  4. [gelöst]Darstellung der IObroker Werte über Grafana
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mitch
    ich versuche gerade Werte aus dem IOBroker in Grafana (Einem Graphen) darzustellen. Leider ohne Erfolg. Ich habe die Daten in einer SQL-DB liegen und Grafana dort angebunden. Es handelt sich um kWh pro Tag Verbrauch einer Steckdose:
    Hier der SQL-Aufruf im Graphen:
    SELECT
      UNIX_TIMESTAMP(`ts`) as time_sec,
      `val` as value,
      `_from` as metric
    FROM `ts_number`
    WHERE $__timeFilter(`ts`) AND `id` = 1
    ORDER BY `ts` ASC
    Ich muss gestehen, das ich metric als Wert nicht ganz verstehe. Deshalb habe ich dort einfach _from genommen.
    Anbei die SQL-Tabelle.
    Ich habe mich mit diesem Video an das Thema vorgetastet:
    https://www.youtube.com/watch?v=b0Ors2hJJ5s
    Leider zeigt er mir keine Werte im Graphen an.
      mischka
      Hallo.
      Ich hab ein ähnliches Problem und hängt mich mal mit hier ran.
      Der eingestellte Zeitintervall wir bei mir nicht richtig übernommen. Es fehlt immer eine Stunden.
      Unter Generated SQL sieht man den Zeitintervall "2018-11-11T12:18:16Z' AND '2018-11-11T15:18:16Z" bei mir ist es aber 16:18:16. Kennt jemand eine Lösung für das Problem? Man könnte zwar das $__timeFilter(ts) weg machen, aber wer will schon jedes mal 2 Jahre Sensordaten aus einer Datenbank lesen
      SELECT
        UNIX_TIMESTAMP(ts) as time_sec,
        value as value,
        "sensor" as metric
      FROM sensor_num
      WHERE sensor_id = "17114" AND $__timeFilter(ts)
      ORDER BY ts ASC
        mischka
        Bei mir hat sich das gerade erübrigt.
        Hab das hier nach stundenlanger Lösungssuche im gefunden.
        https://github.com/grafana/grafana/issues/13769
        Ist ein Bug der mit der Version 5.3.3 behoben werden soll.
        Solange kann man das hier verwenden.
        UNIX_TIMESTAMP(timestamp) BETWEEN $__unixEpochFrom() AND $__unixEpochTo()
          Mitch
          Ich habe jetzt deine Version genommen und mal unten von Time series auf Table umgestellt:
          SELECT
            val as value,
            "sensor" as metric
          FROM ts_number
          WHERE $__timeFilter(ts) AND id = 1
          ORDER BY ts ASC
          Wenn ich jetzt auf das Auge klicke zeigt er mir Fehler bei den Axen an:
          No field name specified to use for x-axis, check your axes settings
          Ausserdem wird bei mir "Generated SQL" im Editor nicht dargestellt.
            Mitch
            Hier ist die Lösung:
            SELECT
              floor(n.ts/1000) as time_sec,
              n.val as value,
              d.name as metric
            FROM ts_number n,datapoints d
            WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 8 and n.id=d.id
            ORDER BY n.ts ASC</n.ts>
            Hintergrund:
            Der SQL-Adapter des ioBroker speichert die Timestamps in einem anderen Format, als FHEM. Deshlab hat er nie die Timestamps gefunden und somit auch keine Werte angezeigt.
              knudi76
              Hallo in die Gruppe,
              leider habe ich das Problem, dass ich eine Fehlermeldung bekomme:
              Unknown macro __unixepochto
              gibt es hier noch andere mit dem Problem?
              Ich habe Grafana 6.0.
              Stephan
              • R Offline
                rccardany
                auch ich habe den fehler:
                Suche ebenfalls eine lösung die Daten aus der SQL Datenbank (gefüttert durch den IOBroker) in Grafana zu bekommen
                  dwm
                  das Makro ist falsch geschrieben, heißt:
                  $__unixEpochTo()
                  analog zum anderen :)
