  4. Immmer wieder kein Zugriff auf iobroker
    6.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 989 Aufrufe
    tomirlet
    ich habe folgendes Problem:
    Ich muß ständig den iobroker auf meinem Raspberry neu aufsetzten weil dieser immer wieder abstürzt, bzw. ich keinen Zugriff mehr habe.
    Kaum denke ich habe ich ein vis fertig und alles eingerichtet, was dann auch soweit funktioniert, stürtz das sch. Ding weider ab und ich fange wieder von vorne an. :evil:
    Das passiert auch stellenweise über Nacht wo ich nicht daran rumspiele.
    Was mach ich da falsch ???
    Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
    Vielen Dank.
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      Eventuell zu klein dimensioniertes Netzteil. Welches hast du? Die vom Handy reichen nicht. Mindestens 2,5A. Das Problem hatte ich auch am Anfang mit meinem Raspi. Nach dem Tausch lief er ohne Probleme durch.
        tomirlet
        dachte ich anfangs auch dann habe ich mir das original von Raspy gekauft, daran kann es dann wohl auch nicht liegen…
        Danke für Ihre Antwort...
        • apollon77A Offline
          Dann stelle ich mal die gleichen Fragen nach mehr Infos wie in vergleichbaren Threads:
          Was genau heißt abstürzen? Kein Zugriff mehr haben?
          Kannst du rebooten? Mal ne ssh Shell offen gelassen um zu schauen was genau so passiert? Am besten mit einem laufenden „top“?
          Kannst du ihn neu hochfahren die geht das auch nicht? Wenn es geht …was sagen so die logfiles? Iobroker log, /var/log/syslog ...
          Immer die gleiche sd Karte? Hat die vllt ne Macke weg?
          Die Gründe können fastest vielfältig or Sterne am Himmel sein ohne weitere Infos. Einen haben wir bezüglich Netzteil ausgeschlossen.
          Ingo
          Gesendet vom Handy ...
            tomirlet
            Hallo Ingo,
            du hast völlig recht, ohne Infos ist es schwierig zu antworten.
            Also folgendes:
            Ich kann mit dem Browser (MacBook) nicht mehr zugreifen. Mit dem Terminal geht das noch irgendwie.
            Ich hab das booten über einen Stick eingerichtet da ich zum x-mal die SD-Karte neu bespielen mußte.
            Danach ging alles wieder normal, aber eben nicht sehr lange. Wei geschrieben, kaum hatte ich ein vis einigermassen am laufen spinnt der Raspy. wieder.
            Ich bin auch kein Profi-Programmierer darum bräuchte ich eine halbwegs leicht verständliche Erklärung. (Sorry)
            Logfiles:
            Nov 14 06:58:13 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
            Nov 14 06:58:13 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 1' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov 14 06:58:13 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 11' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov 14 06:58:15 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
            Nov 14 06:58:15 All-In-One_RasPi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 44min 30.420948s random time.
            Nov 14 06:58:15 All-In-One_RasPi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 25.453303s random time.
            Nov 14 07:17:01 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 0' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov 14 07:17:01 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 0' suspended, next retry is Wed Nov 14 07:17:31 2018 [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
            Nov 14 07:17:01 All-In-One_RasPi CRON[9471]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
            Nov 14 08:17:01 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 0' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi fake-hwclock[82]: Current system time: 2016-11-03 17:16:42
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi fake-hwclock[82]: fake-hwclock saved clock information is in the past:
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi fake-hwclock[82]: To set system time to this saved clock anyway, use "force"
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd-fsck[120]: e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd-fsck[120]: rootfs: sauber, 197192/240480 Dateien, 955392/959488 Blöcke
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 169 (plymouthd).
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target Paths.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target Sound Card.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/629a6929-01.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/629a6929-01...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd-fsck[205]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd-fsck[205]: /dev/mmcblk0p1: 180 files, 45007/86905 clusters
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/629a6929-01.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Mounting /boot...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Mounted /boot.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target NFS client services.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Linux version 4.14.71-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1145 SMP Fri Sep 21 15:38:35 BST 2018
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c85280, node_mem_map ba39f000
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba348000 s38720 r8192 d22720 u69632
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[255]: systemd-timesyncd.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-timesyncd: No such file or directory
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=629a6929-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Memory: 940232K/970752K available (7168K kernel code, 576K rwdata, 2076K rodata, 1024K init, 698K bss, 22328K reserved, 8192K cma-reserved)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Failed to start Network Time Synchronization.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Unit entered failed state.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]       .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]       .data : 0x80c00000 - 0x80c9017c   ( 577 kB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Failed with result 'exit-code'.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000]        .bss : 0x80c97f10 - 0x80d468b0   ( 699 kB)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 25273 entries in 75 pages
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Service has no hold-off time, scheduling restart.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000003] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000011] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000137] Console: colour dummy device 80x30
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000371] console [tty1] enabled
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000392] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000410] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000567] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.000584] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.001087] Disabling memory control group subsystem
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[278]: systemd-timesyncd.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-timesyncd: No such file or directory
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.001133] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.001378] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.001596] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.001667] Hierarchical SRCU implementation.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.002008] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.002448] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.002890] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.003312] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.003359] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.003391] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.003400] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.003408] CPU: Virtualization extensions available.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.003889] devtmpfs: initialized
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.008455] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xfc/0x24c with crng_init=0
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.008786] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.008909] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.008930] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.009224] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.009610] NET: Registered protocol family 16
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.010963] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.013118] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.013133] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.013251] Serial: AMBA PL011 UART driver
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.014014] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.028004] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.028669] SCSI subsystem initialized
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.028781] usbcore: registered new interface driver usbfs
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.028814] usbcore: registered new interface driver hub
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.028860] usbcore: registered new device driver usb
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.030039] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-09-21 15:43
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.030685] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi systemd[300]: systemd-timesyncd.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-timesyncd: No such file or directory
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.065212] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.065273] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.065384] FS-Cache: Loaded
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.065509] CacheFiles: Loaded
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.069268] NET: Registered protocol family 2
            Nov  3 18:16:45 All-In-One_RasPi kernel: [    0.069621] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
            Nov Nov  3 18:34:54 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 0' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov  3 18:34:54 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 1' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov  3 18:34:54 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 11' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov  3 18:39:39 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
            Nov  3 18:39:39 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 2' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov  3 19:17:01 All-In-One_RasPi CRON[1161]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350780] INFO: task kworker/1:2:1175 blocked for more than 120 seconds.
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350786]       Tainted: G         C O    4.14.71-v7+ #1145
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350788] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350792] kworker/1:2     D    0  1175      2 0x00000000
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350808] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350824] [<8079ded0>] (__schedule) from [<8079e538>] (schedule+0x50/0xa8)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350832] [<8079e538>] (schedule) from [<80619994>] (__mmc_claim_host+0xb8/0x1cc)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350840] [<80619994>] (__mmc_claim_host) from [<80619ad8>] (mmc_get_card+0x30/0x34)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350847] [<80619ad8>] (mmc_get_card) from [<806226d4>] (mmc_sd_detect+0x20/0x74)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350854] [<806226d4>] (mmc_sd_detect) from [<8061c3a0>] (mmc_rescan+0x1c8/0x394)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350863] [<8061c3a0>] (mmc_rescan) from [<801376f0>] (process_one_work+0x158/0x454)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350872] [<801376f0>] (process_one_work) from [<80137a50>] (worker_thread+0x64/0x5b8)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350881] [<80137a50>] (worker_thread) from [<8013dad4>] (kthread+0x13c/0x16c)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi kernel: [ 4667.350889] [<8013dad4>] (kthread) from [<8010810c>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
            Nov  3 19:34:27 All-In-One_RasPi liblogging-stdlog: action 'action 3' resumed (module 'builtin:omfile') [v8.24.0 try http://www.rsyslog.com/e/2359 ]
            Nov  3 20:17:01 All-In-One_RasPi CRON[4778]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
            Nov  3 21:13:09 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
            Nov  3 21:13:35 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Session c4 of user pi.
            Nov  3 21:13:40 All-In-One_RasPi systemd[1]: Started Session c5 of user pi.
            Keinen blassen Schimmer :? :? :? :?
              Ok, das Syslog sieht mal unauffällig aus, also ist nichts wegen Speicherknappheit gekillt worden.
              Wenn Du per SSH noch drauf kommst dann mach das mal und rufe "top" auf. Was siehst Du so da?
              Wenn Du rebootest (SSH "sudo reboot") … geht es danach wieder mit dem Browser?
              Auch ein "ps auxww|grep io" im vergleich zu nach einem frischen Reboot und zu dann wenn es nicht tut ist interessant zu sehen was fehlt.
              Auch ioBroker Logfile unter /opt/iobroker/logs/... wäre interessant. Natürlich noch besser wenn Du eingrenzen kannst wann es "nicht mehr ging".
                tomirlet
                ich hab mal top aufgerufen:
                top - 14:04:18 up 19:47, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
                Tasks: 95 total, 1 running, 50 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                %Cpu(s): 0,1 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 99,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
                KiB Mem : 949448 total, 709276 free, 33544 used, 206628 buff/cache
                KiB Swap: 102396 total, 102396 free, 0 used. 857696 avail Mem
                PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
                9785 pi 20 0 8512 3324 2864 R 0,3 0,4 0:00.11 top
                1 root 20 0 28020 6064 4940 S 0,0 0,6 0:02.05 systemd
                2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
                4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
                6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_+
                7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.39 ksoftirqd/0
                8 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:03.43 rcu_sched
                9 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
                10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.07 migration/0
                11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
                12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
                13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 migration/1
                14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.56 ksoftirqd/1
                16 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:+
                17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
                18 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 migration/2
                19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.36 ksoftirqd/2
                Sagt dir das was???
                Auch nach einem Reboot kann ich mit dem browser nicht auf den iobroker drauf.
                Im Heimnetzwerk wird der Raspberry angezeigt.
                Keine Ahnung….
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Sehe bei "TOP" keinen iobroker Prozess.
                  Mal das machen````
                  sudo iobroker status
                  sudo iobroker start
                    tomirlet
                    ich habe folgendes gemacht:
                    Aktuell habe ich wieder zugriff und alles läuft.
                    Ich habe in der Console ein update all gemacht und alles lief wieder.
                    Bin mal gespannt wie lang.
                    Vielen Dank für euro Hilfe bis hierhin.
                    LG
                    Thomas
