  4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
    5.4k
87 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    #66
    Vorschlag:
    öfnne nebendran den Editor (besser Notepad++) und kopiere einfach jeden Befehl den du eingibst da hinein.
    Dann hast du ein manuelles log.
    Angefangen mit:
    Image mit Etcher geschrieben
    Karte in C2
    Tastatur und Monitor angeschlossen???
    Strom angeschlossen
    per putty als root drauf???
    root-Passwort geändert
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
      #67
      @deimos:
      Wobei es schon etwas verdächtig ist, dass das nicht mehr im Standard Umfang der Konsolen Images drin ist `
      War es eine zeitlang bei armbian, dann wieder nicht. und ich bilde mir ein, dass bei meiner vorletzten Installation noch irgendetwas im Startbildschirm stand wie unstable oder beta armbian-config, nachdem ich das installiert hatte.
      Das steht jetzt nicht mehr drin.
      rainer
        Daniel84
        #68
        So image ist auf sd und hab jetzt den ordrio mit elv modul gestart
        Dann mit putty über root und 1234 angemeldet.
        jetzt ändere ich das paswort richtig?
        login as: root
        root@192.168.0.116's password:
        You are required to change your password immediately (root enforced)
        / _ \ _| | __ ___ (_) __| | / | \
        | | | |/ _ | '__/ _ \| |/ _ | | | __) |
        | || | (| | | | () | | (| | | |___ / __/
        _/ _,|_| _/||_,| _|___|
        Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.4 LTS 4.17.4-odroidc2
        System load: 0.49 0.15 0.05 Up time: 0 min
        Memory usage: 4 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
        CPU temp: 30°C
        Usage of /: 4% of 29G
        [ Menu-driven system configuration (beta): sudo apt update && sudo apt install armbian-config ]
        New to Armbian? Check the documentation first: https://docs.armbian.com
        Changing password for root.
        (current) UNIX password:
          Daniel84
          #69
          ogin as: root
            ___      _           _     _    ____ ____
           / _ \  __| |_ __ ___ (_) __| |  / ___|___ \
          | | | |/ _` | '__/ _ \| |/ _` | | |     __) |
          | |_| | (_| | | | (_) | | (_| | | |___ / __/
           \___/ \__,_|_|  \___/|_|\__,_|  \____|_____|
          System load:   0.26 0.17 0.07   Up time:       2 min
          Memory usage:  6 % of 1976MB    IP:            192.168.0.116
          CPU temp:      29°C
          Last login: Thu Jul 26 14:26:39 2018 from 192.168.0.199
          Enter new UNIX password:
          Retype new UNIX password:
          You must choose a longer password
          Thank you for choosing Armbian! Support: www.armbian.com
          Creating a new user account. Press <ctrl-c> to abort
          Desktop environment will not be enabled if you abort the new user creation
          daniel
          Trying to add user daniel
          Adding user `daniel' ...
          Adding new group `daniel' (1000) ...
          Adding new user `daniel' (1000) with group `daniel' ...
          Creating home directory `/home/daniel' ...
          Copying files from `/etc/skel' ...
          passwd: password updated successfully
          Changing the user information for daniel
          Enter the new value, or press ENTER for the default
                  Full Name []:
                  Room Number []: 5
                  Work Phone []:
                  Home Phone []:
                  Other []:
          Is the information correct? [Y/n] y
          Dear Daniel N..., your account daniel has been created and is sudo enabled.
          Please use this account for your daily work from now on.
          Now starting desktop environment...
          root@odroidc2:~#</ctrl-c>
          so das ist jetzt was ich bis jetzt getan habe. habe meine daten natürlich hier gelöscht.
          wie kann den denn code von Notepad++ hier einfügen?
          Geändert: Code in Code-Tags; Klarname entfernt; Homoran (Admin)
            #70
            @Daniel84:
            wie kann den denn code von Notepad++ hier einfügen? `
            Das brauchst du erstmal nicht; das war nur als dein persönliches log gedacht, damit du dich besser erinnernkannst.
              Daniel84
              #71
              @Homoran:
              @Daniel84:
              Rainer `
              Ok Danke Dir.
              Könnt ihr mir vielleicht etwas helfen wie ich jetzt weiter vorgehen soll?
              • paul53P Offline
                #72
                Verrate uns bitte, wieviel Platz auf der SD Card ist.
                df -h
                  #73
                  @Daniel84:
                  Könnt ihr mir vielleicht etwas helfen wie ich jetzt weiter vorgehen soll? `
                  So wie immer: Nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs vorgehen.
                  aber statt curl … 6.x dann bitte wie im Kleingedruckten steht curl ... 8.x nehmen
                  Danach UNBEDINGT npm auf die Version 4.x downgraden.
                    Daniel84
                    #74
                    ok
                    Dan machen wir das so.
                    Ich meld mich dan wenn ich durch bin.
                    Danke dir.
                      Daniel84
                      #75
                      So leute ,
                      Jetzt läuft alles stabil
                      Hab auch mal alles rebootet. und danch läuft auch alles optimal. jetzt werd ich mich ermal wieder an den iobroker machen.
                      Vielen lieben dank für eure hilfe! :)
                      MFG Daniel
                        Daniel84
                        #76
                        @wendy2702:
                        REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
                        Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
                        Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
                        Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
                        Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen. `
                        Um hier nochmal anzusetzten.
                        Der schalter ist verbunden und er empfängt auch die daten beim ein aus schalten aber ich finde den DP State nicht.
                        MFG Daniel
                          #77
                          Bitte die Konfiguration aller deiner HM-RPC-Instanzen und deiner HM-Rega Instanz als screenshot
                            Daniel84
                            #78
                            wie mache ich ein verdamtes screen shot?
                            Mit alt und druck oder sonst geht es nicht
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #79
                              Kommt drauf an mit welchem Gerät und welcher SW du auf den iobroker Admin zugreifst.
                              Meistens reicht bei Windows Systemen der „Druck“ Button. Je nach installation öffnet sich dann ein Programm oder der Screenshot ist im Zwischenspeicher. Manche Laptops haben eine „FN“ Taste die Zeitgleich mit der „Druck“ Taste betätigt werden muss.
                              Dann selber ein Bildbearbeitungsprogramm starten und einfügen.
                              Wenn alles nicht klappt… Bildschirm Foto mit Handy :(
                                Daniel84
                                #80
                                So 8012_20180726212008.png 8012_20180726211934.png 8012_20180726211849.png 8012_20180726211716.png
                                  #81
                                  einmal Haken setzen bei Synchronisiere Geräte (einmalig) und hm-rpc speichern.
                                  Dann bitte screenshot von dem Aktor mit allen aufgeklappten Objekten
                                  Danke!
                                    wendy2702W Offline
                                    #82
                                    XML-API ist installiert?
                                    Zugriff iobroker auf die CCU ist erlaubt (CCU Firewall) ?
                                    Was ich nicht weiß welches Protokoll für HM-IP das richtige ist… habe keine IP Geräte.
                                      Daniel84
                                      #83
                                      Hoffe das reicht der rest unten ist nur info 8012_20180726213106.png 8012_20180726213212.png
                                        wendy2702W Offline
                                        #84
                                        Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen?
                                          Daniel84
                                          #85
                                          @wendy2702:
                                          Kannst du mal den „State“ unter Kanal 6 versuchen? `
                                          Ja hast recht! Hab nacht DP State gesucht!
                                          Es funktioniert!
                                          Danke :D
