  4. Probleme mit Adaptern / ioBroker
    6.7k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    MarkusP
    Mein Log sieht heute so aus:
    Ständige Reconnects von verschiedenen Sonoff-Schaltern. Hamony Hub funktioniert zwar (auch das Schalten per Sprachbefehl), aber es kommt ständig im Log "Client ist offline".
    Was bedeutet "Old Client Schlafzimmerlicht with secret 1533526620896_9820 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1533531470155_8454"?
    Besteht da evtl. ein generelles Netzwerkproblem?
    Viele Grüße
      MarkusP
      Jetzt scheint sich der Verdacht zu bestätigen, dass es hier um Neztwerkprobleme geht. Hatte gestern Besuch. Dieser hat sein Handy mit dem 2.4 Ghz WLAN verbunden. Sofort sind alle Sonoff und Hamony HUB Amok gelaufen. Sekündliche Reconnects. Ebenso ging der HM-RPC-Adapter auf Gelb.
      Nach Verbinden des Handys mit dem 5 GHz WLAN ist wieder etwas Ruhe eingekehrt. Zumindst ging der HM-RPC wieder auf Grün, Harmony HUB hatte keine Reconnects mehr und die Reconnects der Sonoffs sind wesentlich weniger geworden. Ich bin Ratlos.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Das scheint ein lokales WLAN Netzwerk Problem zu sein.
        Welche HW mit welcher Firmware verwendest du dafür?
        Harmony z.B. ist bekannt für ein sehr Bescheidenes WLAN… das Teil muss quasi Sicht Kontakt zum WLAN Router/AP haben.
          MarkusP
          Für WLAN verwende ich einen Apple Airport Extreme. Bisher hatte der keine Probleme gemacht. Ich habe den ioBroker vor ca. einer Woche neu auf einem ausrangierten Mac Mini neu aufgesetzt, da mir die Raspberry-Hardware nicht mehr ausreichte. Ich habe das Gefühl, dass damit die Probleme begonnen haben.
            MarkusP
            Mir ist aufgefallen, dass Geräte in der Fritzbox vom Namen her 2x vorkommen, aber mit unterschiedlicher IP. Eine IP ist dann tätsächlich richtig, die 2. IP ist aber eigentlich von einem anderen Gerät.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Also ist das WLAN der FB deaktiviert!?
              Ich würde die doppelten Geräte im ersten Schritt mal entfernen bzw. die FB zurücksetzen und neu aufsetzen.
              Der MAC läuft auch über WLAN?
                MarkusP
                Nein, das WLAN der Fritzbox ist aktiv. Der MAC läuft über Kabel.
                Grundsätzlich habe ich versucht Geräte über Kabel ins Netz zu nehmen und Geräte bei denen WLAN sein muss, über 5Ghz ins WLAN zu nehmen, damit sich die 2.4 GHz Geräte auf ein Minimum reduzieren. Das WLAN der Fritzbox benötige ich für den Gastzugang, da dieser Zugang von einer Einliegerwohnung genutzt wird.
                Es dürften so ca. an die 60 Geräte im Netz sein (21x Sonoff, 1x Homematic CCU2, 1x Homematic Lan Funkgateway, 1x Mac mit iobroker, 1x Macbook, 2x PC, 2x Heimkino, 2x Fernseher, 2x Synology Diskstation, 3x Handy, 2x Tablet, 6 x Amazon Echo, 1x Webcam, 2x Powerline-Adapter, 3x Raspberry, 3x Xiaomi Staubsauger, 1x Airport Extreme, 1x Harmony Hub, 1x Nuki Bridge, 1x Samsung Gear, 1x Kindle e-Book, 1x Netbook, 1x weiterer WLAN Accesspoint. Bestimmt habe ich bei der Aufzählung auch noch was vergessen.
                Ich werde die Fritzbox mal neu starten. Mal sehn ob sich was verändert.
                  @MarkusP:
                  1x weiterer WLAN Accesspoint. `
                  Hat der auch noch einen DHCP Server?
                    MarkusP
                    Nein, es ist nur der DHCP der Fritzbox aktiv.
                      MarkusP
                      Habe nun etwas "weitergeforscht", bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Habe an meinem Accesspoint das Gästenetzwerk deaktiviert, so dass dieser neu gestartet werden musste.
                      Zufällig hatte ich ioBroker Admin offen und habe bemerkt, dass dabei der HM-RPC.0 auf Gelb ging. Im Log stand wieder:
                      "connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:2001". HM-RPC.1 bleibt aber auf Grün. Die Instanz 0 war nur durch einen Neustart der CCU2 wieder zu verbinden. Vor dem Neustart hatte ich dann aber eine Fehlermeldung auf der CCU: "Eine Komponente der Zentrale ist abgestürzt…...usw.".
                      Wie kann denn auf der CCU eine Komponente abstürzen nur durch ein Ausschalten eines WLAN-Accesspoints. Dieser hat doch weder mit der CCU, noch mit dem ioBroker-Host direkt was zu tun. Beide sind doch über LAN-Kabel im Netz.
                      • J Offline
                        JoschiP
                        ich bin nach langer Suche im Netz auf diesen Thread gestoßen und habe mit einem einzigen Sonoff Touch auch das gleiche Problem.
                        Zur Schilderung. Meine kleine Tochter meinte heute den Schalter gefühlte 100 mal zu drücken. Irgendwann hing dieser sich auf. Naja, als IT-ler ist das für mich eigentlich kein Problem. Kurzerhand Sicherung raus und wieder rein. Sonoff scheint scheinbar wieder zu gehen, aber dann immer wieder die Meldungen im IOBroker LOG. Also Firmwareupdate eingespielt. Hat auch nichts gebracht. Sonoff zurück gesetzt und mit alter Config bespielt auch ohne Erfolg.
                        Nach vielen Stunden rum probieren, habe ich mir mal die Konsolen Parameter angeschaut. Mein Touch hat scheinbar ein Problem mit dem wiederaufwachen. Betreibe alle meine Sonoff Geräte mit der Sleep 50 Option. Habe diese nun bei dem einen auf Sleep 0 gesetzt und das Problem war gelöst. Also falls jemand das gleiche Problem hat, einfach in der Konsole sleep 0 eingeben und hoffen dass es damit klappt.
                        Viel Grüße Joschi
