  4. [Gelöst] Blocky-Skript zeigt keine Reaktion
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 800 Aufrufe
    daniello
    Hallo allerseits, ich verende grad an einer Google Home Integration mit IFTTT und Blockly. Mein Skript tut nichts .. die Logausgabe ist blank (keine Ahnung ob da was stehen muss) .. im ioBroker Log erscheint auch nichts.
    Geschildert hab ich meine Details bereits hier:
    viewtopic.php?f=22&t=12886&p=160520&hil … me#p164521
    Da hatte aber noch keiner Zeit für Feedback.
    Nun ist mir der Gedanke gekommen hier mal zu fragen, ob es vielleicht ein bekanntes Problem gibt, dessen Lösung ich erst abwarten muss.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    EDIT: habe aus den beiden Post mal einen Thread gemacht.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      als erstes solltest du dieses Script nicht unter "Globale scripte" speichern. Grund –> bitte die Hilfe lesen.
      Im Log kommt nichts weil es keine Logausgabe im Script gibt. Füge doch mal "Debug" Bausteine ein.
        daniello
        Danke für die Hinweise .. jetzt steht im Log die Meldung von Javascript.0:
        warn script.js.common.toggle_garage: setForeignState(id=sonoff.0.sonoff-sv.POWER, state=true) - was not executed, while debug mode is active
        Kommt auch wenn ich Debug deaktiviere .. komisch. Aktuell glaube ich, dass ich mein Script für diesen Taster etwas anderes bauen muss .. also dass es zwischen Szene (die funktioniert) und Skript einen Unterschied gibt.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Was hast du denn jetzt wie geändert?
          Hast du das Debug im Script angeklickt oder "Debug" Blöcke in Blockly eingefügt?
            daniello
            Hatte alle Kombinationen durch. ABER .. hatte auch noch einen NPM-Fehler im Log .. den hab ich behoben .. und siehe da .. jetzt fuktioniert aus das Skript :-)
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Vielleicht postest du noch deine Lösung für andere hier im Forum und markierst den Titel vom ersten Beitrag mit````
              Gelöst
                daniello
                Sehr gern!
                Ich hatte diesen Fehler:
                viewtopic.php?f=22&t=11896&p=164948#p164948
                Und habe dann hier die Anleitung befolgt um NPN nachzuinstallieren:
                viewtopic.php?t=15435
                Bei mir hat dieser Befehl genügt:
                sudo apt-get install npm
                .. danach noch ein "sudo reboot".
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Und wie sieht dein Script jetzt aus?
                    daniello
                    So wie vorher in Post #1 .. es war kein Problem mit dem Skript .. da hakte wirklich was.
                    Jetzt hab ich auch Logausgaben wenn ich beim Skript auf Speichern gehe (im Logbereich unter dem Skript)
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      OK.
                      Las sich so als wenn du im Script auch noch etwas geändert hast.
