  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zeno
    #157
    @Alex1808:
    verwende Homebridge schon länger mit plugins wie netatmo, sony Bravia,etc; läuft problemlos.
    @appollon77:
    supi, danke
      dtp
      #158
      ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht?
      Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen.
      Bis dann,
      Thorsten
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #159
        @dtp:
        ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht? `
        Lokaler Pfad! Also Adapter muss auf dem Server laufen wo auch das homebridge läuft.
        @dtp:
        Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen. `
        Naja das ist die alternative. Nimm den Wrapper Modus, kopiere den Teil der Konfig, gib die Plugins an und lass es "parallel" laufen
          smarti2015
          #160
          Hi, schönes Projekt und wollte auch gleich mal was testen, aber ich komme nicht weiter. Hab den HAM Adapter installiert und unter Zusätzliche NMP Module eingetragen: homebridge-weather
          (Link zum Projekt: https://www.npmjs.com/package/homebridge-weather) dann den Adapter gestartet. Leider finde ich unter Objekte nichts. Muss ich da noch was anderes einstellen?
          GEEKOM AS 6
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #161
            @smarti2015:
            (Link zum Projekt: https://www.npmjs.com/package/homebridge-weather) dann den Adapter gestartet. Leider finde ich unter Objekte nichts. Muss ich da noch was anderes einstellen? `
            Hast Du die JSON-Konfig dafür hinterlegt?
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #162
              @Zeno:
              verwende RP3, habe Homebridge bereits in Verwendung und möchte nun im iobroker den Homebridge Accessory Manager global verwenden!
              leider bekomme ich nach Installation folgende Fehlermeldungen:
              Wer kann mir hier helfen!
              danke `
              Bitte teste mal die 0.4.4 vom Github. Passt jetzt?
                smarti2015
                #163
                @apollon77:
                @smarti2015:
                Hast Du die JSON-Konfig dafür hinterlegt? `
                Ehrlich gesagt weiss ich gar nich so recht was ich da eintragen soll, bin da blutiger Anfänger :shock: :oops:
                GEEKOM AS 6
                  dtp
                  #164
                  @apollon77:
                  Lokaler Pfad! Also Adapter muss auf dem Server laufen wo auch das homebridge läuft. `
                  Also doch nicht ganz so global? ;) Auf jeden Fall danke für die Klarstellung.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #165
                    Global und wrapper sind zwei Modi. Es steht nirgends das global „rechnerübergreifend“ heißt ;-)
                    Gesendet vom Handy …
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zeno
                      #166
                      @appollon
                      habe neue Version 0.4.4 installiert, leider noch immer diesen Fehler:
                      habe ich im vielleicht hier eine falsche Angabe?
                      danke
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #167
                        Nein jetzt hast du einen andern Fehler. Kann es sein das dein bisheriges homebridge noch läuft? Beende das mal und sorge auch dafür das es nicht bei einem Reboot wieder startet.
                        Der Adapter übernimmt das und startet dieses globale für dich.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zeno
                          #168
                          @appollon:
                          danke, das war der richtige Hinweis, nun läuft es störungsfrei
                          • F Offline
                            Fugazzy
                            #169
                            Hallo, ich weiss nicht, ob diesen Ansatz schon jemand mal probiert hat?
                            Ich habe schon länger die homebridge im Einsatz und letzter Zeit (seit dem HomePod?!) auch stabil,
                            allerdings fehlen mir Möglichkeiten zur komplexeren Programmierung in HomeKit.
                            Jetzt bin ich mal wieder auf iobroker und diesen Adapter gestoßen. (hatte ich schon einmal laufen)
                            Meine Idee wäre jetzt, meine Szenen, einfache Automatisierungen usw. weiterhin in HomeKit zu definieren,
                            aber die bestehende homebridge (2 Instanzen) in iobroker einzuhängen (global).
                            Damit bekomme ich alle Ereignisse sowohl in HomeKit als auch in iobroker mit und kann entsprechend wählen, wo ich eine Automatisierung programmiere, korrekt?
                            Also quasi ein Skripten-Backend für HomeKit. :)
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #170
                              Sollte so tut … versuch mal :-)
                              • F Offline
                                Fugazzy
                                #171
                                Kurzer Zwischenbericht, seit gestern läuft meine vorhandene Hombridge mit zwei Instanzen im iobroker, jeweils als eigene HAM-Instanz.
                                Bisher läuft alles problemlos weiter, im wesentlichen sind das homematic, hyperion, automation-switches, config-ui-x, eveatmo, suncalc, sun-position, telegramm, weather-station-extended
                                ZP (Sonos) läuft auch, werde ich aber durch einen iobroker-Adapter ersetzen. Genauso harmonyhub, welcher in der homebridge nicht stabil läuft.
                                Fritz und fritz-platform muss ich noch sehen, ob und wie ich die integriere.
                                Mit der scripting funktion in iobroker muss ich mich noch auseinander setzen.
                                Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus
                                • F Offline
                                  fisch
                                  #172
                                  hat jemand mal versucht das Netatmo-plugin zum Laufen zu bringen…ham stürzt bei mir dann ab.
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #173
                                    Log Ausgabe bitte bzw crash Ausgabe.
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      #174
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3676:17
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:847:20
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at iteratorCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:997:17)
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:952:25
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3679:13
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at NetatmoPlatform. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-netatmo/index.js:56:7)
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:397:24)
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.961	error	by controller[1]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:86:83)
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.960	error	by controller[1]: at Object.stringify (native)
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.960	error	by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.960	error	by controller[0]: [2018-8-20 19:59:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                      Caught	2018-08-20 19:59:49.959	error	by controller[0]: [2018-8-20 19:59:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge</anonymous></anonymous>
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #175
                                        Bitte GitHub version versuchen. Geht es damit?
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          #176
                                          nein leider nicht…
                                          018-08-20 21:12:01.774	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3676:17
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:847:20
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at iteratorCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:997:17)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:952:25
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3679:13
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at NetatmoPlatform. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-netatmo/index.js:56:7)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:397:24)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:86:83)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at Object.stringify (native)
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.771	error	Caught by controller[1]: [2018-8-20 21:11:57] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                          host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.770	error	Caught by controller[0]: [2018-8-20 21:11:56] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                          ham.0	2018-08-20 21:12:00.944	info	stateChange ham.0.Xiaomi-Mi-Robot-Vaccum-1st-Generation.Xiaomi-Mi-Robot-Vaccum-1st-Generation-Care.Care-indic</anonymous></anonymous>
