  4. [Gelöst] Blocky-Skript zeigt keine Reaktion
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 800 Aufrufe
    daniello
    Hallo allerseits,
    ich bräuchte auch ein wenig Starthilfe .. obwohl alles längst funktioneren müsste.
    Ich versuche einen SonOff-sv über Google Assistant zu schalten. Die einzelnen Stufen schauen gut aus aber das Skript will einfach nichts tun und ich weiß auch nicht so recht wie ich analysieren kann ob das Skript überhaupt angestoßen wird oder sonstwie fehlerhaft ist.
    Hier ein paar Auffälligkeiten:
    • Im Cloudadapter steht, dass ich als Link: https://iobroker.net/ verwenden soll obwohl ich pro hab. Hab's ausprobiert, das IFTTT-Applet reagiert nur, wenn ich "pro" statt "net" verwende. Nur dann wird hochgezählt, wenn ich das Kommando über GH gebe.
    Beim schreiben schaue ich auch grad über das ioBroker-Portal auf meine Installation. In der alten Oberfläche wird der Link mit "pro" korrekt angezeigt und ist genau der, den ich auch verwende. Die Keys von beiden seiten hab ich eingetragen bzw. in der URL verwendet.
    • Wenn ich recht verstanden habe ist das was bei ifttt in "Body (Optional)" steht genau die Variable die auch zum Triggern des Skripts verwendet wird. Dort steht was von "Surround any text with <<>> to escape the content .. was ich nicht genau verstehe. Ich hab die Escape-Klammern weggelassen.
    • Meine Test-Szene in ioBroker funktioniert. Status ist Falsch und Sollwert bei Wahr hat eine Checkbox mit Haken (was wohl 1 oder True heißen soll). Ohne diese Checkbox geht es nicht - womöglich muss ich im Skript was ändern um es genauso zu machen?!?(screenshot anbei)
    • Das Blockly-Skript ist sehr schlicht, da es sich nur um ein Tastkontakt handelt. Ich hab es unter global, common und "gar nichts" gehangen .. das macht aber keinen Unterschied. Die Zahl bei "Inst." bleibt 0 .. falls das ein Zähler für Ausführungen sein soll .. dann zeigt die 0 wohl an, dass mein Skript bislang gar nicht verwendet wurde. (screenshot anbei)
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee für mich .. um weiterzukommen.
      daniello
      Hallo allerseits, ich verende grad an einer Google Home Integration mit IFTTT und Blockly. Mein Skript tut nichts .. die Logausgabe ist blank (keine Ahnung ob da was stehen muss) .. im ioBroker Log erscheint auch nichts.
      Geschildert hab ich meine Details bereits hier:
      viewtopic.php?f=22&t=12886&p=160520&hil … me#p164521
      Da hatte aber noch keiner Zeit für Feedback.
      Nun ist mir der Gedanke gekommen hier mal zu fragen, ob es vielleicht ein bekanntes Problem gibt, dessen Lösung ich erst abwarten muss.
      Bin für jeden Hinweis dankbar.
      EDIT: habe aus den beiden Post mal einen Thread gemacht.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        als erstes solltest du dieses Script nicht unter "Globale scripte" speichern. Grund –> bitte die Hilfe lesen.
        Im Log kommt nichts weil es keine Logausgabe im Script gibt. Füge doch mal "Debug" Bausteine ein.
          daniello
          Danke für die Hinweise .. jetzt steht im Log die Meldung von Javascript.0:
          warn script.js.common.toggle_garage: setForeignState(id=sonoff.0.sonoff-sv.POWER, state=true) - was not executed, while debug mode is active
          Kommt auch wenn ich Debug deaktiviere .. komisch. Aktuell glaube ich, dass ich mein Script für diesen Taster etwas anderes bauen muss .. also dass es zwischen Szene (die funktioniert) und Skript einen Unterschied gibt.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Was hast du denn jetzt wie geändert?
            Hast du das Debug im Script angeklickt oder "Debug" Blöcke in Blockly eingefügt?
              daniello
              Hatte alle Kombinationen durch. ABER .. hatte auch noch einen NPM-Fehler im Log .. den hab ich behoben .. und siehe da .. jetzt fuktioniert aus das Skript :-)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Vielleicht postest du noch deine Lösung für andere hier im Forum und markierst den Titel vom ersten Beitrag mit````
                Gelöst
                  daniello
                  Sehr gern!
                  Ich hatte diesen Fehler:
                  viewtopic.php?f=22&t=11896&p=164948#p164948
                  Und habe dann hier die Anleitung befolgt um NPN nachzuinstallieren:
                  viewtopic.php?t=15435
                  Bei mir hat dieser Befehl genügt:
                  sudo apt-get install npm
                  .. danach noch ein "sudo reboot".
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Und wie sieht dein Script jetzt aus?
                      daniello
                      So wie vorher in Post #1 .. es war kein Problem mit dem Skript .. da hakte wirklich was.
                      Jetzt hab ich auch Logausgaben wenn ich beim Skript auf Speichern gehe (im Logbereich unter dem Skript)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        OK.
                        Las sich so als wenn du im Script auch noch etwas geändert hast.
