  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    Daniel84
    #74
    ok
    Dan machen wir das so.
    Ich meld mich dan wenn ich durch bin.
    Danke dir.
      Daniel84
      #75
      So leute ,
      Jetzt läuft alles stabil
      Hab auch mal alles rebootet. und danch läuft auch alles optimal. jetzt werd ich mich ermal wieder an den iobroker machen.
      Vielen lieben dank für eure hilfe! :)
      MFG Daniel
        Daniel84
        #76
        @wendy2702:
        REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
        Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
        Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
        Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
        Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen. `
        Um hier nochmal anzusetzten.
        Der schalter ist verbunden und er empfängt auch die daten beim ein aus schalten aber ich finde den DP State nicht.
        MFG Daniel
          #77
          Bitte die Konfiguration aller deiner HM-RPC-Instanzen und deiner HM-Rega Instanz als screenshot
            Daniel84
            #78
            wie mache ich ein verdamtes screen shot?
            Mit alt und druck oder sonst geht es nicht
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #79
              Kommt drauf an mit welchem Gerät und welcher SW du auf den iobroker Admin zugreifst.
              Meistens reicht bei Windows Systemen der „Druck“ Button. Je nach installation öffnet sich dann ein Programm oder der Screenshot ist im Zwischenspeicher. Manche Laptops haben eine „FN“ Taste die Zeitgleich mit der „Druck“ Taste betätigt werden muss.
              Dann selber ein Bildbearbeitungsprogramm starten und einfügen.
              Wenn alles nicht klappt… Bildschirm Foto mit Handy :(
                Daniel84
                #80
                So 8012_20180726212008.png 8012_20180726211934.png 8012_20180726211849.png 8012_20180726211716.png
                  #81
                  einmal Haken setzen bei Synchronisiere Geräte (einmalig) und hm-rpc speichern.
                  Dann bitte screenshot von dem Aktor mit allen aufgeklappten Objekten
                  Danke!
                    wendy2702W Offline
                    #82
                    XML-API ist installiert?
                    Zugriff iobroker auf die CCU ist erlaubt (CCU Firewall) ?
                    Was ich nicht weiß welches Protokoll für HM-IP das richtige ist… habe keine IP Geräte.
                      Daniel84
                      #83
                      Hoffe das reicht der rest unten ist nur info 8012_20180726213106.png 8012_20180726213212.png
                        wendy2702W Offline
                        #84
                        Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen?
                          Daniel84
                          #85
                          @wendy2702:
                          Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen? `
                          Ja hast recht! Hab nacht DP State gesucht!
                          Es funktioniert!
                          Danke :D
                            wendy2702W Offline
                            #86
                            :mrgreen:
                            Wenn es das jetzt hier war dann bitte den Titel vom ersten Post um ein````
                            Gelöst
                            Danke und schönen Abend
                              Daniel84
                              #87
                              Schon geschehen.
                              Danke nochmal und euch auch einen schönen abend.
                              Mfg Daniel
