  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    blackplanet333
    #337
    @Lars89:
    Hallo, wollte mal einen kurzen Zwischenstand geben.
    Also ich habe jetzt einen den Rock64 und einen Pi 3 in Multihost laufen, dazu muss ich sagen auf dem Pi läuft Pivccu und iobroker, der ioBroker läuft auf dem Pi aber auch nur weil ich den Zigbee und den Cul Stick auf dem Rock nicht zum laufen bekomme.
    Der Rock läuft jetzt seit ein paar Tagen sehr stabil und flüssig. Hatte ja die ganze Zeit auch das Problem mit dem NPM.
    Jetzt läuft er auf NPM Version 4.6.1 und Node Version 8.11.3
    LG `
    darf ich fragen welches Betriebssystem du verwendest?
    Das fertige Image vom April oder was anderes?
      #338
      @blackplanet333:
      Das fertige Image vom April `
      … Ist als nightly build markiert.
      Muss also nicht funktionieren.
      Darin wurde das nand sata installiert gefixt.
      Wer das nicht testen wollte soll das image davor nehmen
        blackplanet333
        #339
        Alles klar, besten Dank Rainer!
        • L Offline
          Lars89
          #340
          Ich habe das fertige Image vom April genommen und die NPM Version auf 4.6.1 runtergesetzt.
          Es läuft (auf jedenfall zurzeit) 8-) ;)
          • paul53P Offline
            #341
            @Lars89:
            Es läuft (auf jedenfall zurzeit) `
            Auch der Autostart von ioBroker ?
            • L Offline
              Lars89
              #342
              :shock: Das habe ich noch gar nicht getestet
              Werde ich morgen mal tuen und dann Berichten.
              • paul53P Offline
                #343
                @Lars89:
                Das habe ich noch gar nicht getestet `
                Bevor Du testest, schau erst nach, ob die Datei /etc/init.d/iobroker.sh existiert. Wenn nicht, gehe wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021 vor, denn ohne die Datei erfolgt kein Autostart von ioBroker.
                • L Offline
                  Lars89
                  #344
                  Hallo danke für den Tipp. Habe mir die Datei runtergeladen und in das angegebene Verzeichnis Kopiert und die Endung in .sh geändert. Im Anschluss habe ich die Befehle von "paul53" in die Konsole Kopiert und nach dem Reboot startete ioBroker Automatisch. :D
                  Gruß Lars
                    #345
                    MIch hätte aber auch interessiert, ob es out of the box funktioniert hätte.
                    Ich hatte das Image getestet, da hat es noch funktioniert.
                    Da ich es direkt mit node8 ertsellt hatte, hätte sich da IMHO auch kein Problem durch ein Upgrade einstellen dürfen.
                    • paul53P Offline
                      #346
                      @Homoran:
                      Ich hatte das Image getestet, da hat es noch funktioniert. `
                      Autostart von ioBroker hast Du auch getestet ? Das Image enthält keine Datei /etc/init.d/iobroker.sh (habe das Image herunter geladen und mit 7-zip nachgeschaut).
                        #347
                        :oops: :oops:
                        War ich mir sicher
                        :oops: :oops:
                        Dann hatte ich es wohl bei dem Image zu eilig - Sorry!
                          Muetzli
                          #348
                          da ich nun seit einigen Tagen mit dem Rock64 am testen bin, hier mal für alle "Mitstreiter" meine Variante um das System aufzusetzen. Als Basis nehme ich die aktuelle Version stretch-minimal von ayufan (aktuell 0.7.9), das lief bei allen Tests bislang am besten. Dietpi ist zwar schlanker und echt flott, lief bei mit im Test aber nicht stabil.
                          Also, nachdem das Image mit Etcher o.ä. geschrieben wurde muss man sich über die Konsole einloggen (Netzwerk oder über Putty/seriell).
                          Damit es keine Probleme mit den Berechtigungen gibt, habe ich dem Benutzer "root" erstmal die Rechte erteilt sich per SSH an der Console anzumelden.
                          	sudo passwd root
                          	sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                          	sudo service ssh restart
                          Ab hier bin habe ich mich dann als root am System angemeldet.
                          Da leider es leider zu einigen Problemen mit der 64bit Architektur gibt, habe ich mich dazu entschlossen Java als 32bit zu installieren.
                          	dpkg --add-architecture armhf
                          	apt-get update
                          	apt-get install -y libc6:armhf libncurses5:armhf libstdc++6:armhf
                          	apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 0x219BD9C9
                          	echo 'deb http://repos.azulsystems.com/debian stable main' > /etc/apt/sources.list.d/zulu.list
                          	apt-get update -qq
                          	apt-get install -y zulu-embedded-8
                          	java -version
                          	update-alternatives --config java
                          Damit es bei der eigentlichen Installation von ioBroker zu keinen Problemen kommt, müssen noch ein paar Pakete installiert und auf passende Versionen gebracht werden. Hierzu hat sich bei mir folgendes bewährt..
                          	apt-get install -y python2.7
                          	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          	sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          	reboot
                          	sudo npm install -g npm@latest
                          	reboot
                          Python sollte nun in der Version 2.7 auf dem System installiert sein und Node+Nodejs in der Version 8.x (aktuell 8.11.4), npm wird mit der aktuellsten Version (derzeit 6.4.0) installiert. Wenn man eine bestimmte Version bevorzugt, kann man das "latest" einfach durch die Versionsnummer ersetzen.
                          Die eingentliche Installation von ioBroker erfolgt dann wie immer mit den bekannten Befehlen.
                          	sudo mkdir /opt/iobroker
                          	sudo chmod 777 /opt/iobroker
                          	cd /opt/iobroker
                          	sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                          Wenn alle Befehle wie oben beschrieben ausgeführt wurden, sollte ioBroker installiert sein und das System sauber laufen (inkl. Autostart).
                          Sobald ich meinen USB->eMMC Adapter erhalten habe, werde ich mich auch mal näher mit dem Thema eMMC beschäftigen.
                          Da es hier im Forum bzw. auch auf der zugehörigen Facebookseite hin und wieder die Frage gab wo man die Teile für den Rock(pro)64 beziehen kann.
                          Ich selbst muss sagen ich habe meine ersten Teile direkt bei Pine bestellt, dies dauert zum einen recht lange und ich durfte bei der letzten Lieferung die Erfahrung machen, dass der Zoll auch gerne mal die Netzteile zerstört und nicht aushändigt.
                          Aus diesem Grund habe ich meine eMMC Module und den Adapter jetzt bei http://www.Humberg.de bestellt.
                          Die Preise sind natürlich höher als bei Direktbestellung, jedoch sind die Teile (wenn auf Lager) innerhalb von 2-3 Tagen da und man muss sich nicht mit dem Zoll um die Teile streiten.
                          Bedenkt man jedoch, dass bei einer Einfuhr zu dem Warenwert noch die Portokosten dazugerechnet werden und man dann den Sendungswert verzollen darf, sind die Preise schon wieder viel freundlicher :D
                          Sprich, wenn man was für 30 Euro bestellt und 10 Euro Porto dazukommen, darf man 40 Euro verzollen und man hat am Ende 48 Euro dafür bezahlt, 2 Wochen gewartet und musste dafür zum Zoll… Aber gut, ich war selbst ja auch so doof :roll:
                          Wenn jemand dort anfragen/bestellen möchte, bitte auf das Forum hier hinweisen, darum hatte Herr Dr. Humberg gebeten.
                          Als Anmerkung am Ende, wer der RPI2 Adapter nutzen möchte, der sollte die io-package.json noch wie folgt abändern.
                              "common": {
                                  "name":                     "rpi2",
                                  "title":                    "RPI-Monitor",
                                  "desc":                     {
                          			"en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                          			"de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                          			"ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                                  "version":                  "0.3.2",
                                  "news": {
                                      "0.3.2": {
                                          "en": "fixed Mem available readings on Stretch",
                                          "de": "mem available bei strech gefixt",
                                          "ru": "fixed Mem available readings on Stretch"
                          			"0.3.1": {
                                          "en": "Fixup swap_used calculation.",
                                          "de": "Korrigiere swap_used Kalkulation",
                                          "ru": "Исправлено вычисление swap_used"
                                      "0.3.0": {
                                          "en": "Add GPIO direction indication",
                                          "de": "GPIO Richtung States hinzugefügt",
                                          "ru": "Добавлены состояния для индикации направления GPIO"
                                      "0.2.2": {
                                          "en": "Use BCM enumeration",
                                          "de": "Benutze BCM Numerierung",
                                          "ru": "Используется BCM нумерация"
                                      "0.2.1": {
                                          "en": "fix start of adapter",
                                          "de": "Korrigiert Adapterstart",
                                          "ru": "Исправлен старт драйвера"
                                      "0.2.0": {
                                          "en": "implement GPIOs control",
                                          "de": "Implementiert die Steuerung von GPIOs",
                                          "ru": "Добавлено управление GPIOs"
                                  "mode":                     "daemon",
                                  "platform":                 "javascript/Node.js",
                                  "os":                       ["linux"],
                                  "loglevel":                 "info",
                                  "keywords":                 ["ioBroker", "monitoring", "raspberry", "orangepi", "odroid", "bananapi", "gpio"],
                                  "main":                     "main.js",
                                  "authors": [
                                      "Christian Baumgartner", "husky-koglhof <husky.koglhof@icloud.com>"
                                  "license":                  "MIT",
                                  "singletonHost":             true,
                                  "readme":                   "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
                                  "icon":                     "rpi.png",
                                  "type":                     "hardware",
                          	    "enabled":					true,
                                  "config":{
                                      "minWidth":   650,
                                      "width":      700,
                                      "minHeight":  600,
                                      "height":     600
                                  "extIcon":                  "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi.png"
                              "native": {
                                  "c_cpu": true,
                                  "c_raspberry": false,
                                  "c_memory": true,
                                  "c_network": true,
                                  "c_sdcard": true,
                                  "c_swap": true,
                                  "c_temperature": true,
                                  "c_uptime": true,
                                  "c_wlan": true,
                                  "interval": 60000,
                                  "cpu": {
                                      "cpu_frequency": {
                                          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1/1000"
                                      "load1,load5,load15": {
                                          "command": "cat /proc/loadavg",
                                          "regexp": "^(\\S+)\\s(\\S+)\\s(\\S+)",
                                          "post": ""
                                      "scaling_governor": {
                                          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": ""
                                  "raspberry": {
                                      "cpu_voltage": {
                                          "command": "vcgencmd measure_volts core",
                                          "regexp": "(\\d+.\\d+)V",
                                          "post": ""
                                      "mem_arm": {
                                          "command": "vcgencmd get_mem arm",
                                          "regexp": "(\\d+)",
                                          "post": ""
                                      "mem_gpu": {
                                          "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                                          "regexp": "(\\d+)",
                                          "post": ""
                                  "memory": {
                                      "memory_total": {
                                          "command": "cat /proc/meminfo",
                                          "regexp": "MemTotal:\\s+(\\d+)",
                                          "post": "$1/1024"
                                      "memory_free": {
                                          "regexp": "MemFree:\\s+(\\d+)",
                                          "post": "$1/1024"
                                      "memory_available": {
                                          "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                  "network": {
                                      "net_received": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1*-1"
                                      "net_send": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": ""
                                  "sdcard": {
                                      "sdcard_root_total": {
                                          "command": "df /",
                                          "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                      "sdcard_boot_total": {
                                          "command": "df /boot/efi",
                                          "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/boot/efi$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                      "sdcard_root_used": {
                                          "command": "df /",
                                          "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                      "sdcard_boot_used": {
                                          "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/boot/efi$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                  "swap": {
                                      "swap_total": {
                                          "regexp": "SwapTotal:\\s+(\\d+)",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                      "swap_used": {
                                          "regexp": "SwapFree:\\s+(\\d+)",
                                          "post": "(rpi.swap_total - $1)/1024",
                                          "multiline": true
                                  "temperature": {
                                      "soc_temp": {
                                          "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1/1000"
                                  "uptime": {
                                      "uptime": {
                                          "command": "cat /proc/uptime",
                                          "regexp": "(^\\S+)",
                                          "post": "$1/3600"
                                  "wlan": {
                                      "wifi_received": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1*-1"
                                      "wifi_send": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": ""
                                  "gpios": [
                              "objects": [
                              "instanceObjects": [
                          }</husky.koglhof@icloud.com>
                          MfG
                          Muetzli
                          • paul53P Offline
                            #349
                            @Muetzli:
                            …sollte ioBroker installiert sein und das System sauber laufen (inkl. Autostart). `
                            Der ioBroker Autostart funktioniert nach der Installation mit npm 6.4.0 ?
                              Muetzli
                              #350
                              Sorry, mein Fehler… Vor lauter testen und neu aufsetzen gehörte das wohl zu dem Automatismus dazu :(
                              Die iobroker.sh muss noch nach /etc/init.d kopiert und der Service eingetragen werden.
                              Danke für den Hinweis.
                              Für alle die jetzt anfangen zu suchen, die iobroker.sh und die Befehle für das Eintragen findet ihr dort: viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e … &start=300.
                              Für alle die verschiedene Systeme testen und hin und wieder den Autostart anpassen wollen.
                              apt-get install rcconf
                              rcconf
                              Dann könnt ihr ganz einfach in der Konsole per x die Dienste ein-/ausschalten.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://media-cdn.ubuntu-de.org/wiki/at ... rcconf.png">https://media-cdn.ubuntu-de.org/wiki/attachments/13/22/rcconf.png</link_text>" />
                              MfG,
                              Muetzli~~
                                schittl
                                #351
                                Sieht es bei Euch ähnlich aus bei einem Rock64 mit 4 GB. Es sieht mir so aus als wenn nicht der komplette RAM genutzt wird.
                                ! 3116_11f12017-b46d-4a92-8a4b-5b59365bd254.jpeg 3116_939d3adb-5196-435b-8d71-32868a2af233.jpeg
                                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                  mariohbs
                                  #352
                                  Ja, das sieht bei mir genau so aus. Hängt aber mit der Anzeige zusammen. Homoran hatte mir da mal nen Link geschickt wie die Linux RAM Anzeige zu verstehen ist. Wichtig ist der Bereich "Memory Available", da das zusammen mit dem "freien RAM" wohl den gesamten "freien RAM" angibt.
                                    #353
                                    Dann rechne mal die 175mb und 2% zurück auf 100%. Dann wirst du auch auf 8GB kommen.
                                    Und um deine Frage aus dem anderen Thread zu beantworten.
                                    Du musst nicht mehr Speicher freigeben. Das hat linux schon selber gemacht und vorsorglich sinnvoll verteilt.
                                    Das steht auch in dem link, den Apollon dir gepostet hat.
                                    Gruß Rainer
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #354
                                      Hat hier noch jemand das Problem, dass nach einem
                                      reboot
                                      das Netzwerk erst wieder geht, wenn man das Ethernet Kabel zieht und wieder anschließt? Habe das Image vom April18 genutzt. Bzw. funktioniert bei jemanden ein soft reboot?
                                      Videotutorials & mehr
                                        bimmi
                                        #355
                                        Hi, ganz nebenbei - ich bin ganz neu dabei :)
                                        kurze Frage zum Rock64…: Kauft Ihr den wo genau? Direkt bei Pine64.org? Wie sieht es da mit dem Zoll aus? EMS ist ja nicht gerade bekannt für zuverlässigkeit. Gerade weil sie über die GdsK verzollen.
                                        Wie sieht es da mit den Erfahrungswerten aus?
                                        Gruß Bimmi
                                        Gruß Bimmi
                                        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                          Beezy
                                          #356
                                          Hi, eins vorweg ich bin absoluter Noob was linux oder ähnliches angeht. Ich habe bzw. hatte bis heute meinen Rock64 mit emmc laufen. Als ich mich heute mit putty eingeloggt habe meinte der Rock64 es gibt 30 Updates die ich mit "apt upgrade" machen solle.
                                          Ich hatte mal gelesen das man vorher "apt update" machen sollte (das war mal irgednwo beim Pi3).
                                          Also habe ich erst "apt update" und danach "apt upgrade" gemacht. Dann hat er ne Weile gewerkelt und einiges installiert. Zum Schluss stand aber da das er ein Fehler hatte. Natürlich weis ich nicht mehr welchen :roll:.
                                          Auf jeden Fall stand dann da irgedwas von "apt-get update". Da habe ich mich gewundert warum da auf einmal ein "get" rein soll. Aber ich habe es einfach gemacht. "apt-get update" und danach "apt-get upgrade". Der Fehler kam aber wieder. Also habe ich reboot gemacht und er fuhr nicht mehr hoch. :shock:
                                          Zum Glück hatte ich hatte vor ein paar Tagen ein Image von der Installation gemacht. Also dieses auf die emmc aufgespielt doch er startet nicht. Nicht mal Netzwerkaktivität hat er. Wenn ich das Image auf eine SD mache startet er aber. Es ist als ob er nicht mehr von emmc bootet. Kann es sein das eines der Updates da was verstellt hat? Oder kann ich irgendwo einstellen das er von emmc booten soll?
                                          Ich habe das aktuelleste Nightly Image von der iobroker Homepage vom 20.04.2018 laufen.
                                          ARMBIAN 5.43.180417 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.16.0-rc6-rk3328
                                          Node.js: v8.11.1
                                          NPM: v5.8.0
                                          Ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir helfen.
