  3. Cloud Dienste
  4. Benötige tipps bei der vergabe von cloud adapter smart namen
    2.6k
    4.6k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • L Offline
    ltsalvatore
    @haselchen:
    Ich muss da nicht gross überlegen , weil es für mich mit Logik zu tun hat ;)
    Manche können sich mehr merken, manche weniger ^^
    Wie gesagt, ich benenne die Geräte nach dem Ort wo sie sich befinden und wenn die Lampe auf dem Nachttisch links stehst weiss ich das :D
    und sage Nachttisch links an.
    Das hat auch nichts mit schwachsinnig zu tun.
    Alexa ist nur so schlau, wie der, der sie mit Infos füttert ;) `
    :D
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Du musst Dir einfach nur Eselsbrücken bauen.
      Smart Plug -> Radio dran = Schalte Radio an (egal welcher Raum)
      Smart Plug -> Steckdose dran = Schalte Steckdose an (egal welcher Raum)
      Thermostat im Flur -> Schalte Temperatur im Flur auf 20 Grad
      Wenn Du dann noch ein Wandthermostat im Flur hast, bennest Du das Gerät einfach Haus und sagst, wie ist die Temperatur im Haus .
      Schon haste 2 Geräte in einem Raum aber unterschiedliches ansprechen.
      Rein aus der Logik heraus muss sich Dich fragen , welches Gerät Du meinst.
      Wenn Du 3mal Küche als Smart Name hast, woher soll sie es wissen?
      Es geht eben nur, dass Du explizit jedes Gerät individuell benennst und da musste eben doch kreativ werden :P 8-)
      • L Offline
        ltsalvatore
        @haselchen:
        Es geht eben nur, dass Du explizit jedes Gerät individuell benennst und da musste eben doch kreativ werden :P 8-) `
        danke für deine tipps, und einige sind auch wirklich gut.
        aber dennoch ist es nicht so, dass ich nicht kreativ wäre.
        wenn ich in der küche drei geräte habe, die fast die gleiche funktion haben, dann benenne ich diese ja so, dass sie zu unterscheiden sind.
        KüchenLEDs Kühlschrank
        KüchenLEDS Vitrine usw…
        dennoch sagt alexa, dass es mehrere geräte mit diesem namen gibt.
        klar, ich könnte jetzt mir deine Kreativität schnappen :-) und sagen,
        hm...
        das eine benenne ich KüchenLEDs Kühlschrank und
        das andere Vitrinen Licht
        soweit so gut..
        aber bei der denkweise müss ich ja dennoch aufpassen, dass ich in unserem haushalt jedes wort nur einmal benutzten darf.
        das ist alexa, und nicht die TV sendung ruck zuck :lol: :lol: :lol:
          haselchenH Offline
          haselchen
          Der war gut :lol: :D
          Trotzdem hast Du das noch nicht ganz verstanden.
          Die Namen, die Du hier (wenn auch als Beispiel) verwendest, sind komplett unbrauchbar zur Steuerung mit Alexa.
          Kein Wunder das Du da von ihr nachfragen bekommst….."KüchenLEDs"
          Du scheinst nen cleveres Kerlchen zu sein, mach Dir das Smart Home nicht schwerer als es ist.
          • L Offline
            ltsalvatore
            @haselchen:
            Du scheinst nen cleveres Kerlchen zu sein, mach Dir das Smart Home nicht schwerer als es ist. `
            ich hoffe dir ist klar, dass diese namen nur beispiele sind..
            werde ganz bestimmt nicht so komplizierte namen wie KüchenLEDs nehmen..
            aber wenn ich schon mal die kreativitätsabteilung hier habe..
            verrat mir mal bitte bzw. nenne mir mal beispiele wie du:
            die vitrinen leds in der küche
            die boden leds in der küche
            die kühlschrank leds in der küche
            alle drei leds in der küche gleichzeitig
            das ganze licht in der küche
            den heizthermostat in der küche
            den wandthermostat in der küche
            benennen würdest, ohne dass alexa nachfragt. :D
              haselchenH Offline
              haselchen
              Schalte Vitrine an
              Schalte Bodenlicht an oder Licht im Boden
              Schalte Kühlschrank an
              Schalte Lichterkette an (alle 3 LEDS gleichzeitig)
              Schalte Licht in der Küche an (hier kannst Du Küche dann verwenden für alle Lichter)
              Thermostat je nachdem wo er sich befindet Scalte Thermostat am Fenster auf x Grad
              Wandthermostat das gleiche. Da kannste z.B. dann Raum nehmen als Hauptwort. Wie ist die Temperatur im Raum. Oder wenn das zu global ist, versuche es mal mit dem englischen Wort "kitchen" , vielleicht anders schreiben, wenn Alexa damit Schwierigkeiten hat.
              Nachdenken ohne Dein Haus oder Wohnung zu kennen hat 10min gedauert…..
              • apollon77A Offline
                Zum Glück gibt es bald den Custom skill. Damit kann man viel natürlicher sprechen und die Geräte einfach selbst über Text2command schalten. ;-)
                Gesendet vom Handy …
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Man kann auch den Smartnamen so lassen wie er ist und in der Alexa App über die Routinen ganz natürliche Sätze bzw. "Befehle" anlegen und noch dazu, wenn gewünscht ganz natürliche Antworten bekommen.
                  Das hier z.B. ist nur ein mini Script mit einem Befehl was meinen Staubsauger zu einer Bereichsreinigung veranlasst. Das Script wird dann in den Cloud Adapter eingefügt. Danach Alexa, suche neue Geräte. Dann in die Routinen in der App und sich seinen Satz erstellen. Ich stelle dann noch die Lautstärke hoch, tippe dann auf den Schalter(Script), lasse mir eine nette Antwort geben und dann lasse ich mir die gewünschte Lautstärke wieder einstellen. Wahlweise kommt die Antwort auf dem Echo zu dem Du sprichst, oder auf einem gewünschtem Echo.
                  Ist eigentlich auch so ähnlich was der Alexa2 Adapter kann.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 308a41.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/5db5e13e22f842670912195d2e308a41.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... b4f831.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/a5a5b1222a335fbd4664aa0482b4f831.jpg</link_text>" />~~~~
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ach und vielleicht noch was. Wenn Du mehrere Echos hast, kannst Du es noch besser und einfacher organisieren. Stichwort Gruppen. Dort kannst Du ja "Räume" anlegen und dort die Geräte zuordnen. Licht an oder aus geht dann z.B. mit Alexa, Licht an oder aus, z.B. alle Lampen die zugeordnet sind in dieser Gruppe. Du kannst aber trotzdem weiter auch einzelne Geräte/Smartnamen ansprechen. Ich habe z.B. mehrere Steckdosen wo eine Lampe drann hängt, diese habe ich dann im Cloud Adapter zum Typ Licht gemacht, dann erkennt es die Alexa App auch als Licht.
                    Übrigens habe ich in der App einen anderen Funktionsumfang zum einstellen als am Laptop per Browser.
                    Die Heizung stelle ich auch über den Befehl, Alexa, stelle die Heizung im "Raumname" auf xy Grad!
                    Die Temperarurabfrage Alexa, wie ist die Temperatur in "Raumname"?
                    Oder Lic: Alexa, Licht im "Raumname" auf blau(grün,rot bla bla), oder Licht im "Raumname" auf xy%(Helligkeit)
                    Alexa, Fernseher im "Raumname" an/aus.
                    Alexa, Lautstärke im "Raumname" auf xy%
                    Im Wohnzimmer habe ich auch mehrere Lampen, also ähnlich wie Du mit den Küchen LED''s.
                    Die heißen so, wie bzw. wo sie stehen.
                    Kaminlampe
                    Tischlampe
                    Fensterlampe
                    Schranklampe
                    Deckenlampe
                    oder eben nur Licht für alle Lampen über die Gruppe in der App.
                    Das war auch für mich der Grund mehrere Echos im Haus zu haben(quasi in jedem Raum[emoji3]).
                    Also über "Raumnamen" und "Gewerke" bzw. "Funktionen" läßt sich das ganz gut organisieren.
                    Über die Anwesenheitserkennung schalte ich dann noch bestimmte Scripte aus oder an. Ich brauche z.B. keine Info/Bild über Telegram das es an der Haustür geklingelt hat wenn ich gerade zu Hause bin, oder wer gerade angerufen hat oder welches Fenster/Tür gerade geöffnet wurde, das nervt dann nur irgendwann.
                    Wenn ich nicht zu Hause bin bzw. wenn keiner mehr zu Hause ist sind diese Infos schon nützlicher.
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 5c9b0a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180804/8c2345bf282d88e7645a45f1195c9b0a.jpg</link_text>" />
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      @dslraser
                      @apollon77
                      danke für eure konstruktiven tipps.
                      werde mir das die tage mal in ruhe anschauen.
                      gruß
                      ltsalvatore
                      • W Offline
                        W Offline
                        Walkinlarge2010
                        Auch wenn alle über den schlechten Leistungsumfang von Siri schimpfen, bin ich, wenn ich das hier lese, doch recht froh mir solche Gedanken nicht machen zu müssen. Das funktioniert einfach, ohne Skills oder Eselsbrücken ;)
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
