ein Readme zur zugehörigen Version zu schreiben. Damit man nicht extra suchen muß :/
                                Aber das Thema "Doku" hatten wir an anderer Stelle schon und ich hab mich da schon genug in die Nesseln gesetzt :(
                                Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
