  4. Fehler beim Update von web
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 627 Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hallo alle
    Ich habe eigentlich zwei Fehler:
    1. Seit einigen Tage funktioniert die Steuerung über Alexa nicht mehr. Symptom:
    Ich sage einen Befehl, Alex sagt OK und es passiert nichts.
    Keinen auffälligen Logs im Iobroker
    Iobroker.pro funktioniert
    1. Also hab ich erstmal alle Adapter upgedatet, damit ich das schon mal hinter mir habe.
    Hat auch alles geklappt bis auf web. Hier bekomme ich einen Fehler:
    root@ioBroker-Pi2:/opt/iobroker# npm install iobroker.web@2.4.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
    > mdns@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
    ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <dns_sd.h>^
    compilation terminated.
    dns_sd_bindings.target.mk:149: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    gyp ERR! node -v v6.14.2
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    - after@0.8.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/after
    - array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/array-flatten
    - asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/asn1
    - assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/assert-plus
    - asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/asynckit
    - aws-sign2@0.7.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/aws-sign2
    - aws4@1.7.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/aws4
    - backo2@1.0.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/backo2
    - base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.web/node_modules/base64-arraybuffer
    - base64id@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/base64id
    - blob@0.0.4 node_modules/iobroker.web/node_modules/blob
    - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser/node_modules/ms
    - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser/node_modules/debug
    - bytes@3.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/bytes
    - callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/callsite
    - better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/better-assert
    - caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/caseless
    - co@4.6.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/co
    - component-bind@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/component-bind
    - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/component-emitter
    - component-inherit@0.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/component-inherit
    - connect-flash@0.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/connect-flash
    - content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/content-disposition
    - content-type@1.0.4 node_modules/iobroker.web/node_modules/content-type
    - cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie
    - cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-signature
    - cookie-parser@1.4.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie-parser
    - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/core-util-is
    - crc@3.4.4 node_modules/iobroker.web/node_modules/crc
    - dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/dashdash
    - delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/delayed-stream
    - combined-stream@1.0.6 node_modules/iobroker.web/node_modules/combined-stream
    - depd@1.1.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/depd
    - destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.web/node_modules/destroy
    - ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/ee-first
    - encodeurl@1.0.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/encodeurl
    - escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/escape-html
    - etag@1.8.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/etag
    - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/ms
    - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session/node_modules/debug
    - iconv-lite@0.4.19 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/iconv-lite
    - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/ms
    - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/debug
    - qs@6.5.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/qs
    - depd@1.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/raw-body/node_modules/depd
    - setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
    - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/statuses
    - extend@3.0.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/extend
    - extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/extsprintf
    - fast-deep-equal@1.1.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-deep-equal
    - fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/fast-json-stable-stringify
    - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
    - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
    - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
    - forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/forever-agent
    - forwarded@0.1.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/forwarded
    - fresh@0.5.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/fresh
    - getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.web/node_modules/getpass
    - har-schema@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/har-schema
    - has-cors@1.1.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/has-cors
    - indexof@0.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/indexof
    - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/inherits
    - http-errors@1.6.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/raw-body/node_modules/http-errors
    - iobroker.simple-api@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api
    - ipaddr.js@1.6.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/ipaddr.js
    - is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/is-typedarray
    - isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/isarray
    - has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.web/node_modules/has-binary
    - isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/isstream
    - jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/jsbn
    - ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/ecc-jsbn
    - json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema
    - json-schema-traverse@0.3.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/json-schema-traverse
    - ajv@5.5.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/ajv
    - har-validator@5.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/har-validator
    - json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/json-stringify-safe
    - json3@3.3.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/json3
    - media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/media-typer
    - merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/merge-descriptors
    - methods@1.1.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/methods
    - mime@1.4.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/mime
    - mime-db@1.35.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
    - mime-types@2.1.19 node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
    - form-data@2.3.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/form-data
    - negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/negotiator
    - accepts@1.3.5 node_modules/iobroker.web/node_modules/accepts
    - accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
    - engine.io@1.8.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/engine.io
    - oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/oauth-sign
    - object-assign@4.1.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/object-assign
    - object-component@0.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/object-component
    - on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/on-finished
    - on-headers@1.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/on-headers
    - options@0.0.6 node_modules/iobroker.web/node_modules/options
    - parsejson@0.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/parsejson
    - parseqs@0.0.5 node_modules/iobroker.web/node_modules/parseqs
    - parseuri@0.0.5 node_modules/iobroker.web/node_modules/parseuri
    - parseurl@1.3.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/parseurl
    - passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-strategy
    - passport-local@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/passport-local
    - path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.web/node_modules/path-to-regexp
    - pause@0.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/pause
    - passport@0.4.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/passport
    - performance-now@2.1.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/performance-now
    - proxy-addr@2.0.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/proxy-addr
    - punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/punycode
    - qs@6.5.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/qs
    - random-bytes@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/random-bytes
    - range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/range-parser
    - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer
    - safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/safer-buffer
    - iconv-lite@0.4.23 node_modules/iobroker.web/node_modules/iconv-lite
    - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/ms
    - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/debug
    - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/send/node_modules/statuses
    - setprototypeof@1.1.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/setprototypeof
    - socket.io-adapter@0.5.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io-adapter
    - socket.io@1.7.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/socket.io
    - statuses@1.5.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/statuses
    - http-errors@1.6.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/http-errors
    - send@0.16.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/send
    - serve-static@1.13.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/serve-static
    - to-array@0.1.4 node_modules/iobroker.web/node_modules/to-array
    - tough-cookie@2.3.4 node_modules/iobroker.web/node_modules/tough-cookie
    - tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/tunnel-agent
    - tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.web/node_modules/tweetnacl
    - bcrypt-pbkdf@1.0.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/bcrypt-pbkdf
    - sshpk@1.14.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/sshpk
    - type-is@1.6.16 node_modules/iobroker.web/node_modules/type-is
    - uid-safe@2.1.5 node_modules/iobroker.web/node_modules/uid-safe
    - unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/unpipe
    - raw-body@2.3.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/raw-body
    - body-parser@1.18.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/express/node_modules/body-parser
    - finalhandler@1.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/finalhandler
    - raw-body@2.3.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/raw-body
    - body-parser@1.18.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/body-parser
    - utils-merge@1.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/utils-merge
    - express-session@1.15.6 node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session
    - uuid@3.3.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/uuid
    - vary@1.1.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/vary
    - express@4.16.3 node_modules/iobroker.web/node_modules/express
    - verror@1.10.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/verror
    - jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/jsprim
    - http-signature@1.2.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/http-signature
    - request@2.87.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/request
    - iobroker.socketio@2.1.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio
    - wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/wtf-8
    - xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.web/node_modules/xtend
    - passport.socketio@3.7.0 node_modules/iobroker.web/node_modules/passport.socketio
    - yeast@0.1.2 node_modules/iobroker.web/node_modules/yeast
    iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
    └── iobroker.web@2.4.0
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    root@ioBroker-Pi2:/opt/iobroker#</dns_sd.h>
    Gruss Ralf
    • apollon77A Offline
      Woran siehst du das Web nicht tat? Das sind nur Warnungen. Das Exit 1 heißt in dem Fall nix.
      Alexa tut bei mir mit pro problemlos.
      Gesendet vom Handy …
        derrapf
        Hallo Appollon
        make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1</dns_sd.h>
        Sieht doch sehr ungesund aus, oder?
        und hier
        gyp ERR! sta
        "ERR" würde ich jetz mit Error übersetzen und das ist dann doch schon keine Warnung mehr oder?
        Gruss Ralf
          Ja, das „skipping optional dependency“ am Ende relativiert das.
          Diese Fehler müsstest du bei jedem Update eines Adapters haben. Die bekommst du nur gelöst indem du zusätzliche Linux Pakete installierst.
            derrapf
            Stimmt. Habe gerade Alexa2 installiert und da kam auch der fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Woher weiss ich was ich nun für zusätzliche Pakete installieren muss?
            Gruss Ralf
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Hab auch Admin und Web upgedatet und nun hatte ich einen Error nach dem Update im Log:
                haselchenH Offline
                haselchen
                Bin ich der Einzige mit diesem Fehler? :?: :o
                  derrapf
                  Ich hab auch noch keine Lösung.
                  Das was ich jetzt - wenn ich Zeit habe - machen werde ist ein altes Backup zurueckzuspielen. Vielleicht funktioniert dann Alexa auch wieder….
                  Gruss Ralf
